IMT 539 i 533
Kad s voliš skitati po šumi, onda auspuh okreni prema dolje i kapu usisa natakni direkt na filter, bez te cijevi!
Ivan KC
17 Sij 2012
Ni ja ne volim blato, ja tu nebi nikad traktora teral ako nije bas preko potrebno.
Kupljenec, bolje zapusti taj vinograd i kupi si negdje gdje je normalan put.
Jossip
Moj stari 539 ima 8000 rs i ja se nadam da bude dosel do 10 tis bez remonta, a noviji ima preko 6000 i jos bas ne pokazuje znakove umora.
Zanimljivo...pri nama, dok god je plug v zemlji, noga je na šperi...na oba dupljaka (Same ima i naprijed šperu).
Pa kaj bi palil kad ide, da nejde bi stisnul, na proljeće kad sam oral nisam ju isto palil. Jedanput jesam u šumi, i to kad sam bil prazni, bilo mokro i na neku žilu došel od dreva pa je klizal kotač, e onda sam ga žašperal i gas dalje.
Petretic549
19 Lis 2011
ZJ, moglo bi se reći da je u vašem kraju zemljica tvrda ak su potrebne zašperane obje pogonske osovine...
martinv1
23 Velj 2020
A na mom je ukapčalica prednje špere bila otpojena, jer je od dolje lako dostupna i svašta ju zakači (ako me dobro služi sječanje)
A i sa zadnjom šperom treba oprezno ako nije na gumb, hoće ostat uključena.
Ne samo to, već pošteno oranje laganim traktorom i nije moguće bez nje, naročito ako je balavo ili je rastepen gnoj (onda ga kotač izbaci pa ostaje nepognojeno), jer se lijevi kotač bespotrebno vrti, cuka itd.
Kad je zašperano onda ide kak treba. Na žalost, na oba treba pedale špere stalno držati, pa je to malo zamorno.
Vidim koja je razlika na Štoreu koji nema prednju šperu i Sameu koji ima mehaničku, uključivu skupa sa zadnjom.
Kakvo je to oranje kad netko (pri nama, ne znam kak ostali) cijelo vrijeme stoji na lijevoj kočnici od 533?
