IMT 539 i 533
Petretic549
19 Lis 2011
Kaj misliš zakaj sam ja napisal da se barem da variti.
Orginalni da, ali zamjenskog ja nisam uspel. Možda sam baš na takvog naletel.
Ja vas i dalje ne razmem.
Ovo je nosač filtera ulja "novi" tip. To mi je najslađe kad vele novi tip a traktor je 50 let star.
Da, u pravu si @ZJ
Paše filter od ulja od golfa 1, 2, 3, 4... 1.6, 1.9.... ali dizel.
Od Torpeda ne paše.
A i da pašu neznam kak nosač napasati
Uf! Sad bas gledam, ja sam mislil da je to od goriva pa sam predlozil ovakvu izmjenu, nije mi na kraj pameti bilo da bi to moglo biti od ulja 🤦
Ja nisam mislil, ja bi nosač prepoznal po opipu a gde nebi na slici.
A i ta izmjena koju vi predlažete za filter goriva se meni ne dopada.
Ja sam nekad na auto ugradil od Ferca jer je Fercov filter koštal 10 kuna, a Golfov 50.
Jedino kaj ne valja je kaj sve poliješ kad ga mjenjaš pa treba prati, a ostalo mu je prednost.
gordan343
3 Kol 2024
Pozdrav jedno pitanje dali neko zna oće bit problema na tehničkom ako zamjenim zadnje okrugle farove za novije kockaste. Traktor je slikan već sa okruglima i dali postoji neko bolje rjesenje za štop šalter pošto onaj njegov izgara stalno
ne gori ti štop šalter nego ti nema više kontakta u njemu...ja sam našel neki koji se da rastaviti, malo namjestim kontakte i dalje radi...ali nažalost nema neko bolje rješenje...sve ti je to isto sr....
Pas mater..tolko sam pisal da je dobro...moram na tehnicki pa sam kupil drugoga...hbt kvaliteta...2x sam stisnul i ne dela...jedan lim mm kraci i nema vise kontakta...😡😡😡😡😡
Idem sad k elektricaru nek mi nekaj drugo slozi jer ovo je uzas od kvalitete...imam jos samo 4 dana za tehnicki...😡
Gordan, ne bi trebalo ništa značiti to što je traktor slikan s okruglim štop lampama i žmigavcima. Postavi slobodno četverokutne štop lampe, važno je da ispravno rade svoj posao.
(A prihvati činjenicu da su farovi samo na prednjoj strani traktora i drugih vozila.)
Slikanje na tehničkom pregledu ima više funkciju dokaza da smo bili u stanici, na teh pregledu. Naravno ako nemaš baš nekakvog turbo zagriženog kontrolora...
Štop šalter su ti kolege forumaši več dobro pojasnili.
Ivan KC
17 Sij 2012
Kolega, ovak si složi i nikad više nebuš imal problema.
Dok ti ovaj na tehnickom veli stisni kočnicu, ti stisneš i ovoga prekidaca s prstom i to je to.
On poslika i gotovo.
Ja sam isto navek muku mucil s tim prekidačima i kod nekog pospremanja garaže, naletim na ovaj prekidač sirene i to spojim umjesto štop prekidača.
I to funkcionira tako godinama, tj. jednom u godini štop zasvetli. 😁
Mene ti jako zdere kad mi nekaj ne dela dobro na traktoru i moram.to sloziti da bude ispravno...slozil bude.mi sutra...stavil bude mi od storea...
Ma mogel sam al opet pitanje kak bi dugo radil...uzasna je kvaliteta..sad budem zamijenil sa drugim pa.budemo vidli kak bude... htel sam.dns na tehnicki i rasrdilo me.jako kak.novo ne dela..n
jadno je kaj nam.sve prodaju...
Nznm kak.bude slozil al rekel.mi je da je.montiral.vec tak pa valjda zna kaj dela...ovo mi je sad brzinsko rjesenje za tehnicki jer imam jos samo 3 dana...
Moral sam.kocnice.slagati a bilo je zima pa.sam.cekal malo kaj zatopli pa smo u sub konacno to slozili i mislil sve dns rijesiti al opet nist..
ZJ, kad vidim tvoje strujne uratke, odmah mi dojde da sve spuknem na oba traktora i instaliram od početka. Svaka čast
  • Haha
Ja sam isto takav, ne volim kada je nešto neispravno, kod mene sve tako funkcionira, ako ne radi jedno svjetlo ja to odmah zamjenim, a uglavnom i sve drugo. Imam jednu kutiju u kojoj imam najmanje dvije rezervne žarulje, štop prekidač, šalter, vezice, po koji filter, sredstva za odmašćivanje itd. Iako su to stvari koje se ne mijenjaju često ili se toliko ne koriste ali neka se nađe, to je samo do mene, volim kada je sve uredno i na mjestu.
Ne znam koji ŠTOP prekidač ima IMT u originalu, ja sam stavio ovaj na TV-a, pretpostavljam da je isto, ili vrlo slično, godinama je gore i nemam nikakvih problema.
A ovaj drugi sam koristio za Torpeda i isto funkcionira, međutim sviđaju mi se rješenja koja su dečki predložili.
Uredna struja, neuredan život...
Nemrem sve imeti...samo pitanje je kaj je važnije :rolleyes:
