IMT 539 i 533
Radio mora biti pojačan muški da nadjača zvuk motora (i ostale zvukove) i onda je rezultat da se ne čuje dobro ni rad motora, a bogme ni radija. To je moje iskustvo, ali ja sam star, a uz to sam još služil artiljeriju (to sigurno nije koristilo mojem sluhu).
Zetorboy
12 Velj 2010
Ja sam tu gore de si metnul radio pripremio kutiju od alu lima 1.5mm nes ko zetor kak ima..stavit radio, upaljac za rotirku, mali pretinac, i prekidace za gornje radne lampe i zadnji brisac za sajbu..i svjetlo slozit za rasvjetu..
I to u sivu eko kozu obuc s izolacijom 12mm od armaflexa kao i rest krova..sve nabavio sam vremena ulovit i spojit to
Trebalo je biti vec odavno gotovo al malo se sve oduzilo...uglavnom sjedalo je obnovljeno....spuzve su bile ok, malo su pokrpane i koza je za motore...puno kvalitetnija od onoga sto je bilo. Umjesto okvira iza su daske da.se lakse zasarafi...uglavnom TOP...ja sam prezadovoljan. 400kn me kostalo
    43.3 KB · Pregleda: 34
    31.4 KB · Pregleda: 34
    35.9 KB · Pregleda: 34
cvajko997
29 Tra 2020
Ja bi rekel da ti je tu nekaj z zrakom problem. Si provjeril onaj filter, crijevo?
Jel ti možda poluga gasa ne vuče klapnu na usisnoj grani do kraja?
:ppozdrav: Neće mi traktor preko 1200 okretaja... Sramota, sramota. Za kaznu je dobil nova opletena crijeva goriva, nove filtere, očišćena usisna grana, stavljena nova cijev, friško ulje na dno filtera zraka i u boš pumpu. Sada kroz zimu ide dolje rezervar da se zamijeni pipa goriva, slini. Zapeklo dosta pa nisam htio silovat, a lakše je kad pukne rezervar dok je već sve vani, odmah se može zavarit. I već kad su kabina i rezervar vani, ide instalacija druga. Slagat ću sam, imam dostupne instalacije od rashodovanih automobila tako da mislim da bude bolje nego kupovna. Nisam zadovoljan izgledom kupovne, rađe bi da je 3 put skuplja i bolja nego ovak jer iako nemam novaca, ona se ne kupuje svaki dan i akse zapali traktor onda bum još veći siromah.
    55.1 KB · Pregleda: 43
Vozim 539, ali nekak usporava, jedva se vuče. Drkam po pumpi za gorivo, krene pa ko u leru, zamijenio pumpu, ali ništa. Goriva ima.....
I što?
Na poklopcu spremnika ima guma. Ona nasjela na ventil iz spremnika i "dozira" gorivo. Tu bi navodno trebalo biti neko sito, ali ga nema!
TomGun
24 Svi 2019
Pozdrav
Imam IMT 533 s jednostepenim kvačilom.
Zanima me da li bi se kardan trebao prestati vrtjeti kad stisnem kvačilo? Hvala
Ako ne staje kardan ne možeš ga ni u brzinu staviti.
Možda on i ima dvostepeno samo radi ko jednostepeno
Zetorboy
12 Velj 2010
Ovo s obrtajima..
Imao sam slicnu situaciju i to kad sam isao popravit kapu na cjevi filtera zraka i tolko sam ju pritegno da zatvorio pera i smanjio mu skoro skroz dotok zraka..gasa kolko hoces on šus nema..
Skuzio sam sta sam napravio kasnije kad sam iso iz garze a zab sam cjev vratit nazad kad sam haubu spustio.
avialias
10 Ožu 2011
Jel zna netko kako do papira ta imt 533 s fiat motorom?
Traktor slozen al sam ga zakasnio stavit pod papire. Nikda regan nije bio.
Jel ima tko sta za prodat od dotrajalog? ;)
senpai
23 Lip 2020
jeli to zadnji kraj od 533/539 a napred fiat motor? koliko znam na tehničkom gledaju samo broj šasije a on je ili na maloj pločici ispod gasa ili na kučištutu utučen kod velike ručke menjača.
Mislim da bi za prvi put bilo dobro navesti tip motora jer ako na tehničkom radi neki koji se još brijati nije počel najvjerojatnije nije čul da je tvornica i takve proizvodila pa bi moglo problema biti
TomGun
24 Svi 2019
Ne vjerujem da je dvostepeno. Muči me što je teško uključiti kardan za cjepač za drva.
Znači, stisnem kvačilo stavim traktor u ler, ali s stisnutim kvačilom mogu uključiti kardan jedino ak na silu dignem ručicu na ler gasu jer inače pri imalo jačem gasu jako krči kao da uopće nisam stisnuo kvačilo.
Brzine se mogu normalno mijenjati s do kraja stisnutim kvačilom, inače ne.
Što bi trebalo provjeriti glede tog problema s uključivanjem kardana?
