IMT 539 i 533
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Imamo temu Hotela i njegove pizdarije pa mozda nebi bilo lose otvoriti jos jednu chat temu Kupljenec i njegova raketa jer s ovim preseravanjem zagadi svaku temu do necitljivosti.
Sused Kupljenec, daj oladi malo, kaj je previse, previse je!
mic_hael7187
21 Ožu 2022
zanima me jesu li na imt 539 iz 1988 stavljali ovakve crne pvc (iskrine)utičnice ili ovakve (sekm) metalne 16650593975515288059016501034991.jpg
Viduka OPG
23 Velj 2019
Objasni mu ,vidiš da ne kuži :hahah:
nedimN
24 Ruj 2020
Ima li ovde logike i da li bi kad i sta moglo biti .
Petretic549
19 Lis 2011
Ja sam pogledal njegov video i to je po meni previše ambiciozno kaj ima u planu pogotovo u današnjem vremenu kad je sve podivljalo.
Najrealnije bi bilo otvorit proizvodnju rezervnih dijelova da ima za kupit ako ništa barem dio koji po dimenzijama paše, a naročito za one velike IMTove(5106 i 5136) koji su za današnje vrijeme i potrebe realniji nego jedan 539...
nedimN
24 Ruj 2020
Evo gledao sam i ja video sad , jeste velike ambicije da se pokrene to sve. Malo ne realno po meni. Nemaju nista a sve bi proizvode sami sebi.
domo1984
22 Srp 2014
Ma da pozadina priče nije dovoz djelova iz kine pod njihovim logom i samo sklapanje....?
Samo nek oni rade kvalitetne rezervne dijelove, da ljudi mogu obnavljati svoje vec postojece Imt-e i vec to bi bilo dosta.
Upravo tak, nažalost mene je strah da nebu od proizvodnje ništ, a gde tek od proizvodnje kvalitetnih dijelova.
DGimt
27 Ruj 2022
Pozdrav,
imam jednog IMT533 koji duže vremena nije vožen, pa sam ga pred neko vrijeme takvog upalio i malo isprobao u kraćoj vožnji i sve je bilo u redu. Odlučio sam mu napraviti servis, zamijeniti ulje, filter ulja i filtere goriva. I sad dolazi do problema nakon zamjene filtera goriva. Proučio sam sve što sam mogao prije zamjene. Dakle, zatvorio sam dovod goriva na čašici, odšarafio šalice u kojima su filteri, stavio nove filtere, ulio u oba filtera nafte do vrha i vratio sve natrag. Pustim gorivo na čašici, otvorim dolje na filterima ona dva šarafa za odzračivanje, nije išlo ništa zraka ni nafte. Zašarafio sam te odzračnike i upalio traktor bez problema. Radio je dobro nekih minutu, onda je počeo kašljucati da bi se na kraju ugasio i od tada ga ne mogu upaliti, vergla, ali ne prima. Probao sam opet te odzračnike, ništa na njih ne izlazi, ručno sam pumpao AC pumpicu, ništa ne dolazi do filtera. Išao sam tad od rezervara, skinuo staklenu čašicu, otvorio ventil, gorivo dolazi. Vratio staklenu čašicu, otpustio lajtung na dolazu u AC pumpu, gorivo dolazi. Otpustio izlazni lajtung iz AC pumpice, gorivo ne dolazi ni prirodnim padom niti pumpanjem.
Ono što me zanima, kako da još provjerim AC pumpicu? Pretpostavljam da gorivo nebi smjelo slobodno prolaziti kroz nju, ali bi pumpanjem nešto moralo dolaziti na izlaz?
Ako imate neki prijedlog što još da probam, molio bih komentar...
Hvala.
Slobodnim padom gorivo ne može iz ac pumpe.
Najvjerojatnije je zaštekal nepovratni ventilič u njoj i pumpa iz rezervara nazad u rezervar.
Skini ju dole i skini poklopac sa ventiličima ( onih 6 vijaka na šerafciger) i vidi kaj im ispod, možda je samo kakva smet pod ventilom
