IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
vuki696
4 Kol 2018
Jesi li možda išao podmazivati kotvu tj ,klipić automata?
Ne. Sad si mislim da nisu cetkice al ja sa starim automatom sa palio tako da stisnem sraf vec godinu dana pa nije crko anlaser zato sam bio sigurran da je automat
mikke
20 Velj 2019
Taj odgovor sigurno zna kolega Plus, no sve ukazuje na automat bez obzira što je novi.
Antonio1995
22 Lip 2017
pozz svima imam jedan 542 na kojem popravljam el. instalaciju, katastrofa stanje pola zica fali, pocupano sve al nebitno, zanima me gdje stoji prekidac za stop svjetlo onaj potezni sa oprugom, nasao sam 2 zelene zice koje su valjda od njega ali prekidaca nema, pretpostavljam da je ispod kocnice pa ako ima ko sliku ili moze slikat da vidim kako stoji montiran.. hvala.
Do ovog trena ja nisam ni vidio ovu temi, a tema je sad u debeloj zastari. Žao mi je, jer ne pratim baš sve...
Petretic549
19 Lis 2011
Stop šalter ti stoji kod pedale kvačila, ima tocno svoje mjesto gdje dolazi ispod podnice.
Moj ti je savjet da ga probaš nekak prebacit na desnu stranu na desnu pedalu kočnice ak se može jer kad potegneš ručnu onda desna pedala nije zapeta(ak je tvoj 542 novi tip).
Antonio1995
22 Lip 2017
Hvala na odgovoru al nije mi jasno zasto su zice od saltera na desnoj strani bas kod kocnica, onda cu je morat nekako prebacit na drugu stranu..
Markovic Adin
21 Velj 2022
542-539 isti motor 3 cilindra-3 brzine kao i 539 - 540 i 542 ima razlike u ovom;Prednja maska i zadnji blatobrani,dosta skupi,i NE kupuj nikada od dilera poljoprivrednom opremom/mehanizacijom
to je sve sminka,i pogledaj ako trosi motorno ulje bjezi sto dalje od toga.
Lp
TH87
8 Svi 2016
Napravio sam generalku prije cca. 150-200 sati... kad je došao s generalke traktor je palio "na prvi zub"... sada, 4 godine kasnije to više nije tako.... majstora još nisam pitao, a susjed mi kaže da vjerojatno treba poštelati ventile i fazu bosch pumpe... što vi kažete?
Ventili moguče da su se natukli pa ne zatvaraju dobro ako nakon generalke nisu štelani ali faza se nije smela nikam pomaknuti.
Probaj sa ventilima.
Carapan
10 Lis 2022
Pozdrav svima...
Imam jedan problem sa 542
Dva puta mi se desava u oranju da se traktor ugasi,zamenio sam filtere,filter na ac pumpi tj casici sve je uredno,cim ispustim vazduh traktor upali i radi tako bez problema.
Dali je moguce ako u rezervoaru ostane 4-5 litara nafte i ako se nakrene na stranu ili zaljulja da ostane bez goriva i da povuce vazduh.
Hvala unapred i pozdrav
Ako ideš u oranje sa 4-5 litara nafte neznam kaj bi drugo bilo i za očekivati. Naročito na 542 kaj ima plosnati niski rezervar.
To ko da bi pljunul u njega.
Za početak probaj u posel krenuti sa pol rezervara a ako se bu opet događalo vrati se ovdje po još savjeta
mikke
20 Velj 2019
Ista stvar na 549, još ako si mjenjao plovak,ispod 10 litara nesmiješ nizbrdo. Kad vidiš da je u rezervoaru manje od " onog" sita, a planiraš u brda rađe ga natoči.
