- Tu od
- 21 Srp 2018
- Poruka
- 3,933
Pa ja sam se referiral na post od @Lee ChampaKaj misliš zakaj sam ja napisal da se barem da variti.
To se može zavariti TIGom (Al žica + argon) ili REL Al elektroda!
Uf! Sad bas gledam, ja sam mislil da je to od goriva pa sam predlozil ovakvu izmjenu, nije mi na kraj pameti bilo da bi to moglo biti od ulja 🤦Kaj misliš zakaj sam ja napisal da se barem da variti.
Orginalni da, ali zamjenskog ja nisam uspel. Možda sam baš na takvog naletel.
Ja vas i dalje ne razmem.
Ovo je nosač filtera ulja "novi" tip. To mi je najslađe kad vele novi tip a traktor je 50 let star.
Da, u pravu si @ZJ
Paše filter od ulja od golfa 1, 2, 3, 4... 1.6, 1.9.... ali dizel.
Od Torpeda ne paše.
A i da pašu neznam kak nosač napasati
I ja...... ja sam mislil da je to od goriva...
Gordan, ne bi trebalo ništa značiti to što je traktor slikan s okruglim štop lampama i žmigavcima. Postavi slobodno četverokutne štop lampe, važno je da ispravno rade svoj posao.Pozdrav jedno pitanje dali neko zna oće bit problema na tehničkom ako zamjenim zadnje okrugle farove za novije kockaste. Traktor je slikan već sa okruglima i dali postoji neko bolje rjesenje za štop šalter pošto onaj njegov izgara stalno
Kolega, ovak si složi i nikad više nebuš imal problema.Idem sad k elektricaru nek mi nekaj drugo slozi jer ovo je uzas od kvalitete...imam jos samo 4 dana za tehnicki...😡
Ne bu niti taj dugo trajal, a ne znam ni kak bi pasal, kad djeluje na otpuštanjestavil bude mi od storea...
Ja sam isto takav, ne volim kada je nešto neispravno, kod mene sve tako funkcionira, ako ne radi jedno svjetlo ja to odmah zamjenim, a uglavnom i sve drugo. Imam jednu kutiju u kojoj imam najmanje dvije rezervne žarulje, štop prekidač, šalter, vezice, po koji filter, sredstva za odmašćivanje itd. Iako su to stvari koje se ne mijenjaju često ili se toliko ne koriste ali neka se nađe, to je samo do mene, volim kada je sve uredno i na mjestu.Mene ti jako zdere kad mi nekaj ne dela dobro na traktoru i moram.to sloziti da bude ispravno...slozil bude.mi sutra...stavil bude mi od storea...
Uredna struja, neuredan život...ZJ, kad vidim tvoje strujne uratke, odmah mi dojde da sve spuknem na oba traktora i instaliram od početka. Svaka čast
