IMT 539 i 533
mikke
20 Velj 2019
Novi 533 mora uz redovito održavanje bez problema izdržati 9000 sati rada,generalka ovisno o stavkama iz tvog posta nešto manje. No sljedeća je rizična,jer dolazi do zamora materijala u drugim djelovima traktora, pa je bolje da se na vrijeme proda.
Ja neki dan stavil novi grijač na raketu, ovaj koji je bil gore je neispavani valjda 6godina ako ne i više, ali ne vidim neku razliku da pali bolje. Kupil iskru za 110kuna,ali raketa isto pali sa i bez grijača, znači samo ključ pokažem i pali na zub, kolko mora biti minus da upali sa grijačim? - 20 ili više? 🙂
Baš ga hoću probat da vidim razliku.
koji je problem kod toga da svaki ležaj ima svoju specijalu? pa zato postoje sirovi ležaji.
ovako je najlakše odma 3 specijalu i baci radilicu nakon 1 generalke.
To se tako ne radi, mislim - dok se radi ozbiljno i profesionalno.
Petretic549
19 Lis 2011
Ak imaš klipnu boš pumpu razliku budeš tek i uspil primjetiti iznad minus 10 ;)
Najveći faktor gdje bi mogal se iskazati grijač je alnaser, kak brzo vrti, ak vrti živo ko da pred organima gonjenja bježi onda grijač se bude slabo primjetil, dok ak vrti slabije tu ce se jako osjetit.
senpai
23 Lip 2020
zašto bi to bilo neprofesionalno i neozbiljno? bitno je jedino na ležaju da je tolerancijsko polje konstantno. ono nema veze sa promijerom radilice.
OK, izbrusi svaki ležaj na neku posebnu specijalu i kupi onda toliko kompleta ležajeva...
Odustajem od daljnje rasprave s tobom, o ovoj temi.
Tvoje je pravo da za svoj novac radiš što želiš.
LAKI
13 Velj 2019
Kako ne shvatas da se zato kupuju sirovi lezaji a ne posebne specijale za svaki lezaj
Ima ko sliku takvih sirovih lagera koji se obrađuju na mjeru radilice?
@LAKI Možda ti posto si ti tak radil?
Ni jedan majstor koji razumije rad motora se bu složil sa tobom i napravil bu kak treba ili se nebu u zahvat ni upuštal.
Stari Gregurek se bu u grobu okretal ako nasljednici tak obruse radilicu.....
LAKI
13 Velj 2019
Nemam to sam radio pre 20 god, i stvaarno mi nije jasno sto ti je to cudno, radilica se obradi na prvu mogucu meru i svaki lezaj se obradjuje posebno na meru koja je potrebna ne juri se specijala a na 533 je to najbolje zbog aksijalnog lezaja jer se on tesko dobije da bude na specijali jer skoro uvek treba biti deblji
Ovakav pristup sugerira da poslije generalnog popravka i brušenja, na radilici, svaki ležaj može "dobiti" svoju mjeru? Radio sam sa izuzetnim automehaničarima i "motorašima", vidio sam valjda stotinu brušenih blokova motora i radilica i ne pamtim da bi ikada netko napravio svaki ležaj druge mjere.
Dogodi se da se neki ležaj na radilici grdo podere.
Tada se ostali, po mogućnosti, bruse na prvu mjeru, a ovi oštećeni na prvu čistu i prema njemu se našpricaju košuljice i dorade za te ležajeve.
