IMT 539 i 533
Mislil sam radi poklopca lanca, grla za ulijevanje ulja, roro pumpe...
Eugen
31 Lis 2020
pozdrav View attachment 63811 moj stari termometar na imt 539 je crko otišao sam do trgovine i tražio orginalni teleoptik prodavac mi je ponudio ovaj sa bijelom skalom i sa skalom u boji pa me zanima ima li ikakve razlike ili su isti,cijena je ista.
Narucivao sam prije 2 god u agro bilo trgovini teleoptik sat za temp cim doso u kuhalo stavio i probo dal radi i ja sam zadovoljan tocno pokazuje i uzimo sam isto za drugi 539 takoder isto pokazuje dobro i tocno i radi bez greske
    23.7 KB · Pregleda: 25
    22.7 KB · Pregleda: 25
mario1511
20 Lip 2023
Kupio sam novu ac pumpu jer je stara otišla e sad kada na suho probam znači funkcionira sve kada pumpam ali kada ga prišarafim na blok i probam pumpati kao da je klip blokiran ništa se ne dešava uopće ne pumpa?a čim popustim šarafe onda radi
mario1511
20 Lip 2023
Okreni ga malo na anlaser da bregasta dođe i drugi položaj.Taman je na brijegu stal.
Napravim tako ali ne prilazi fino do kraja nego moram stisnuti da priđe bloku..kupio sam slovensku usporedio sam je sa starom klip je jednak
    31.1 KB · Pregleda: 15
mikke
20 Velj 2019
Probaj stisnuti polugice koje nalježu na bregastu, dokle možeš rukom do prvog opterećenja,i onda izmjeri,tad ćeš vidjeti ima li razlike.
Eugen
31 Lis 2020
Kupovo sam i ja slovensku pa brzo procurila i kupio sam srpsku onda sa garancijom i nema problema
mario1511
20 Lip 2023
Kad prišarafim bude skroz do kraja i onda zato neće da pumpa ,moguće je da polugica veća nego što treba biti..a vjerojatno ni stara nije radila kako treba
Koje od ove dvije označene
    35.7 KB · Pregleda: 23
Eugen
31 Lis 2020
Ta od 34 eura
mario1511
20 Lip 2023
Kroz kratko vrijeme je počelo sliniti gorivo na spoju a skroz do kraja je zategnuto
    26.1 KB · Pregleda: 25
mikke
20 Velj 2019
Jesi li pritisnuo rukom do PRVOG opterećenja i izmjerio? Muha ti je napisao post o debljini dihtunga, zato čitaj pažljivo. Tek sam sad vidio, gorivo ne može curiti na dihtunge. Ako curi gorivo stvar je do pumpe ili crijeva.
mario1511
20 Lip 2023
Znači kada ubacujem stisnem rukom do prvog opterećenja i kada probam na ručicu pumpati radi al bi mi brtva trebala skoro "centimetar" debela🙄
A sad kada je do kraja stisnuta poluga postoji mogućnost da gorivo može otići u karter?
mikke
20 Velj 2019
Mislio sam na probu na " stolu" razlika u mjerama između stare i nove je debljina dihtunga ( valjda)
mario1511
20 Lip 2023
Od čega bi mogao napraviti da ne mećem par komada bez veze ako mogu napraviti jednu
