IMT 539 i 533
Kako isprobavaš taj anlaser, dok nije na traktoru, opiši detaljnije , jer te nije baš lako skužiti?
Koliko točno ti znaš i prepoznaješ vrtnju anlasera na prazno?
Ne ne zajebavam te, pokušavam prokužiti kaj i kak delaš, tvrdiš anlaser je dobar, a motor ni makac?
Trrtrt je imitacija, oponašanje zvuka anlasera, koji nema dobar spoj bilo na stupiću, klemi, kabel stopici ili????
Rado bi ti svi mi pomogli, ja prvi.
Radiš i elementarnu pogrešku svih koji ne znaju o tome dovoljno, pokušavaš upaliti "samo na kleme za transfuziju", e ne bu išlo. Kleme služe samo da malo pomognu slabijem akumulatoru na izdisaju, strujom iz drugog dobrog akumulatora. Sve drugo ti je isto kao i biti nadliječnik. Anlaser u trenutku pokušaja startovanja kreče iz mirovanja s ogromno jakom strujom, mnogo jačom od švas aparata itd.
Nekad su se ti vijci - kontakti - mogli kupiti i zamijeniti!
Probaj maticu malo spljoštiti ili dvije gore!
DGimt
27 Ruj 2022
Da, ovo djeluje baš nekako mlitavo. Kako se može uploadati video na forum da stavim kako se kod mene vrti? Jedino ako plus neće mrmljati da je od 533 sa šelnama :)
@Gustavo
Idemo ako si voljan nas dva ispočetka:
1. Izvadi oba dvije kleme dolje s akumulatora.
2. Sa šmirglom malo očisti stupiće akumulatora, tako da oba dva budu čisti. Malo naulji motornim uljem ili na tanko prijeđi s masti za podmazivanje oba dva stupića, kao LIS-2 itd.
3. Ako su kleme sa šarafima fiksirane na krajeve kablova, skini oba dvije dolje, počisti mjesta stezanja kablova i bakrene završetke kablova koji se stežu u kleme.
4. Nakon toga provjeri da li su na drugom kraju tih kablova jako dobre i ispravne kabel stopice, te provjeri njihove spojeve između stopica i kablova.
5. Očisti šmirglom mjesto gdje je minus kabel spojen na šasiju traktora. Prije stezanja mjesto spoja malo naulji motornim uljem ili na tanko prijeđi s masti za podmazivanje.
6. Ako je tvoj akumulator dobar i tvoj anlaser ispravan, nakon ovakve pripreme kablova i mase, tvoj traktor mora zavrtjeti i kresnuti kao mina. Ne smije više raditi trtrtrtr da vrag jebe vraga.
PS
Pogledao sam taj tvoj snimak kako anlaser vrti. Kao prvo, trebao si nam snimiti kako ga aktiviraš, da i mi vidimo kako uključi zupčanik i kako krene.
Vidim komentar od gosp. @MUHA, majstor je i vidio je i naslušao se stotina anlasera kako vrte i kako ne vrte.
Ja ti budem samo rekao da je taj tvoj anlaser, jedan solidan tip anlasera, za razliku od ovih "novotarija" brzih anlasera s reduktorima, koje ja smatram lošim čekičarima...
@DGimt
Čitam i tvoj komentar dok u pozadini tipkam :LOL: :hahah:, fučka se meni, ali ipak drukčije vrti ovakav, a drukčije tvoj stari dobri na šelne. Samo ti stavi svoj video, samo naprijed (y)
Evo pogledao sam tvoj filmek, dopusti mali komentar.
Pravilnije bi ti bilo da imaš žicu 50 odspojenu, u zraku. Spojiš kleme plus, na šaraf, minus tako kako si spojio i na akumulator. Tada prisloni žicu 50 na plus i isprobavaj.
Vidim da ti zupčanik izleti i počne vrtnja, ali ti pritom zupčanik malo prošeta naprijed nazad, ne puno, ali malo prošeta. Imaš akumulator od 55Ah, moguće je da mu je osjetan pad napona kod aktivacije glavnih špula. Nisi mjerio kako se ponaša napon i struja? Ili jesi, ako jesi kolike su im vrijednosti?
