IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
Mrki88
17 Tra 2009
dal mogu ići gume 11.2 na traktor 542???
što bih s njima dobio,a što izgubio??
prvenstveno pitam jer gledam cijene i 11.2 je jeftiniji od 12.4 nekih 300kn po gumi...
jel bi traktor onda visio nazad i bio niži??
kako bi bilo kod oranja i sličnih poslova gdje treba vučna snaga traktora??
u transpotru bi bio nešto sporiji,ali to mi nije bitno...
meni bi nove gume mogle služiti dosta dugo,s obzirom koliko koristim traktor, a za tih 600kn bi mogao uzeti i dvije prednje nove tako da sam miran...
onda,11.2 ili 12.4??? :scratch
Mrki88
17 Tra 2009
a jel bi mi bio niži zadnji kraj??
jel bi visio nazad,ako su prednje 6.00-16 (valjda sam dobro napisao dimenziju,ma one standardne)???
petar
15 Pro 2007
Ja sam imo na 533 12.4 a sad imam 11.2... Više mi se sviđa čak i na njemu 12.4 nego 11.2 koja je u orginalu... Da je slabiji nisam primjetio, al mi u šumi se dosta bolje ponaša s 12.4, il sam zabrijo :scratch :blackeye ...
Tak da na 542 stavi 12.4..
Bimbo
11 Velj 2009
ako traktor koristiš više u poljoprivredi onda su bolje šire gume ako je upitanju šuma i blato onda svakako uže
Bosilje
4 Stu 2009
mario kaže:
Ja imam IMT 542 86.godište, sati ima tko zna koliko, traktor je super.
U usporedbi sa 539 je 542 kao da voziš Fendt-a, vozio sam 539, mogu reći da mu nije ni do koljena , sa 542 imaš preglednost, traktor je brz...
hehehe..542 je u svakom slucaju i segmentu znatno bolji od 539,a najbitnija je razlika u mjenjacu i broju brzina...i mislim da se ta dva traktora nikako nemogu porediti
Mrki88
17 Tra 2009
ako ima netko mopžda shemu za električnu instalaciju za 542 sa alternatorom, molim da mi pošalje...
A
AdoSalkic
Kada se pomijera bos-pumpa gore,dole sta dobivamo time ? Rano ili kasno paljenje,ili dobivanje vise ili manje nafte ?
Bosilje
4 Stu 2009
majstor kaže:
Ulje u zračnom sistemu može doči preko karika ili preko usisa,neznam točno kako je to izvedeno kod IMT-a ali puno strojeva ima usis kompresora povezan sa usisnom granom sa kojom je povezan odušak motora pa ako su karike slabe može i od tamo doči ulje u sistem.
to imas poseban cilindar za zrak koji radi na principu da ga pokrece lanac koji ujedno vrti i bregastu osovinu bos pumpe,e taj ti se cilindar nalazi na lijevoj strani motora(kad sjedis u traktoru)i cep u koji se ulje uljeva je na njemu...e sad je sigurno da su ti karike otisle na tome cilindru....:)
AdoSalkic kaže:
rano /kasno paljenje i ne gore -dolje nego se okreče oko uzdužne osi
Mr moderator zbalija:
ako si već zaključal onu drugu temu o 542, bilo bi ti pametnije da si ih spojil u jednu. Posao moderatora je uređivati a ne zaključavati teme ;)
ZJ kaže:
Ja sam mu rekao da ovako napravi, jer da je spojio dvije teme koje su usporedo aktivne, postovi i iz jedne i iz druge bi se pomjesali ovisno o vremenu kad je koji napisan, i onda bi ta jedna tema postala necitka...
Vec sam to radio sa IMT temom i jedva sam vratio svaki post na svoje mjesto, jer se gubio sam smisao teme spajanjem.
Svaka nova tema koja se otvori s temom npr. IMT 542, ce biti spojena s ovom temom i tu ce se sve rasprave voditi.
Vjeruj mi, ovako je bolje za sada.
A heb ga, on je zeleni, ti si crveni. Ima da sluša...
OK, samo ste to onda trebali napraviti u početku druge teme (jer nisam niti primjetil da postoje dvije teme).
Nisam ni ja znao, dok mi zeljko nije preko MSN-a rekao i pitao kako da postupi u vezi toga...
Ima vremana de se to sve sredi kroz neki period vremena. Bar se nadam;)
Mrki88
17 Tra 2009
Majtori, hitno trebam pomoć!!!
nisam palio traktor oko mjesec dana, i danas ga upalim, hoću počitit snjeg jer ga ima previše za lopatat, i upali on ko od šale, no hidraulika uopće ne reagira!!
Šta bi moglo bit, prije je sve bilo u redu, nikada ni da bi zaštekala, a sada neće pa neće...
ja sam vadio onu cijevčicu, promijenio gumice na njoj, al opet ništa, ko da je umrla...
nije valjda moguće da se ulje smrzlo?? :scratch :scratch
Moguce da imas vode u ulju, pa se ta voda smrzla, moguce da ti je led pomotao i polugice unutra...
Otvori cep za tocenje ulja i dok je reduktor u leru ubaci u bilo koju brzinu, pa ces vidjeti jel ulje dobro ili ne. Ak je Ok, lijepo ce ici preko zupcanika koji se okrece, a ak je vodeno bit ce bijelo i nece glatko ici preko zupcanika.
Kad preko zime palim traktor, a necu se nikud daleko voziti, nekad ga u mjestu ostavim u brzini, a reduktor u ler, da se malo zupcanici zaulje. Ako trebam hidrauliku koristiti, upalim kardan nek vrti "u prazno" i na taj nacin malo "razradim ulje". Opazio sam da hidraulik po zimi brze krene raditi ak ukljucim kardan da mjesa ulje unutra...
Mrki88
17 Tra 2009
Bobo kaže:
idem probat i to!
Mrki88
17 Tra 2009
neće pa neće...
sat vremena sam se jebavao , čistio bez da sam mogao dići dasku, al hidraulika uporno neće....
mislio sam malo zapalit vatrice ispod njega, jel bi to bilo pametno???
Ako je voda unutra ništa do prolječa ... :mrgreen:
Ako ti se zajebava s otvorenim plamneom onda nisi normalan :lol:
