IMT 539 i 533
matru
9 Pro 2015
To isto moram i ja sebi napraviti jer mi sad cijev ide na drugu stranu od onoga što trebam. Tu malu cjevčicu je netko radio ili je kupljena? Vijak treba drugi ili je i orginal dovoljno dug?
Evo iz pozicije sjedenja..desno, crveno je za prebacivanje izmedu hidraulike i dvoradnog cilindra...kad je prema.dole onda radi hidraulika kad je prema gore okrecem plug..lijevo su dvije cijevi za plug..ova jedna cijev sasvim desno od crvenoga je povrat...
Zašto je kod mene obrnuto? Ako se dobro sjećam kad je ručica prema gore radi zadnja hidraulika.
Napravio mi je ovaj donji prsten kao dodatak na ovaj standardni gornji dio...7mm je prsten i napravio mi je novi suplji vijak. Nije ti ovaj dovoljan koji dobijes samo sa cijevi...
Sto se tice polozaja rucice, nisam siguran kako je kod tebe ali kod mene je sigurno kako sam opisao...
Te bi, po izgledu, trebale biti "povleci-potegni".
Za te bušiš veliku rupu i postavljaš ih na dva segera; zato i jesu ovoliki kanali na vanjskom prstenu, da ih možeš lako pripasati debljini nosača. Znači, ovaj vanjski prsten ide u nosač, a sredina s gumenom cijevi se pomiče.
Ispalo da ne pase navoj, a druge u ducanu nije imal...moral budem sad.naruciti s neta...ima netko prijedlog di naruciti? Dvije zenske, push-pull trebam..
Boki78
15 Sij 2025
Pozdrav koja je razlika tanke i debele blokade, kako funkcionišu i kada sme tanka da se pali?
Bez povrata ne radi..barem.meni nije radilo...ali da, komplet je sa rositeha...
Valjda ovisi kaj imas spojeno gore...meni je trebalo za dvoradni cilindar na plugu okretacu...pa je trebal povrat..n
Ja sad htel staviti push pull...al.mi nema 3/8...sad bude mi napravil nastavak s.jedne strane navoj 3/8 a s druge stranice maticu na metricki kaj ima spojnica...
Nisam stigel odgovoriti, a znal sam kaj bu rekel čim vidi da nema segera :hahah:
Tu gde si stavi ovu žutu i crvenu vezicu koja drži čepove.
Onda bi povukel za crijevo.... sa jednom rukom.
Tak ti je i napisl ali nisi pratil ;)
videl sam da je napisal, ali nisam znal točno kam...nije problem promijeniti to..znači ako tu uhvatim sa segerom onda se more kopčati i otkopčati s jednom rukom?
Tak je, jer seger drži onaj vanjski prsten kojeg ti pritiskom ili povlačenjem muške spojnice pomičeš napred ili nazad pa ti ne treba druga ruka.
Ustvari, trebaš dva segera, jedan s prednje, a jedan s stražnje strane.
Imam negde slike kak sam ja to montiral, samo neznam gde. Ako najdem stavim.
ma sve ok, jasno mi je...2 segera i veća rupa na nosaču...budem složil kak spada ako već nekaj delam...:ppozdrav:
