IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
TH87
8 Svi 2016
Ipak je ostao jedan problem....
Kad traktor stoji neko vrijeme (par sati) kao da izgubi naftu i moram ga dugo verglati da upali. Ručica na AC pumpi (koja je nova - neka slovenska) bude skroz mekana i ne pruža nikakav otpor. Kad ga verglam (dobrih 30-45 sec) onda upali i to obavezno prvo malo kao kresne i baci malo dima na auspuh i onda za 5-10 sec upali kak treba. Ako ga ugasim i ubrzo probam upaliti pali bez problema na prvi zub na leru bez dodavanja gasa bez ičeg...
Pregledao sam sve i nigdje nisam primjetio da curi nafta ili da bi vukao zrak... bilo kad traktor radi, bilo kad stoji. Grijač radi i ne bi rekao da je procurio, al na +35 kome treba grijač.
Ima ko kakvu ideju što još pogledati?
Nije mi sad to problem malo dulje verglati, ali osim što trpe akumulator i anlaser.... kaj ću kad dođe zima....
P.S. vidio sam negdje priču o ler gasu... kod mene kad je hladan kazaljka se jedva miče.... dakle oko 400 okretaja je, a kad se zgrije onda poraste na nekih 500 okretaja, možda 550 (neću reći da se toliko motor vrti nego da toliko pokazuje kazaljka :) ). Eto, čisto kao referenca 542 1976. godina
Pošto su pročistio kompletan sistem dovoda goriva, ostala ti je samo boš pumpa za srediti, i dalje sam 99% siguran da je ona krivac i to tvrdim zato pošto sam imao sličnu situaciju na 565, nakon remonta pumpe to je bio drugi traktor.
Isti slučaj bio kod mene, sredio bosch pumpu i gas dalje
lisnik
15 Velj 2010
Probaj ga ugasiti u berzini.Nepovlaci rucicu rucicu za gasenje.
TH87
8 Svi 2016
Ok.... i ako nakon toga bude palio normalno što onda znam? Da je problem u bosch pumpi?
Onda znaš da te zeza ventil koji ostaje zatvoren na pumpi , buduči da imaš slovensku pumpu jesi li provjeril da nema smeča ispod kupole jer tam ima filter .
TH87
8 Svi 2016
Ako pričamo o AC pumpi - ona je nova iz dućana stavljena prošli vikend.
Onda će biti kolega Lisnik u pravu nakon gašenja ventil se ne vrača (ostaje u zatvorenom položaju) .Probaš kak je Lisnik savjetoval i ako upali ventil je krivac i probaj nakon gašenja par puta stisnuti gas do kraja pa onda paliti ,
TH87
8 Svi 2016
Nisam otkrio zašto nakon stajanja traktor teže pali, ali skužio sam da se to ne događa uvijek. Npr. jutros je upalio čim sam pipnuo ključ.
Danas sam još malo šerafio po traktoru, ugrađivao novi pokazivač temperature i pokazivač pritiska ulja, ali izgleda da imam puno veći problem.
Spominjao sam već da mi nabija kompresiju u karter i da su karike vjerojatno išle papa, ali zadnji put sam primjetio da na odušak ventil dekla (koji završava između remenice radilice i alternatora) malo flisa ulje.... E sad, mislio sam da je to tu i tam malo dok nisam vidio da je na štangici ulje došlo do minimuma i dok nisam vidio da je nakon zadnje vožnje desna strana traktora zašpricana uljem.
Da ne bi pogađali stavio sam na taj odušak komadić crijeva i gurnuo ga u plastiku od ulja i otišao napraviti krug.
HVyQJ9JjrC0gVJdiw8cxWOQcTtmyOsylhVRU1NAAmc9e1PlG1-IGi1KVgtH1buqjwhbCPKOIUmBNzBJIgRQZ6h7EFEXikOVdBOXg4w2sE8sVFR1Iye0R-x4OfmyrE5Rel9YMl0qunS5amZKNbhPJM9kkCOMlfcaPgXaLmMmo1NFOaHg552jMwjMyTxPFp1dWHERq9hFVTdkE2_WUqY-VIQLtTvp6piuBxuijwTmNfXDLAdyB7HnUCivDfk7gYGGQGz33wn_DnfmLYcm7ULiEODN-g9vylMKCNmjDuy_V6cp-iZa5fCzm8Yytxcoo-KdijCfRVd_f44MW6SeCuH0c7Fw5gMzIqT8-OJ3pYf-J77ddpMA8zzrNXR7VHlN_J3g8ri7eVTdMbJ4CDRim4gswVSO7MAih3BKAOze4pCsk-n6Dvx8HZT--T85cFu_I9wU9LPkLLx-HfFHcfpAKUjka-RcB0H7O5Yt_EVxJCjg6Mn34aOjBRh3MXUaE2hBEh_yCxDCaTB_xwnJJPVW0LMnLyAdNeOQf9upFWPQGiSEz8zp7DAfSmvXiOHqNHcebSigansTSKOHBrnKN69Iw7r-o7-yQOQr92wW00_fG5MK3N0YW2jLzrWcoq-ISkaqmbC6_Zv7CWZt8MKWedJvoSAFCQbO_yalV7_lecLmZmjS9lZxdURA=w357-h268-no
Nakon lagane vožnjice cca. 15 minuta kanta je bila puna, okolo je nastao nered, a ulja na štangici nije bilo za vidjeti - sve suho. Na slici možete i vidjeti kako fino na 800 okretaja "puše" van kroz odušak.
-AvYmS_s0l50IYWuGhQ0vM1Y1jVBF4ve_H15_0wm76lOUcHyPCXwKAukKZQF3GujXbXrSiQ93JV2X2YJx-S05enCia-fXAYLTTPcjRRMvhbWOJ9-2WwDCH8WK7vCAkMWLoinP5KqjWUAAyQGmQa49AaN6GCb6TM9JTfRIIOeSGRcqeYaf6dRFZDGvNr67wOlgN8YB42ajv3ZWqDkZxdATn182Uah1CWc62T1wh_sjLu1vJMUEyrQNtVUo0dIe9Ci4WkP_VOc4YjPSbTofm6MW-wWWWsn8vFRZZsM0DmVHc3-OTNQ8HvFz2NG2BGRjhRDVj0WocDjfVlUk0JwlsCKZlFnenaXbCV5w-FnZzCNtPMEUkPluxSFVsTbXlYIdWh8SAs5TtdyoSByOuoiDBJbge8aXBv22NaJZqsRrwqDQkN7jM1SftQXV2kMgUbsfmgGL3sxRAwSiqBZfPTz94TB0IWhrdjdAgz_YXWFs6db-JBsjqQ7dzjS-8mmWqLMDb9tz2DTT_hlLxP76Jjs6ud2QOQXjIiiTXNDqcG9Pt22bzUOXTxyNkAiE66KZF8_zFEDf-fgycsB4QKAWAKU4dZzsbAJjJXk1nzRCgNbMmEeOY-89zU4s4mtkVTnnFu_bzHVU5t4VjTShT0dQ7rbVdSK5SkNgNoQp2W1XhIFAF8hhiM_AmQ=w461-h346-no
Ima ko kavu ideju kako ovo riješiti?
Traktor radi normalno, ima snage i sve je ok. Osim što nestaje ulje iz kartera problem mi je i da gdje god prolazim curi ulje zamnom. Bolje da ne radim ništa nego da si zaljevam njivu s uljem. :)
Jedno od rješenja sigurno je generalka, ali bilo bi dobro da postoji i neko jednostavnije. :)
mali
17 Velj 2015
Raskopat motor vidit stanje .
Vjerojatno treba generalka.
Mi smo jednog raskapali i nije mogao klip van od zuba pukla je stublina.
Mislili su samo karike zamjenit .
Generalka nije tako ni skupa a sad mozda da skines glavu pa vidis stanje.
Ako nije tako loš zamjeni karike pa vozi jos malo pa ćeš onda radit generalku.
baš nezgodna situacija , trebalo bi napraviti separator ulja tak da se ulje vrati u karter a para na friški zrak
TH87
8 Svi 2016
Da, tak nešto bi bilo odlično... I da odušak bude dovoljno velik da padne pritisak da se to ulje stvarno i može vratiti u karter :)
Mislim da je to to kaj je taj motor s ovom garniturom sklopova dal.