I da to su baš ti produžni kablovi kleme koje je nekome i @MUHA spomenuo da su to igračke, ja također tvrdim to su igračke, a ne kablovi za paljenje automobila ili traktora.
PS
A nemaš šrauštuk, za probu, nego stolac, ako imaš deni ga u šrauštuk...
DGimt
27 Ruj 2022
Slažem se s komentarom, to je snimak od prije cca 8 mjeseci, sad je već sve tako gore na traktoru, radi, nema opcije za ponovni detaljniji prikaz. Sad po zimi se nisam baš bavio praktičnim dijelom, još moram završiti dio svjetala, pa kad završim, u planu mi je izmjeriti napon u mirovanju, paljenju i radu.
Gustavo
13 Pro 2008
Sve pritegao, još jedino ne znam gdje se minus spaja na šasiju, minus kabel mi se jako grije dok okreće? Istopile se ručke na minusu?
Gustavo
13 Pro 2008
DGimt
27 Ruj 2022
Nema "minus" kabela. Minus je šasija traktora, a onda i kućište anlasera kad se zašarafi na šasiju. Ako se kabel grije onda imaš negdje preveliki otpror, možda loš kabel, možda loš spoj na tom šarafu ili loš kabel? Ako kažeš da je akumulator nov i ispravan (napunjen do kraja?) onda nema druge nego eliminacija jednog po jednog mogućeg problema. Sad treba prvo vidjeti dal je kabel dovoljno kvalitetan? U stvari, plus je napisao cijeli postupak. Bilo bi dobro da imaš barem kakav voltmetar za izmjeriti napon akumulatora kad je odspojen i kad uključiš anlaser...
Nema veze što si sve pritegnuo, ako je između kabla i kleme ili stopice blato, oksid, smeče, tad nema dobre vodljivosti. Napravi čiščenje kako sam ti napiso svega po redu.
Ako ne znaš gdje ti je spojen kabel na masu, na traktoru, jednostavno idi prstima i pogledom po njemu, od kleme akumulatora dok ne dođe negdje na šasiju.
Ako ti se kabel jako grije, moguće je da ima premali presjek, ili je loš spoj.
Kao zadnje možda anlaser troši suviše jaku struju, radi nepoznatih otpora, pa vrti sporije.
Kak nema minus kabela, nema bežični skok struje s kleme akumulatora na šasiju, daj se malo skuliraj po ovom pitanju.
DGimt
27 Ruj 2022
Autor upita nam je malo štur u opisivanju problema, pa sam na prvu zaključio da pita kamo se spaja žica od minusa na anlaser, a ne minus akumulatora na šasiju.
Evo, vidiš komad minus kabla, znači to je kabel, samo je kratki, do šarafa na šasiji.
Slažem se sa svim što je napisao kolega @plus i lijepo opisao proceduru, samo pitanje za kolegu kad kaže da je nov akumulator, da li je napunjen skroz ili već jedno vrijeme tako isprobavate i svaki put ga sve bolje ispraznite? Ja sam dosta puta palio traktor bez akumulatora i auto produžnim kablovima ali su mi kablovi 50 ili možda čak i više kvadrata, ide to bez problema ali s onim kablovima što imaju 2,5 kvadrata licne ne. A nažalost takve prave kablove imaju rijetki.
Deych
8 Ožu 2015
Majstori, več dugo nisam razdvajao 539, pa i zašto tražim service manual sa dimenzijama na koju dimenziju naštelovati pracne kod kvačila. Isto me zanima jer želim staviti grafitne špage, koliko jih skratiti kad jh uvaljam u kučište ove špage?
Gustavo
13 Pro 2008
Ma bio je akumulator i gore pa opet trrrrr, kupio sam novi punjač i pun je akumulator, negdje je neki otpor tj vjerojatno u anlasera jer i skinut slabo vrti, slijedi rastavljanje nema druge. Očišćeno je sve još taj minus da vidim gdje je spojen.
