IMT 539 i 533
Ja ne velim da je utjecaj loš več da je jubito pun savjeta, a puno puta i loših.
Mnogi ljudi bez razmisljanja pogledaju prvi video na kojeg nalete i ne razmisljaju svojom glavom več se sljepo drže onog kaj su vidli i naprave si štetu.
Ma je! 🤭
npr. nutricionisti preporučuju ne piti alkohol!:cry:
A baba od 100ikusur godina, svako jutro cugne domaću rakijicu, a za ručak čašu vina!:hahah:
Deych
8 Ožu 2015
Kod radionickog otvara samo prve četiri strane,upustvo imam... Ako ima ko na kompjuteru, molim da mi se javi, da mu šaljem mail da mi pošalje pdf. Hvala
vrsani123
8 Sij 2016
Jedno brzinski...sređuje struju na IMT 533...plus sa akumulatora ide na alnaser a odatle na kontakt bravu broj 30....sa kontakta na bravu za paljenje....gdje tačno ide sa brave za paljenje....jel ponovo na alnaser
DGimt
27 Ruj 2022
Strana 626 ovog foruma, imaš shemu i opis. Na automat na anlaseru.
DGimt
27 Ruj 2022
Tj, da budemo precizniji, prvo sa brave paljenja ide na ler prekidač kao sigurnosni element da ne možeš traktor upaliti dok je u brzini...
drazenhonda
1 Stu 2010
Imam ja u pdf-u za 540,542,545 i 549. Za 540 i 539 bi trebalo biti skoro sve isto. Možda se jave serviseri oni znaju sigurno u čemu je razlika. Ja nisam serviser.
Eugen
31 Lis 2020
Pozdrav ekipa, zanima me jedna stvar traktor imt 539 linijska pumpa prije preko zime teze palio i trokirao dok se nije zagrijo, a preko ljeta pali bez problema i ne trokira. Nekad i gubio snagu dok je ladan i sad skinio sam dizne jedna nije valjala i stavim sve 3 nove, ventili postelani i sad kad ga palim opet hladnog neki dan sam palio kao da vuce zrak ili negdje stopa dovod i poskido sam ja sva crijeva ocistio ac pumpu ocistio slavinu ne vidim gdje je problem. Sad mozda je problem u pumpi citao sam negdje da je pumpa oslabila i da nema tolki pritisak da tera u dizne pa zato trokira dok je ladan, a kad se zagrije sve oke i dobro pali dok je vruc i dok je toplije vrijeme i na malim okretajima se zaletava malo. Sta moze biti problem svaka pomoc je dobro dosla. Pozdrav! 1000005126.jpg
DGimt
27 Ruj 2022
Alnaser i automat su ispravni, sutra ću stavit alnaser gore i probat, sumnjam u akumulator jer mi je preslab ovaj punjač što imam, moram kupiti drugi.također je izlizan navoj na plusu, moram narezati drugi sutra, možda vijak ne dotegne koliko treba ili popusti kod paljenja.
Ima li napretka? Kakva je situacija?
matru
9 Pro 2015
Koliko bi po vama bila neka prosječna cijena traktorskih lanaca 28" (korišteni na 539), jako malo korištenih (desetak puta u oranju i par puta u šumi). Lanci su stari oko 35 godina bez tragova oštećenja. Ono da vuk bude sit a ovca cijela:):).
Gustavo
13 Pro 2008
Ne znam, kad anlaser skinem dolje vrti ko blesav, kad ga stavim gore samo trrrrr i neće okrenuti.
Gustavo
13 Pro 2008
Ajd stavi neku sliku tog anlasera da vidimo uživo u kakvom je stanju.
Sutra ću, moram ga opet skidat, danas probao palit s novim akumulatorom, užarila se ona klema od kabla, spojio akumulator na kablove da ga ne skidam, ali samo trrrrrr radi.
Dan, dva prije sumnjaš na akumulator, a len si ga skidati i pokušavaš kablovima najvjerojatnije kupljenima u nekom trgovačkom centru :unsure:
To se tak ne dela, moraš izbječi sve početničke greške, a krečeš od jednostavnijih. Kak je @plus napisal, kreni od lošeg spoja, gledaj gde se kablovi griju, stavi siguran akumulator ako ga nemaš sa čim ispitati, a tek onda napadaš anlaser.
Na ovaj način samo gubiš vrijeme i stvaraš si troškove.
