IMT 539 i 533
Ima ko sliku takvih sirovih lagera koji se obrađuju na mjeru radilice?
@LAKI Možda ti posto si ti tak radil?
To se tako ne radi, mislim - dok se radi ozbiljno i profesionalno.
Ni jedan majstor koji razumije rad motora se bu složil sa tobom i napravil bu kak treba ili se nebu u zahvat ni upuštal.
Stari Gregurek se bu u grobu okretal ako nasljednici tak obruse radilicu.....
LAKI
13 Velj 2019
Nemam to sam radio pre 20 god, i stvaarno mi nije jasno sto ti je to cudno, radilica se obradi na prvu mogucu meru i svaki lezaj se obradjuje posebno na meru koja je potrebna ne juri se specijala a na 533 je to najbolje zbog aksijalnog lezaja jer se on tesko dobije da bude na specijali jer skoro uvek treba biti deblji
Ovakav pristup sugerira da poslije generalnog popravka i brušenja, na radilici, svaki ležaj može "dobiti" svoju mjeru? Radio sam sa izuzetnim automehaničarima i "motorašima", vidio sam valjda stotinu brušenih blokova motora i radilica i ne pamtim da bi ikada netko napravio svaki ležaj druge mjere.
Dogodi se da se neki ležaj na radilici grdo podere.
Tada se ostali, po mogućnosti, bruse na prvu mjeru, a ovi oštećeni na prvu čistu i prema njemu se našpricaju košuljice i dorade za te ležajeve.
I kaj se s tim dobilo, taj grdo poderani je na, karikiram, trečoj specijali, a svi ostali prva.
Kaj se ušparalo na toj radilici?
Ušparal se brus na brusilici ;)
Tu leži ključ cijele ove rasprave samo kaj ja neznam da to špricanje danas neko više radi.
Radil je onaj u Kutini kojeg si spomenul, bil sam kod njega u vezi špricanja ležajeva koje nismo mogli nigde kupiti.....
Na IM-033 motoru to tak nejde ;)
LAKI
13 Velj 2019
Pa lezajevi, ja ne znam sta ti ocekujes da vidis, lezajevi kao lezajevi samo da se razbuse na odredjenu meru
senpai
23 Lip 2020
na slici piše M33. koliko sam ja upučen imt 533 ima oznaku M033. na slici se vidi da nema onoga divljega zadnjega/aksijalnoga ležaja.
zval sam masivu i auto jozić. navodno više nema sirovih ležaja.
Kolko sam ja upoznat gospodina Drage nažalost više nema među nama smrtnicima.....
to sam čul.navodno umro mlad 56-58 godina.
IM-033 blok motora je nosil na sebi dvije vrste radilica.
Klasični aksijalni ležaj i sirovi ležaj ali svi ležajevi su bili u specijali osim aksijalnog djela na starom tipu i zbog toga je dobil naziv sirovi ležaj
Specijale brušenja rukavaca su išle: Prva -0,25 Druga -0,5 Treča -0,76.
Pričamo o glavnim ležajevima, leteči su isti na svim motorima koji imaju slovo M u imenu.
Svi ležajevi su čelični, naliveni aluminijskom kalajnom (olovnom, znači mekanom) legurom čija debljina iznosi 0, 38 mm. Takozvani radni sloj.
U svojem skromnom iskustvu s takvim motorima ja sam samo takve ležaje videl i nikakve drugačije, što ne mora značiti da ne postoje.
Evo par linkova za lakše shvačanje o čemu pričam, gledajte specijale i izgled aksijalnog dijela ;)
STD
1 SPEC
2 SPEC
3 SPEC
4 SPEC, ta je nekad postojala samo za fanove 🤭
Sa zadovoljstvom mogu konstatirati da sam radio i živio pokraj rađenih bezbroj metalizacija / špricanja s plazmom itd., itd., na "strojevima za obradu metala" u firmi gdje sam proveo malo više od 36 godina radnog staža. (Ostale sam godine do penzije proveo u nekim drugim, itekako jakim radionicama.) Ne podcjenjujem nikog, ali mnogi kolege s ovog foruma nikad nisu, a možda ni ne budu vidjeli određene tehnološke i izvedbene postupke kakvi su se odrađivali kod nas, u našoj proizvodnji.
Znalo nas je (nas iz službe održavanja) izluditi to njihovo našpricavanje, bilo kad i bilo gdje u pogonu, koje kakvih osovina i ležajeva, a time su nam redovito zasrali sve klizne staze itd. Dakle - nemam oko toga baš nikakvih nepoznanica.
Radio sam u radionici jednog ogromnog poduzeča za ceste sa jako brojnom ekipom mehaničara i nekoliko specijaliziranih "motoraša za generalne popravke motora".
Proveo sam i veliki broj godina u radionici u kojoj smo održavali desetke diesel viličara od Indosa, pa na dalje. "Znalci točno znaju koji su motori u njima." Rađene su brojne generalke motora, a za njih brušenja cilindara i radilica, u itekako respektabilnim vanjskim radionama od Slovenije do Zagreba. Nema potrebe da Vam pokušam objasniti u kakvim su uvjetima rada radili ti strojevi, ti viličari, u neprekidno pregrijanom zraku, prezasičenom prašinom od ljevaoničkog pijeska. Rudnik je skoro pa ništa od uvjeta rada, prema ovakvim.
Nekada davno tamo negdje sedamdesetih godina su naši zaista jako posebni majstori u nedostatku dijelova za "trkače motore" (za spidvej utrke), talili su i lijevali klizne ležajeve od "kompozicije".
I recimo anlaseri traktora i TAM-ova i FAP-ova su imali prednji ležaj za zupčanik od kompozicije, pa smo nove "sirove" rajberima pripasivali poslije ugradnje...
Dakle radile su se takve stvari i "kod nas" tamo 1970 i nekih godina. Ljudi moji, sada je 2022.
Doista je bez veze danas razmišljati o tome da dva ležaja iste radilice budu na jednoj specijali, a treči ležaj da bude na nekoj drukčijoj specijali. Bolje razmišljati zašto se taj jedan okrenuo, poderao, da li je uljna pumpa dobra, da li je preljevni ventil i pritisak ulja dostatan, kakvi su kanali za podmazivanje u radilici, zaštopani ili protočni. Kakvo je hlađenje tog motora, da li je motor zasran blatom, masti, uljem, žvercom, da li vaser pumpa ima dobar pogon od remena ili je sve to zapušteno do bola, a mi sad mudrujemo o brušenju radilice.
Nije baš da svatko može biti kvalitetan mehaničar za motore traktora, da je tako bilo bi ih na svakom uglu ulice. Jedno su improvizacije u garaži, a drugo je znalački i majstorski generalni remont motora. Još dugo ne budu postojali Google motoraši...
mika
22 Ožu 2011
Kad su već radilice na tapeti....
    18 KB · Pregleda: 57
    19.8 KB · Pregleda: 57
    21.9 KB · Pregleda: 57
