IMT 539 i 533
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Kut paljenja, onako na prvu...
Na drugu...ko da radi na 2 cilindra...tu moze biti svasta.
Nisam nikad orao na 1000 okretaja...daj mu gasa, bit ce mu lakse
MiroP
19 Lis 2021
Roto pumpa?
Ne, linijska je.
Na leru i na višem gasu se to frfljanje manje osjeti nego na približno 1000-1200 okr.
Pri radu u leru otpuštao sam dovod goriva na 1 po 1 dizni i pri svakoj mijenja zvuk što bi značilo da svi cilindri rade...
martinv1
23 Velj 2020
Oranje pri 1000-1200 o/min nema smisla, pa čak da je poddimenzionirani plug za stroj (postoji li takav za 539 😆 ).
dzoksinjo
10 Stu 2019
Pozdrav,
Na Imt-u 533 prilikom vožnje se čuje lupanje, najvjerojatnije iz područja ispod mjenjača, ne mogu točno odrediti odakle. Kako se kotači okreću tako tu i tamo zalupi nešto, probao sam ga i ugašenog spuštat nizbrdo i s stisnutim kuplungom do kraja i pod šperom i hidraulika dignuta i spuštena i stalno lupka,ko da čekićom malo kvrcneš u željezo. Što bi to moglo biti?
Hvala
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Uhh ak.je tak onda se ne vise voziti jer bi moglo zasrotati kompletni diferencijal i puknuti kuciste
Daj prvi provaj zgrabiti zadnji kotac i svom snagom zanjihati traktor lijevo desno.
Kad se klima kotac budes cuo isti ili drukciji zvuk?
Vlado2112
18 Lis 2019
Procurila mi je pumpa vode na 533.
Vidim da ima nekoliko proizvodaca pumpi, Masiva ima neku vjerojatno indijsku ili tursku za 150 kn a ima domaca proizvodnja Vin-prom cca 300-400 kn. Koja je preporuka,ima nesto jos bolje?dali je ova domaca kvalitetnija osim sto je osjetno skuplja?
Vin prom se strašno pokvaril.
Sreča je kaj su tu doma i priznaju garanciju. Jedino kaj ti niko ne plati posel kad ju u garantnom roku skidaš.....
Neznam, kak god da nije bog zna kaj ali ja bi još uvijek gledal Vin promovu ako nemreju nabaviti Pobeda Tešanj.
Turci i Indijanci zaboravi, smeče.
Vlado2112
18 Lis 2019
Hvala na odg,uzet cu onda tu.
Jos jedno pitanje,dali bi moglo biti kakvih posljedica po motor nakon pregrijavanja.
Danas sam krenuo malcirati i nisam provjerio razinu antifriza a falilo je dosta je iscurilo. Stao sam kad je pocelo dimiti iz motora na trenutak. Traktor pali i radi normalno nakon doljevanja tekucine.
Moglo bi biti, ali ako nakon nadoljevanja tekučine ide normalno onda se najvjerojatnije nije nist dogodilo.
Rekli bi, imal si sreće
Vlado2112
18 Lis 2019
Sjebo me je indijski termometar,pokazivao je hladan 60 C i podivaljao je pa nisam ni znao koja je temp i mislio sam da se zblesiro. U pravilu i je ali je pokazivao da temp raste.
Nisam obazirao vise paznju dok nije sranje bilo.
sugarray
27 Stu 2013
Lijevo mi pokazuje na satu pritisak ulja. Ovo je u leru. Jel to normalno? Dok dam gas i stavim više obrtaje kazaljka ode do tri bara. Jel to neki problem, najava problema ili koji k...? Hvala
dzoksinjo
10 Stu 2019
Klimao sam jučer traktor i sad više ništa ne lupa. Nešto se namjestilo :)
Dotegni si šarafe na felgama, ja kad sam proširival zadnje kotače nisam dotegnul nakon probne vožnje i isto mi počelo kuckati. Dotegnul šarafe i sve tiho dalje bilo
