IMT 539 i 533
Eugen
31 Lis 2020
Ma oso kupio vidim nisu prave diode sta sad zovem u trgovinu veli nema te koje mi trebaju i sta sad pitam dal ima alternator ima reko eto mene nazad kupio stavio i eto a nekad kad budem imo vremena stari cu reparirat neka ga nek stoji uvijek sam cuvo orginalne stvari od ferge i kada stignem renoviram i kao novi
Hvala puno trudim se volim kad je sve tip top i po orginalu
A jebaj ga sad. Po zakonu logike najskuplja bi trebala biti najbolja.
Ja osobno iz Masive ni hrđavu maticu jer kad god sam kupil obavezno sam vračal ili pripasival.
Znam da je i sa ostalim dučanima isto ali gledam da kupim u najbližem mogučem baš zbog tog povrata. Još ako me puste u skladište da si sam odaberem.... sreči nema kraja.
mika
22 Ožu 2011
Ugradil sam par komada ove srednje cijene i zasad još niko nije imal problema,čak ni na ovom di je remenica za bočnu kosu još nije pojelo zube a traktor samo pokosi 20 rali godišnje. Početkom Prošle godine gledal u "lokalnom" dućanu gdje čovjek kupuje osovinu s natpisom Masiva po cijeni 340 kn,a u samoj Masivi je najskuplja u to vrijeme bila 280kn.
Remenica ima šelnu, pametni ju stegnu pa ni nemre pojesti zube.
Obično bude problem zato kaj svi teraju do kraja pa su im kardani isto poderani. Tu ni orginalne nisu dugo vozile.
mika
22 Ožu 2011
A kaj sa onim drugim remenicama kaj imaju rupu za m8 šaraf? Taj šaraf kak god stegneš opet dobi brzo lufta i kad je sve novo i osovina i križ remenice?
Istina, nisam o njima razmisljal.
Pamtim one stare kad sam na njih patenterice del da mi lakše uzubi nije bilo otisaka, a ove danas... nedaj Bože da nokte ne obrezeš prije montaže.
Puno se birati nema kaj tak da....
To sa šarafom je sranje i pojede kardan na bilo kojem traktoru koji ima takvu remenicu.
Šelna je zakon, na traktorima na kojima je složeno za nju.
Nisam bas tak grdo htel napisati ali slažem se u potpunosti. Tesko sranje ali je stara kardanska pojela nekoliko remenica prije nego je nju pojelo.
mario1511
20 Lip 2023
Ako je sve ispravno spojeno u instalaciji onda bi se lampica morla ugasiti nakon što traktor upali, eventualno nakon dodavanja malo gasa. Trebaš neki instrument za mjerenje napona pa malo izmjeriti napon kad je traktor ugašen i upaljen pa vidi ima li razlike. Druga metoda je da se voziš pa ako ga nakon nekog vremena nećeš moći upaliti, znači da se akumulator ne puni :) Moguće da je nešto s akumulatorom ili alternatorom. Za svaki slučaj bolje je prekontrolirati nego da ostaneš bez struje negdje.
Evo tek danas sam stigo izmjeriti napon...kad je ugašen onda je 12.70 a kada radi 12.75 a dok pali varira od 10.30 do 11.40
mario1511
20 Lip 2023
Ondak može bit i do reglera,četkica dioda?
Bit će red rastaviti pa ću slikat
DGimt
27 Ruj 2022
Da, moguće nešto od toga. Ja to nisam nikad rastavljao pa ti ne mogu dati neke smjernice, ali na onoj temi o alternatorima ima stvarno hrpa detalja pa će ti vjerojatno pomoći u detekciji. Javi kako je prošlo.
Nemam ga dugo,al vjerojatno nije svjetlila kad me sad počelo bosti u oči ta lampica..nekada pri paljenju se čuje samo nako tkkk😅 al nije bio do kraja ispražnjen nekih 60%dopunjavao sam ga taj puta i posle toga upalio...većinom se vozi kratko pa ne znam može li napunit ako puni..
A inače teško pali.
Dobro oponašaš zvukove koje čuješ (y)-
Taj zvuk, mitraljiranja u anlaseru može biti uzrokovan banalnim kvarom, jako lošim spojem na klemama akumulatora, ili radi neispravnog / lošeg akumulatora. Ja prije sumnjam na loši spoj, negdje...
Ako se pokaže da je problem u labavom i lošem spoju, to bi moglo biti i uzrok tinjanja kontrolne lampice od alternatora.
Znam, pokazao si da si kupio i ugradio novi alternator, da li i sad kod paljenja bude "tkkk" ili je sve nestalo? Ako je sve nestalo onda se samo napunio akumulator, no bilo bi bolje da nam daš nešto više informacija.
Hajde molim te.
