IMT 539 i 533
mikke
20 Velj 2019
Bio sam ja stavio prije par mjesecu,mislim da u temu IMT 549
No u biti prvo skidaš holender gdje je bila zašarafljena cijev, ispod je plastični ventil koji se skida isto da izvadiš zeger.
Nakon tog pristupaš vađenju ovog velikog zegera, unutra ja opruga i pločica s jezikom, nakon toga izbiješ štift na ručki i izvadiš van osovinu.
Ako je gumica otvrdnula nebuš ništa dobio,treba napraviti novu.
Tu, čak je i Frenki komentiral da i njemu pušta, ali je pozabil.
Ima i slikica od Mikkea pa bu lakše
mikke
20 Velj 2019
Izgleda da nisi čitao kako ide redoslijed rastavljanja, osovina nebre van ako nisi izvadio plastični ventil koji se nalazi u rupi holrndera gdje si otšarafil lajtung
Teška hrđa....
Budem sastavil i probal gumice iskemijati ali mislim da je ovo dalo svoje.
Uglavnom, hvala na pomoći(y)
mikke
20 Velj 2019
Samo ti je u igri ona s tri male rupe i "o" ring na poklopcu. Probaj za silu glavnu gumicu pošmirglatii jako finim ššmirglom.
Mazati nasmiješ mašću, samo malo silikonskog ulja ili naj bolje ništa.
Moj je bio u gorem stanju.
zveroboy
26 Tra 2025
Koji je sluzbeni naziv za taj ventil, pod kojim bi ga nazivom trazio u trgovini? Ono na kraju je PPT spojka, ali ovaj ventil prije PPT spojke, sa poluga rucicom, kako se taj zove? Kod prethodnog gazde traktora, su valjda ruke hidraulike odlomile dio tijela tog ventila, gdje je nosac, kojim se veze na traktor, taj ventil, i spigale rucicu/polugu, pa bih uzeo drugi. Dovoljno je traziti 'ventil zraka' u trgovini, ili ima neki poseban termin za taj ventil? Hvala.
Nevezano uz to, uporne stange na IMT539, koje su dakle ispod spona, su na strani gdje su kotaci, dosta labavo zategnute kod mene, ito obje, su labavo stegnute. Toliko labavo, da rade malo kada ih rukom mrdam. Neznam jel to normalno tako, ili se olabavilo, pa treba cvrsto stegnuti?
Ja budem probal složiti staru kak mi je mikke sugeriral, ali sam naručil ovu zamjensku za koju sam siguran da nebu dugo ali tak je kak je...
kaj to imate prikolice sa zracnim kocnicama pa vam to treba? Ja imam taj ventil na svojemu, ali uopce ne koristim...ove 2 prikolice kaj imam, imaju samo naletne...
Hidraulicni razvodnik na 539..ako mozda netko zna...na slici ,lijeva rucica dolje je za prebacivanje izmedu poluga i cijevi. Cijev s lijeve strane je povrat. Dvije cijevi s desne strane su cijevi za dvoradni cilindar..dal mozda netko zna za kaj sluzi ovaj cep na imbus skroz desno?
A za kaj su ova dva cep iznad lijeve rucice? Jesu to isto samo povrati?
Mene zapravo zanima da li se na to moze spojiti obicna kiperica ili ne?
Polek sakog priključka ti stoji oznaka. Probaj počistiti pa onda slikni..
Kipericu moreš spojiti isto tu kam plug štekaš.. Zakaj bi si još jedan izvod vlekel, a nebreš istovremeno plug i prikolicu meti zakopčano 😀
Tlačni vod...ali ti ga imaš s donje strane, na rupama kam je cijeli razvodnik "nasađen".
Nemre. Carry over ide uvijek na stranu izlaza (T) ;)
Na ovoj slici bi to bilo ispod lajtunga lijevo.
Ako bi to bilo na jedan.od ova dva srajfa, kak onda kipam? Isto kak i da nemam razvodnik, prek rucice.od.fine hidraulike?
Ta dva su ti preklop za unutarnju hidrauliku.
Jel ručica mora biti gore ili dolje kad dela unutarnja hidraulika?
Slike bi trebal zakrenuti za 180 st, jer je desna ručica na slici sad na lijevoj strani, pa je zbunjujuće.
