IMT 539 i 533
Kakva je uloga tog filca ako već postoji semering?
Ista kak i na novim autima kaj imaju onu spužvu zaljepljenu koja kad se napije ulja otpadne 🤭
imbus matica koju odšarafiš
Nije imbus matica več je čep sa imbus prihvatom ;)
Na nekima ne mora biti imbus, postoji izvedbi na ključ 13 ili 17.
Tekuča mast definitivno da se smanji pritisak na onaj gore spominjani flic
Ima 4 žice:
crvena: + iza kontakta
plava: masa
crna: signal
narančasta: + za osvjetljenje.
Signal može ili na senzor ili na W klemu.
Brojilo broji vremenske sate.
Nabavil sam tahometar, ali sad imam problem kako ga podesiti za rad na dizel motoru 4 cilindra. Tahometar bi signal dobival sa alternatora-W izlaz.
    56.8 KB · Pregleda: 28
@lijeskakc, ovo su ti koraci:
1. Spoji ga po shemi
2. Upali motor i očitaj koliko pokazuje
3. Tahometrom (najbolje laserskim) izmjeri brzinu vrtnje motora. Dodaj gas tak da se motor vrti stabilnom brzinom (recimo 1000 ili 1200 o/min)
4. Gumbom na instrumentu namjesti odgovarajući omjer (ako trebaš opis načina namještanja, odnosno prijevod uputa - reci)
5. Digni gas na 2000 i usporedi brzine vrtnje. Ako treba, fino podesi.
6. Ugradi instrument i uživaj
Ako ti je komplicirano, pozovi mene ;)
Zahvaljujem na odgovoru. Sve mi je jasno oko spajanja. Jedino sam zapel na točki 4. koju spominješ, a to je namještanje omjera na instrumentu. Čitam upute, ali mi nisu baš jasne. Malo zbog lošeg engleskog, malo zbog tehničkih pojmova. :cry:
Da li se namještanje omjera može napraviti na način da ga samo spojim na izvor od 12 V (npr. akumulator) bez da ima spoj sa W kontaktom alternatora? Pitam zato jer je gumb sa zadnje strane i ako ga prethodno namontiram na traktor bude teško doći do gumba za namještanje.
Ne, jer ne znaš omjer frekvencije signala iz alternatora i frekvencije (brzine vrtnje) motora.
Naime, programirati ga možeš bez signala ako znaš koji mu je prijenosni omjer, ali to ne znaš dok ga ne odrediš.
Uvijek se to namješta prije ugradnje, može i s “privremenom” instalacijom, a onda ga, namještenog, ugradiš.
Dakle, kupil si onog od 85mm (jer 52mm se namješta žicom).
Tahometar je fi 85 mm i ima samo taj jedan gumb za namještanje. Ne kontam kaj mu u onoj tablici znači broj polova (poles 4,6.8,10,12) i kaj mu znači ono namještanje broja H-0096.
Piše tipično namještanje.
U navedenoj uputi dan je primjer signala s bobine benzinca.
4 cilindra, 4t ima dva impulsa po okretu radilice.
Da bi pokazival ispravno, treba upisati omjer H=96.
Slično je i s alternatorom:
Poles: broj polova na alternatoru, H je omjer impulsa i pokazivanja. 12 polova znači 6 impulsa po okretaja rotora.
Moglo bi se izračunati, ali moraš izmjeriti prijenosni omjer remenica i prebrojiti polove na alternatoru.
Napisal sam ti najjednostavniju metodu, kojom sam se i sam služil, negdje u ožujku, kad smo pripisivali 52mm instrument na jedan traktor.
Do koliko taj tvoj pokazuje.; do 3 ili 4.000 o/min?
Pokazuje do 3000 okretaja. Koliko alternator ima polova nemam pojma. Mogu samo prebrojiti broj lopatica na ventilatoru :cry:. Ako i doznam koliko ima polova onda ne znam kako odrediti broj H koji treba upisati. Gledam po internetu, ali nigdje nema ništa slično objašnjeno. Traktor ima njegov njegov sat koji pokazuje okretaje, ali je pitanje koliko je to točno. Zato sam i kupil ovaj jer sam mislil da bude to rješenje, ali, kak to obično biva, iz jednog problema nastanu dva. Bolje da sam držal ruke v džepu.
Nisi pogriješil, ali postoji procedura, kak i za sve drugo u životu.
Zato smo ovdje da razmijenimo iskustva. Osim toga, nudim ti pomoć. Jedina naknada su lijepa riječ i stisak ruke.
Nemoj sad odustati (y)
Nema toga kod Ljeske.
Ja sam imal čast biti na tom dvoru i dočekala me vrpa raznoraznih kolača punjenih raznim filama, sokiči, limuniči......
Kaj misliš zakaj bi ja htel biti vođa puta i član ekipe?
Hvala lijepa. Sad delam kučište za njega jer ga nemam gdje smjestiti. Onda ga budem spojil na traktorovu instalaciju i pokušal ga poštelati.Ako zapnem, a najvjerojatnije budem, onda zovem u pomoć.
Svi ste dobrodošli, čim nas je više bude veselije :love: :ppozdrav:
