IMT 539 i 533
maneken
2 Ruj 2020
POZDRAV MOZE POMOC...
prije par dana nisam kontrolirao gorivo na svome IMT 533 i u kosnji poceo trokirat.
odmah ga ugasio i natocio pun rezervar.
Normalno upalio i nakon par minuta se ugasio(vjerovatno dobio zraka).
Bio sam pumpao da natjeram gorivo i odvrnio crijevo na ulazu u pumpu.
upalio vozio malo i opet se ugasuo.
odvrnuo onaj saraf na pumpi (kod prve dizne kljuc 17).
traktor upali radi i do pola sata i opet se ugasi kao da ne dobiva gorivo.
Nisam strucnjak i ne volim dirati po pumpi.Ako netko moze pomoci i to pogotovo sa slikama sta gdje treba odsarafit jel ja to bas i ne kuzim.
pozdrav svima
Pošto veliš da si ostal bez nafte, a nakon toga radi pola sata zrak nije problem.
Ja mislim da su se poštopali filteri jer je sve smeče povukel iz rezevara, a možda samo sito u rezervaru, ako ga još uvijek ima.
Kod mene je bilo isto tak. Na kraju skinuli pipu goriva z rezervara i v njoj bilo zaštopano.
Usput oprali i rezervar. Otad više nema problema..
maneken
2 Ruj 2020
Bas sam i pomislio na krs.
filteri goriva mjenjani ovo proljece.
budem skinuo pipu goriva mozda nesto nadem.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Uslo ti komada gume i u crijeva.
Spoji neki drugi slauf direkt u pumpu da gorivo ide pod padom pa ces vidjeti da li radi.
Rados Rajko
18 Svi 2024
Mijenjao sam obje lamele i ne mogu da nastelujem lamelu vratila.. nece da odvaja. Zna li neko u cemu je problem? U pitanju je IMT 539 traktor.
Gajan
27 Sij 2018
Problem je u korpi ako nisi mjenjao bolcne , polugice i capice.Svagdje ima pomalo lufta i nemoze se nastelati.
Po meni puno strši van traktora i svaki obilazak oko njega bude većinom rezultirao s udaranjem u nogu osim ako kuka ne bude skinuta. Osobno ne preferiram vuću traktora za prednju kuku. Osim ako to ne bude služilo za preparkirati kola u dvorištu.
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Slažem se da strši ali meni ne smeta kad prolazim,montira se samo kada prikolicu parkiram ju garažu.
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Da, upravu si,služi samo kad ugonim prikolicu u garažu.
Zna li netko koliko je teška ova poteznica zajedno sa pločom?
Luka Barić
5 Ožu 2022
Luka, moja se isto potrosila pa sam dao tokaru koji ju je navario i obradio pa sad radi. Ne vjeeujem da postoji nova
Nove nema nigdje...varit se bojimo jer ipak jednog dana može puknut i završit u difrecijalu...
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Navareni su potroseni vrhovi siljaka.
Nema se tu kaj drugo potrgati nego isto kao i tvornicki.
Sve to malo navariti i strojno obraditi i spera ce raditi.