Glava dole i puno stvari bude jasnije.
TH87
8 Svi 2016
Ima ko majstora za preporučiti negdje u trokutu Rovinj, Pula, Pazin?
"Moj" je u Glini pa mi se vjerojatno više isplati dati nekome u okolici da to napravi nego voziti 300km u jednom smjeru.
I jedno pitanje koje sad više nažalost nije bitno, ali da se malo educiram. Proučavao sam malo po internetu priču oko bosch pumpe na tim "perkinsovim" motorima i svugdje pišu da se ove dvije crtice na slici moraju poklapati.
Što znači ovo razilaženje kod mene? Jel to uopće bitno tako precizno gledati i ako da jel ovo znači da je pumpa "napred" ili "natrag" i kako se to manifestira na rad motora?
XbwbSp4VdFeWvjSn73DOPLwxKk_fB3XXJub6wt4evqG9YrzzeO7LZXDzyMQZIH_HRkdZLN_Ugw3W_ZCwzjOU8UTXRc7xor3Jss8ELTPvKi0-xD21O9zJos_meisgP0eIhmeKX9mLQ-5aVkPcpip5SNZH9sLZDzMqB3SUsT1PRp7KEmP36zhBPR2NYbF0Y5Mlq1I33fWdnREvIzqozbK5LGAbPiQHO6DLTcq58AQ08FEXJmC98zBI1RHNMQo5gabKiZJEA4kINOmsEqFlq5oFoI-HpIdsWQIGLc1h0Sr7ZLILv9WWCqn6jPlVhLOitRL4qpDqHh4I2iHynQJpwHUdFS9VxM0u6ccCab1ojEwxJE3XiIvXILtnskLh2gVBnEsQJiqJvXjP0RPxcj_wxiUbRQFs76Kzr4VEPL0tfdrjLJR3E2-EUkBa2pF7CTYLQqEUyyV2dTgdr_ROVHFJgH727qlpNfqZZnC8jijiqKg2OblP7APx27xJJxE37cKgkhMoh9E979DiXxJm19Jg1ayxMB8IMks__vVpvdWelpfyJ8vK1_WHtmx__0ObQf2HhhtPUyPjW-mU816Jz-jVy2t38EWbyuwISzMAh9gISZOWY-QhyiUEYZ-x4vFx1UsktVHwr9kInzheVYSrz2q6c4I82Zk2HhBSmBNxntqp2lTAxKWVuXU=w1747-h1310-no
TH87
8 Svi 2016
A što kažete na teoriju da nije problem u motoru nego u kompresoru i da je zapravo kompresor krivac za pritisak u karteru?
Da provjerim tu teoriju jel dosta skinuti izlaznu cijev s kompresora da nema nikakvog otpora i da puše u prazno ili moram skinuti cijeli kompresor?
(nikako se ne želim pomiriti s generalkom :) )
Ako stvarno bude generalka, koliko je ok cijena za taj posao (ruke+materijal)?
mali
17 Velj 2015
Probaj moze biti i kompresor .
Ovisi cijena o majstorima itd dijelovima .
IMAŠ TU PUNO TOGA.
Ja sam kupio u par trgovina dijelove pa prošao jeftinije puno.
TH87
8 Svi 2016
Pa gledao sam da ima u ponudi set za generalku za cca. 2000kn.... e sad, dal sam naivan pa uz to treba još nešto (značajno) kupiti.....
3x sklop motora (klip + karike + cilindar)
1x garnitura ležaja radilice i klipnjače (standard)
1x garnitura brtvi motora
6x ventili motora (3x usisni + 3x ispušni)
6x vodilice ventila motora
1x ležaj spojničke
1x lamela vučna
1x lamela hidraulična
1x ležaj kvačila
1x semering radilice prednji
1x semering radilice zadnji
3x čahure klipnjače
http://www.antos-trgovina.hr/shop/product_info.php?products_id=4894
Dobra generalka sa dobrim majstorom i do 10000 kn se skupi.
