IMT 539 i 533
Petretic549
19 Lis 2011
@Ivan KC i u tih 7000 radnih sati sa pumpom hidraulike nisi imal nikakvih problema da je počela na snazi gubit? Ova tanjurača mi izgleda ko vatreno krštenje za hidrauliku 😆
@ROADRUNNER ako pikse imaju lufta onda badava novi semering jer ce ga brzo ponovno razbiti.. Po meni prvo provjeriti luft pa onda u zamjenu semeringa i obavezno u nutra gusto sae 140 ulje ili polu tekuću mast uvalit ;)
Ivan KC
17 Sij 2012
@Petretic549
Nikad nikakvih problema sa hidraulikom na tom novijem 539 nisam imal.
Pumpa dosta lupa pod teretom, ali radi.
A i godinama je nosil rolo bale sjenaze s kojima sam vise tjeral u rikverc nego napred, jer su dizale prvi kraj.
A na starom 539 je , koliki se sjecam, pred nekih 15 g mijenjan klip i cilindar u hidraulici, znam da se to zdrobilo pod utovarivacom, ali pumpa takoder nije dirana, a i on dosta velike terete nosi.
@ZJ
Vozim na gornjoj kuki oduvijek.
3000 l je cisterna, mozda je samo izgledala velika na toj slici zbog kuta slikanja.
Do sad sam bil duboko uvjereni da se na ovomu forumu nitko ozbiljno ne bavi poljoprivredom, ali je prijatel ipak jednog pronašel. Isto tak, dok sam išel u školu, mislil sam da tu nema nijednog đaka i da su tu samo svi luftbrenzeri, uključujući mene.
Moj dragi prijatel je u ovome slučaju ispal malo više komponentna nego kompetentna osoba. Isto takvu izjavu je dal i u temi šumarstvo, ali početak tjedna je i svi smo još uvijek pod dojmom vikenda. Bude sve to drugačije sredinom tjedna. ;) Osim ako Hrvatska pobjedi Japan, a i to im ne bi trebalo biti teško jer tamo samo jedan ozbiljno igra nogomet, a drugi samo beže za loptom gore-dole.
Prijatel, nikaj zameriti. I meni je početak tjedna i trebal bi se baviti poljoprivredom, a neće mi se.
Daky5555
19 Stu 2019
Ja trenutno imam oba ( kratko 533) i osobno nema razlike u radu. Zbog toga sam i postavio pitanje. 539 u transportu teske prikolice i tereta nesto kasnije ostaje bez snage i naravno potrebe za nizom brzinom ali i to je minimalno, u oranju kad 533 nemoze, nemoze ni 539.
Pokaži mi ko se bavi osim njega? Ko? Niko.
Dela kak more i ne žali se. Malo je takvih ko on.
Vidi se da nije prodavač magle, netreba nikog zadivi sa traktorima, a ne ko ostali kaj se natječu koji ima veči i bolji traktor od kojeg suseda.
Za mene je to pravi poljoprivrednik.
Viš kak se sve napravi sa raketom, za sve namjene je, a samo ljubumorni govore kak ne valja, kak je to kramp i neznam kaj.
A traktor je da trenutno boljeg nema.
A viš i sam kak svi čitaju ovu temu jer su ljubomorni kaj mi sve pišemo o raketama.
Svi profi kaj se bave poljoprivredom znaju kaje raketa, svi koji poznaju poljoprivredu znaju koji je to bezvremenski stoj.
Čini mi se da bude i Ivan izgubil taj status jer zagledava jači traktor. Orati sa malim IMT-om i jednobraznim plugom je za ponoreti gda se delaju veće površine. Puno puta ti dojde da sam sebi pučiš v hrbet ili da se ostaviš takve poljoprivrede. To je robija samo takva i svaka čast svima koji to moreju i ne odustaju.
turke25
25 Lis 2022
Mi smo godinama sijali sa 539 po 100 jutara . prihrana , prskanje , sjetva pšenice . Preporodili smo se odkad smo počeli te radnje raditi sa traktorom od 100 ks . Nekad kaj smo sa 539 radili tjedan dana sad je to dobrih 2do 3 dana . Milina .
DGimt
27 Ruj 2022
Što se tiče puštanja ulja na osovini ramena volana, koliko sam skužio, na spoj kućišta volana i osovine koja izlazi iz njega ide klasični semering, a onda između kućišta i ramena volana ide onaj veći dihtung od filca? Kakva je uloga tog filca ako već postoji semering? Koliko sam laički mogao isprobati, nemam nigdje na volanu lufta, ništa se ne klima. Međutim, otkrio sam da moram prvo proučiti ovo što je neki "majstor" prije mene smislio na desnom ramenu. Lijevo isto lagano slini, ali ono je složeno kako treba biti, dok desno ima ovo pošvasano čudo s dodatnim šarafom. Zanimljiva kreacija za koju treba otkriti što je vezano s čim i što drži što.
u planu je malo veći servis u zimi...s obzirom da mijenjam dihtung na karteru, piksiram trap.... traktor bude sigurno išel na pol pa bi onda lamelu i druk lager zamijenil...išla bude vjerojatno i glava dole...uglavnom sve i svasta...mene zanima di kupiti dijelove? znam da bude sad netko napisal da je to sve kak od repe, ali jbg kad nemamo izbora...imaju svi dućani manje više iste dobavljače ili?
senpai
23 Lip 2020
zavisi koliko radiš i šta radiš.
od ovih stvari kaj si ti nabrojal najbitnije stvari na koje moraš pazit su:
lamela (makedonska ili srpska su najače ali najviše koštaju)
druk ležaj(sused je prošle godine kupil valjda indijski u masivi odma zuji)
reparacioni set za korpu(ja stavljam indijski najeftini godinama ljudima i radi dobro dosad nije bilo pritužbi)
kada ga rastaviš budeš vidil dali curi ulje iz motora na radilicu ili iz mjenjača na spojničke.
malo da provozaj i radi sa kardanom pa vidi dali tucka nešto u mjenjaču. zna proči ležaj ispod spojničke. kada sada ga rastavljaš da to isto provjeriš.
vidil buš kakve su osovine spojničke.
a gle kolko god radim s traktorom, sad ako idemo delat posel onda bi htel napraviti kak spada...kaj mi znači prešparati 100kn na lameli ako bum moral za nznm kolko opet traktor na pol...
budem malo pogledal di ima kaj za kupiti...
Petretic549
19 Lis 2011
Jozića hvale da ima skroz solidne dijelove.
A većina dućana uzimaju ili iz Masive ili od Jozića jedino je razlika u cijeni...
Najsigurnije ti je proc, ako uzimaš vecu količinu dijelova, direktno kod njih u dućan pa pogledaj na šta to liči i das odma neku svoju procjenu jer preko interneta je malo problem sa žalbama i mogu ti poslat neki lošiji dio pa imas komplikacije sa reklamacijom i vraćanjem ;)
