IMT 539 i 533
Eugen
31 Lis 2020
Napravim tako ali ne prilazi fino do kraja nego moram stisnuti da priđe bloku..kupio sam slovensku usporedio sam je sa starom klip je jednak
Kupovo sam i ja slovensku pa brzo procurila i kupio sam srpsku onda sa garancijom i nema problema
mario1511
20 Lip 2023
Probaj stisnuti polugice koje nalježu na bregastu, dokle možeš rukom do prvog opterećenja,i onda izmjeri,tad ćeš vidjeti ima li razlike.
Kad prišarafim bude skroz do kraja i onda zato neće da pumpa ,moguće je da polugica veća nego što treba biti..a vjerojatno ni stara nije radila kako treba
Koje od ove dvije označene
    35.7 KB · Pregleda: 23
Eugen
31 Lis 2020
Ta od 34 eura
mario1511
20 Lip 2023
Kroz kratko vrijeme je počelo sliniti gorivo na spoju a skroz do kraja je zategnuto
    26.1 KB · Pregleda: 25
mikke
20 Velj 2019
Jesi li pritisnuo rukom do PRVOG opterećenja i izmjerio? Muha ti je napisao post o debljini dihtunga, zato čitaj pažljivo. Tek sam sad vidio, gorivo ne može curiti na dihtunge. Ako curi gorivo stvar je do pumpe ili crijeva.
mario1511
20 Lip 2023
Znači kada ubacujem stisnem rukom do prvog opterećenja i kada probam na ručicu pumpati radi al bi mi brtva trebala skoro "centimetar" debela🙄
A sad kada je do kraja stisnuta poluga postoji mogućnost da gorivo može otići u karter?
mikke
20 Velj 2019
Mislio sam na probu na " stolu" razlika u mjerama između stare i nove je debljina dihtunga ( valjda)
mario1511
20 Lip 2023
Od čega bi mogao napraviti da ne mećem par komada bez veze ako mogu napraviti jednu
Prednosti,mane?
+nafta ne može u motor , ne bi smjela ni preko AC pumpe ali događalo se
+ nema borbe oko brtvljenja šupljih vijaka ,
- ne radi bez akumulatora , trakor realno može
+ kad je nema crijevo usisa može biti ravno i u komadu( muha sjeti se kad smo komentirali tu izmišljotinu)
- ne kapa nafta po anlaseru , nema te AC koja bar malo ne slini (osim kod kupljenca ).
+kad treba odzračiti sistem možeš sam , naime pametni inžinjeri ...bla,bla,bla .
+ kad prolaziš kraj traktora jasno znaš da li si zaboravio ugasiti kontakt ili ne , čuje se tik,tik,tik.
muha molim te reci im da ugrade električnu , meni ne i vjerovali
Nemam iskustva sa tim.
Sve kaj znam o tome sam čul u ovoj našoj selskoj birtiji. Jedan ju je hvalil, a jednog je na cesti ostavila.
