IMT 539 i 533
Vlado2112
18 Lis 2019
Kad se već priča o kočnicama, imam pitanje za koje pretpostavljam da nema riješenja pošto baš i nema kvalitetnih dijelova za IMT zadnje vrijeme.
Znači kad su kočnice hladne traktor koči jako dobro, 533 model ali kad s njime radim sat dva osjeti se značajno lošije kočenje zbog vrućine (radim isključivo ljeti i proljeće).
Ima li kakvih boljih pakni da se to ne dešava ili barem umanji.
Tih sat dva rada je sa korištenjem blokada i okretanja sa kočnicama ili rada i okretanja bez takvog korištenja kočnica?
Vlado2112
18 Lis 2019
U tim uvjetima se koristi za malčiranje, u prosjeku oko 3,4 sata rada u komadu, brdovito područje tako da ponekad koristim kočnice kad proklizi (nije konstatno), blokadu nažalost nema.
Deda Marek
25 Pro 2021
Ima li neko iskustva sa zamjenskim hladnjacima za imt 533? Koji uzeti indijski ili turski? Kakvi su se pokazali aluminijski iz masive?
Petretic549
19 Lis 2011
Ja mislim da još uvijek rade u SILI u Zagrebu dobre kvalitetne hladnjake za traktore čak i popravljaju stare ak se ne varam.
Ili ako ništa od SILE, probat nabavit originalni Ikaterm hladnjak...
Deda Marek
25 Pro 2021
Nikak, ovog Indijskog ili Turskog barem možeš doma zalotati, a kvalitete su tu negde
Jel treba onaj lim iza do ventilatora? Ovi novi nemaju. Mislim onaj ko usmjerivač na 539 samo bez onog rinka
Misliš na difuzor?
Treba skinuti sa staroga ako na novom nije došel, obično su i rupe izbušene na novom hladnjaku
senpai
23 Lip 2020
gdje mogu nabaviti sirove(neobrađene) ležajeve imt 533 stabilne i leteće? majstor treži futog srbija ali navodno je to propalo. ima li tko kakva iskustva sa indijskim i njemačkim sklopovima (klip košuljica...)?
Vidim da ih Jozič ima u ponudi, a vjerujem i ostali trgovci dijelovima.
Mislim da je ovo kaj zovu Njemačkim sklopovima trenutno najbolje kod nas na tržištu.
senpai
23 Lip 2020
majstor bi vozil gregureku u zagreb na brušenje (navodno je najbolji). i prije 20-30 let je isto vozil gregureku. tada je gregurek pripasival svaki rukavac zasebno. a zvao sam gregureka prekjučer i on veli također da stavlja njemačke sklopove. gregurek veli da nema sirove ležaje ali ako ih ja nabavim onda ih može staviti. to mi je nešto sumnjivo.
mika
22 Ožu 2011
A kaj ti je sumnjivo? U dućanu di oni uzimaju dijelove nema sirovih ležajeva....a za tvoje jedne mu se ne zajebava.
senpai
23 Lip 2020
sumnjovo je to ako prvi rukavac može na prvu specijalu a drugi na drugu onda imaju dvije opcije. ja da kupim dvije garniture ili da sve pobrusi na drugu.
Oprosti na otvorenosti:
Moj stav je da su to gluposti.
Kakvo miješanje specijala? (To je slično auto sajmu u ZG prije 40 godina dok je kolega kupio Fiat 850 koji malo trokira, ali bude ga on poštelao. Dok ga je otvorio imao je samo 3 klipa, jednog nije bilo u motoru.)
Zašto od "poštene struke" pokušavati raditi bedaka?
Ako je najgora opcija treča specijala, onda sve na treču specijalu, a ne malo ovako - pa malo onako.
senpai
23 Lip 2020
koji je problem kod toga da svaki ležaj ima svoju specijalu? pa zato postoje sirovi ležaji.
ovako je najlakše odma 3 specijalu i baci radilicu nakon 1 generalke.
senpai
23 Lip 2020
1. koliko su dobri dijelovi koji ugrađeni
2. tko ugrađuje
3. održavanje
ove tri stvari najviše ovise. u praksi očekuj u nekim normalnim uvjetima 3-8 000 h.
