IMT 539 i 533
Marko355
16 Lip 2008
Na kraju ručice bi trebal biti jedan vijak sa maticom M6 koji služi kao graničnik.
Njega bi trebalo podiči još prema gore ali pazi da ne pretjeraš. Pomalo ga podiži.
Ručica ide skroz do kraja onog klizača, ne znam kako bi ga nazvao. Onaj lim na kojem se stavljaju graničnici.
Petretic549
19 Lis 2011
Da bi to poštelal najtočnije prema struci, moral bi zakvačiti neki dvobrazni plug tipa IMT 755 te težine i podizat dokle god hidraulika ne dođe do 300mm mjereći od sredine prelomnog klina do sredine klina na ramenu hidraulike.
Ručice fine regulacije moraju bit između dvije točke na kvadrantu fine regulacije.
Ovdje je sve rečeno oko štelanja, sad ovo vrijedi ako je sve oko pumpe i poklopca podešeno po tvornici, no ak je vec neko majstorio po njoj ne znam jel ovo mjerodavno...
@MUHA kaj ne bi za onakav elektronski sat indikator temperature moral biti u kučištu termostata ko na 549?
Onda ti je postupak da treba štelati unutra na oprugama polužja po videu koji je @Petretic549 postavil. Ako imaš dinamometar..... ili od oka ako razumiješ kaj čemu služi i kaj kaj pokreče....
Može se i izvana kroz poklopac sa desne strane ali je malo nezgodno.
To sam i mislil, a pošto je kučište na glavi....
Zetorboy
12 Velj 2010
Nebi se baš ja složil sa nijednom tvojom tvrdnjom ;)
Na kraju je ipak kolega bil u pravu, slozio na silikon bez brtve,volan sa zivom mukom vrtim.
Raskapanje opet i nez sta sad napravit..brtva na brtvu je k..c o posla i pitanje kolko moram ici van. Pada mi napamet od alu lima isjec brtvu i nes skemijat.
Ipak mm igra ulogu..mozda i 2 mm jel se u startu okrece pretesko.
Zetorboy
12 Velj 2010
Nisam se to ni sjetio,ubiti nisam ni čačkao oko tog nis al ovo budem probao prije raskapanja, mast opet osla van i svasta nesta
ROADRUNNER
17 Stu 2013
I u kakvom su stanju aksijalni lezaji na rukavcima?
Digni prednji kraj u zrak pa motaj volan, da li ide kao pero?
Zetorboy
12 Velj 2010
Novo sve stavljeno i piksirano, luft 0.
Kad sam slagao novo gore s podignutim kotacima je islo lagano..cim sam spustio na zemlju tesko dosta, racunal aj novo sve pa dok se ne zaigra..ono mrkva
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Lageri su mozda i naopako okrenuti ili fali sajbica neka pa rukavac ne sjedi na lezaju nego na glavcini.
Ako si kupio indijanski komplet kod Jozica ili negdje....vec sam imao takav slucaj...
Vrati za probu stare lezaje.
Normalno, jer neko nije čahure do kraja nabil, ili su predugačke pa im krajeve treba doraditi da zakošenje na segmentu ne cvika ;)
Zetorboy
12 Velj 2010
Oces rec da moram sve rastaviti unutra da bi to radilo kak treba ili rijesiti s brtvom na poklopcu?
Ja sad tebe nerazmem, govoris o kucustu volana ili mostu i to napred dalje?
Kod jozica je kuciste a ostalo masiva.
Ako govorimo o mostu kad se digne u zrak kotaci rukom zakrecem lagano skroz, mislim nezam kak sad, nisam dirao nista ali prvi put je islo ful lagano
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ako volan ide.lagano kad je most u zraku, onda nije problem u volanu nego u sastavljanju rukavaca....aksijalni lezaji na dnu rulavca su mozda krivo okrenuti.
Zetorboy
12 Velj 2010
To nisam ni dirao, samo pikse promjenio i lufta nista, iako nije ni to trebalo al aj kad je sve raskopano
Upravo objavljen tehnički na raketi, nema greške nikakve, svi u šoku, a nema kaj nisu gledali i mjeliri, pogotovo kad su videli da je 539R model. Kočnice, ručnu, naletnu, motornu, sve 100% ispravno. Rikvec svjetlo, sva 4 žmigavca, štop, levi desni, temperaturu motora, temperaturu getribe, podiznu snagu hidraulike, otvaranje zatvaranje vrata na kabini, debljinu ripne, rad motora na niskim i visokim okretajima, trokute žute i crvene, brisač dal briše samo u desno ili u ljevo. I naravno sve dela bez greške🍺🥂😉🙂👍
Bilo još par traktora, kiši se rifta pa nema gužve.
