IMT 539 i 533
Obavezno zamjeniti sigurnosni ventil koji se nalazi na pumpi hudraulike i vidjeti kaj se dogodilo pa je digel do kraja.
Razvodnik, polužje, balansna opruga. Nekaj od toga je zaštekalo.
komer
1 Srp 2008
Imaš kakvih slika od sličnih situacija?vjerujem da sigurnjak i razvodnik zna kak izgleda,
a balansna opruga, nisam siguran da zna,a neznam ni ja.
Nemam na mobu ništ, a laptop mi nije pri ruci ali mogu sutra staviti ako treba.
Balansna opruga je otraga u repu poklopca hidraulika. Nju bu ionak vadil van da ju preseli u novi poklopac jer s novim ništ ne dolazi pa bu ju imal u rukama i videl u kakvom je stanju.
komer
1 Srp 2008
Nije hića,ako možeš dobro,ako ne,nebu svijet propao.
Bitno da se sve provjeri prije stavljanja novog poklopca,da nebi bilo nismo znali.
Obavezno provjeriti a novi razvodnik košta cca 100 kuna i nije ga nikakva mudrija za promjeniti pa najbolje stavit novog.
Ovaj sad možda radi jer se kod skidanja poklopca odštekal, a ako opet zašteka ponovno treba rastavljati da ga se zamjeni.
Još i dalje mi nije jasno da niko nije grijanje u raketu ugradil, ja čim ulovim cajta idem u taj projekt.
Nažalost od onog grijača ništ kaj sam ti obečal.
Završil je u smeču.
Ali našel sam proizvod koji bi ti bil taman za male novce i jednostavan za spojiti i ugraditi.
Zauzima jako malo mjesta a vjerujem da dovoljno grije da bude toplije.
Imal sam u rukama danas ovaj proizvod. Dopada mi se, dobiješ a njim i dvije gibljive rastezljive cijevi da si ih staviš gdr hočeš da ti puše.
Ventilator ima jednu brzinu.
Nije ugraden ali mislim da ga bumo spojili kad bu 1 servis raden pa ako bude javim ti kak grije.
jossip
7 Velj 2019
Zanima me koliko radnih sati treba biti za remont, znam da je oko 5 tisuća ali koliko može preko a da se ne radi remont. Da li je sve u redu dok mašina ne počne trokirati ili baš mora na 5 tisuća biti remont?
Remont treba onda kad počne stroj pokazivati tragove istrošenosti.
Na nekima to dojde ranije, a na nekima kasnije.
5 tisuca sati je prosjek od kojeg mnogi odskoče puno dalje
Kad s voliš skitati po šumi, onda auspuh okreni prema dolje i kapu usisa natakni direkt na filter, bez te cijevi!
Ivan KC
17 Sij 2012
Ni ja ne volim blato, ja tu nebi nikad traktora teral ako nije bas preko potrebno.
Kupljenec, bolje zapusti taj vinograd i kupi si negdje gdje je normalan put.
Jossip
Moj stari 539 ima 8000 rs i ja se nadam da bude dosel do 10 tis bez remonta, a noviji ima preko 6000 i jos bas ne pokazuje znakove umora.
