IMT 539 i 533
AntonioJD
24 Sij 2009
Znam da je sigurno bilo na forumu, ali ne znam točno gdje, ako bi mi netko objasnio jel se može spojiti vanjski razvodnik 40 litarski na 539 da imam jednu dvoradnu komandu, odnosno izvode? Bilo bi super da je popraćeno slikama ako je to moguće.
Djoke
19 Kol 2022
Pozdrav članovima foruma!
Imam IMT 539 P novi tip, imam problema sa instrumentima.
Sat je stao na 100rč
Mjerač broja obrtaja je otišao
Instrument za temperaturu ne pokazuje temp ali dobija napon...
Sa strane u bloku motora se nalaze dva mjerača (bar mislim) mozda od manometra za ulje i termometar koji ne radi. Da li neko može potvrditi?
Evo slika pa ako neko nešto zna u vezi toga molim da napiše...
Pozz
    36.4 KB · Pregleda: 34
    38.9 KB · Pregleda: 34
    33.6 KB · Pregleda: 34
Ono gore na slici ti je mjesto za ispuštanje vode iz bloka, a ispod njega indikator pritiska ulja.
Na glavi ti je indikator za temperaturu motora.
Može, trebaš onaj ventil ispod sica staviti na kojeg spojiš tlak prema razvodniku i na poklopac hidraulike bočno, ili na čep za uljevanje ulja, spojiti povrat iz razvodnika.
Ili ubaciti dodatnu pumpu hidraulike na postoječu pumpu.
Ima kolega takav dodatak za prodati ali bi trebalo malo poraditi na pripasivanju da se upaše gore.
Sa prvom opcijom ne rade poluge kad koristiš razvodnik i kuglica mora biti gore.
Sa drugom opcijom sve radi uvijek.
Slika nemam ali potraži malo po forumu, ima negde i video uradak.
martinv1
23 Velj 2020
Znači, teoretski da želim to koristit za markire na sijačici, dignem s kuglicom sijačicu do kraja, prebacim tlak na razvodnik, prebacim markir (prilikom prebacivanja markira sijačica se nešto sitno spusti kao da sam ugasio traktor primjerice??), prebacim tlak nazad na radni hidraulik i sijem dalje.
Ako mi može neko potvrdit...
Marko355
16 Lip 2008
Na kraju ručice bi trebal biti jedan vijak sa maticom M6 koji služi kao graničnik.
Njega bi trebalo podiči još prema gore ali pazi da ne pretjeraš. Pomalo ga podiži.
Ručica ide skroz do kraja onog klizača, ne znam kako bi ga nazvao. Onaj lim na kojem se stavljaju graničnici.
Petretic549
19 Lis 2011
Da bi to poštelal najtočnije prema struci, moral bi zakvačiti neki dvobrazni plug tipa IMT 755 te težine i podizat dokle god hidraulika ne dođe do 300mm mjereći od sredine prelomnog klina do sredine klina na ramenu hidraulike.
Ručice fine regulacije moraju bit između dvije točke na kvadrantu fine regulacije.
Ovdje je sve rečeno oko štelanja, sad ovo vrijedi ako je sve oko pumpe i poklopca podešeno po tvornici, no ak je vec neko majstorio po njoj ne znam jel ovo mjerodavno...
@MUHA kaj ne bi za onakav elektronski sat indikator temperature moral biti u kučištu termostata ko na 549?
Onda ti je postupak da treba štelati unutra na oprugama polužja po videu koji je @Petretic549 postavil. Ako imaš dinamometar..... ili od oka ako razumiješ kaj čemu služi i kaj kaj pokreče....
Može se i izvana kroz poklopac sa desne strane ali je malo nezgodno.
To sam i mislil, a pošto je kučište na glavi....
Zetorboy
12 Velj 2010
Nebi se baš ja složil sa nijednom tvojom tvrdnjom ;)
Na kraju je ipak kolega bil u pravu, slozio na silikon bez brtve,volan sa zivom mukom vrtim.
Raskapanje opet i nez sta sad napravit..brtva na brtvu je k..c o posla i pitanje kolko moram ici van. Pada mi napamet od alu lima isjec brtvu i nes skemijat.
Ipak mm igra ulogu..mozda i 2 mm jel se u startu okrece pretesko.
Zetorboy
12 Velj 2010
Nisam se to ni sjetio,ubiti nisam ni čačkao oko tog nis al ovo budem probao prije raskapanja, mast opet osla van i svasta nesta
ROADRUNNER
17 Stu 2013
I u kakvom su stanju aksijalni lezaji na rukavcima?
Digni prednji kraj u zrak pa motaj volan, da li ide kao pero?
Zetorboy
12 Velj 2010
Novo sve stavljeno i piksirano, luft 0.
Kad sam slagao novo gore s podignutim kotacima je islo lagano..cim sam spustio na zemlju tesko dosta, racunal aj novo sve pa dok se ne zaigra..ono mrkva
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Lageri su mozda i naopako okrenuti ili fali sajbica neka pa rukavac ne sjedi na lezaju nego na glavcini.
Ako si kupio indijanski komplet kod Jozica ili negdje....vec sam imao takav slucaj...
Vrati za probu stare lezaje.
Normalno, jer neko nije čahure do kraja nabil, ili su predugačke pa im krajeve treba doraditi da zakošenje na segmentu ne cvika ;)
Zetorboy
12 Velj 2010
Oces rec da moram sve rastaviti unutra da bi to radilo kak treba ili rijesiti s brtvom na poklopcu?
Ja sad tebe nerazmem, govoris o kucustu volana ili mostu i to napred dalje?
Kod jozica je kuciste a ostalo masiva.
Ako govorimo o mostu kad se digne u zrak kotaci rukom zakrecem lagano skroz, mislim nezam kak sad, nisam dirao nista ali prvi put je islo ful lagano
