IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
Nije normalno ali je pravilo na velikoj večini tih motora koji imaju špagu umjesto semeringa.
Riješi se problem kod zdravog motora izmjenom špage ali dugo ne traje.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Za izmjenu špage se skida remenica? A zadnjoj strani kod zamajca je isto špaga, ako je i na prednjoj? Od koje godine su poceli ugrađivati semeringe umjesto špaga?
senpai
23 Lip 2020
napred je semering. da skida se remenica. iza kod zamašnjaka je špaga. špaga je zajebana. moraš ju namakat prvo u motornom ulju bar 24 sata. meni stajala ,kada je otac odlučio promijeniti 533, godinu dana u ulju. kada sve raskopaš i lepo očistiš onda kreče zabava. žileta ti je glavni prijatelj. prvo staviš pa pritegneš onda gledaš kako stoji onda ako treba sa žiletom malo odrežeš i ponoviš postupak.
korisnik2508
24 Kol 2010
Da, sada si me podsjetio. Kada sam radio u jednoj mehanickoj radioni, pitali me majstori sto znaci kada je na Rusu (mtz-82) kuciste zauljeno. Odgovorio sam kako je brtva propustila. Rekli su to znaci da jos ima ulja, nije dobro kada je suho kuciste.
vuki696
4 Kol 2018
Kako rastaviti jos automat ovaj od iskre naravno ako je moguce jer mi se pojela glava od plusa pa nece paliti
    45.5 KB · Pregleda: 18
Raspertlaš ga ovdje kod bakelitnog dijela, pa lemilicom rastopiš cin koji soaja start klemu s namotom i polako ga otvoriš. Dalje buš znal...
cca 100 kuna je novi. Nije ga problem rastaviti, problem je kaj nakon rastavljanja nemaš kaj u njega deti jer se podere i čekić i nakovanj.
Jedino ako imaš od čega napraviti nove kontakte.
Naravno, i problem ga je nazad zapertlati da voda ne ulazi u njega, ali tu diht masa odigra glavnu ulogu.
Antoš, Ferenčak, Hubzin promet, Sekra... Masiva ima Turke
vuki696
4 Kol 2018
Ko rijesi ovo sprema mu se nobelova nagrada. Znaci dosao novi anlaser (na starom je bio sjeban doljnji sraf di ide struja iz automata u anlaser pa si ga morao stisnut da upali) i fino ga stavim i skljo skljoc 5 onda jednom upali pa 5 puta ne. I sada ja odpustim donji sraf malo da seta pritisnem sa prstom nutra i prema dole a sa drugom rukom kljuc okrenem i tako upali svaki put..
