IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
Dečki pozdrav!Evo,stari je postal ponosni vlasnik IMT-a 542 pa mudrujemo malo jer je loša instalacija.Trebam pomoć!Gdje se nalazi senzor(neznam kak drugačije da nazovem)pritiska ulja.Ne mislim na manometar(sat)nego kak je izvedeno to.Gledal sam celi motor,ali nikak da najdem.Gde se to nalazi i po meni je bolje deti manometar umjesto obične žaruljice na instrument tabli,ha?
Još jedno pitanje.Sajla obrtomjera se kopča tam kod bregaste na onaj dekl koji drže 4 šrafa a u sredini ima rupu?
Ništ ne diraj sam.
Tu su zato majstori z komparatorom i instrument limom ;):lol:
hrvoje999
20 Pro 2009
Da,ovo mi je bilo od koristi fakat.Zima je vani,a ja šljakam i nadam se odgovoru,mogla bi se i temperatura komparirati,pokazalo bi lepi minus tu.Daj ZJ nekaj pametnije bleni.
Pa samo sam te štel poštediti troška.
Nisi rekel kojeg je godišta, u kakvom je stanju, stari ili novi tip. I na kraju, koliko novaca.
hrvoje999
20 Pro 2009
Rekel sam,al nisi pročital kaj je pisalo v nekom od postova prije,ne sjećam se v kojoj temi,ali bum ti ponovil.Stari tip,85-to godište.Mogu reći da je dosta povoljno kupljen,povoljnije neg Mrkijev.A troška se i ja sam znam poštediti,ali bez instalacije nema prolaza na tehničkom.Nekaj dela,nekaj ne,al ja oću da sve šljaka kak treba.Ak znaš ili pretpostavljaš de se nalazi indikator ulja,reci,ako ne dobro.
hrvoje999
20 Pro 2009
Nađen indikator,tj.čep koji je prijašnji vlasnik stavil gore jer je to bilo lakše staviti nego indikator koji košta 20 kn.Danas sam kupil manometar i bakreni lajtung i sutra bumo vidli kolko bara ima v motoru.Zima je bilo tak kaj sam pingvine za pomočnike imal.Užas!Manometar,lajtung bakreni,automat žmigavaca,prekidač žmigavaca i bakrene podloške=278 kn.Nije preskupo,a sve je Made in BRE!:partyman:
Mrki88
17 Tra 2009
stavljaj slike, da vidim kaj to je...
i koja je cijena bila...
koliko sati ima na uri i kad je navodno stala?
hrvoje999
20 Pro 2009
Evo nekaj slika.
Uploaded with ImageShack.us
Cijena je bila 16000 kuna,a vura ima 860 sati,a stala je pitaj Gospodina kad.Traktor je 85 godište.Kabina je ok,zasad je v redu,ima sitnica za popraviti,ali nebi to bil IMT da se ne mora šrafati,a i meni to ne predstavlja nikakvi problem.Motor je dobri,prenos zasad ne dela probleme,a vidli bumo kak bu dalje kad dojde pod plug i frezu.Ima da ga ganjamo dok ne crkne,a kad crkne damo još 16000 ako baš tolko treba na njega pa je ko novi.
Mrki88
17 Tra 2009
Evo nekaj slika.
http://img233.imageshack.us/i/sdc10710b.jpg/
http://img522.imageshack.us/i/sdc10711ca.jpg/
http://img220.imageshack.us/i/sdc10716l.jpg/
http://img683.imageshack.us/i/sdc10718h.jpg/
http://img823.imageshack.us/i/sdc10713g.jpg/
http://img713.imageshack.us/i/sdc10714e.jpg/
pa nisi ni dal puno manje od mene, sam soma kuna...
dajem plus za ovu kabinu i ovu kuku iza koja se, čini mi se može pomicati gore-dole... kad uhvatiš vremena, poslikaj mi to malo detaljnije, možda si napravim nekaj takvoga...
struja je ko i kod mojega, originalna, a ja sam svoju bio složio za probu, i dela, a tak je i ostalo...;)
nek te dobro i dugo služi, čestitam na kupnji...
i kad stavljaš slike kopiraš forum-code....;)
T
tuaregr10
Evo nekaj slika.
http://img233.imageshack.us/img233/564/sdc10710b.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/7260/sdc10711ca.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/4612/sdc10716l.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/7294/sdc10718h.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/9311/sdc10713g.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/2996/sdc10714e.jpg
Čestitke na kupnji, neka dugo i dobro služi. Ne čini se loša 42 -ojka :fball:, dobro izgleda, još kad se srede te sitnice biti će super :D.
hrvoje999
20 Pro 2009
Hvala na lepim čestitkama.Nama je bila prva namjera da izdrži 3-4 sezone,a onda detaljan oporavak.Al dobro,ima za to vremena,mislim da kod mene nebu delal više od 150 vur godišnje tak da more i 15 let bez brige iti.
Za neko čudo nije bilo forum code-a.Tek posle kad sam otvoril imageshak.
Čuj,soma kuna nisam na cesti našel,tak da i to se pozna,kabina je super,nije ona uska.Vidi se da nije bil dobrom gazdi v rukama,al bu se to pomalo sredilo.
Kuka se da pomicati,jer imamo jednoosovinku tak da je to od velikog značaja da ne moram delati drugu kuku.Bum ti poslikal detaljnije pa stavim slike.Počela je reparacija pomalo,pa ak bu stigel slikam i to.
mrcina007
14 Lip 2009
Ma koja instalacija, to do sada nisu gledali. Bitan je trokut, nema veze u kakvom je stanju traktor, moreš ga i došlepati, ak imaš trokut prolaziš :D
hrvoje999
20 Pro 2009
Dragi moj kolega,upravo radi takvih komentara i razmišljanja je taj traktor,točnije ta instalacija u stanju kakvom je.Ja sam na glavnoj cesti i znam kaj znači imati ispravnu instalaciju pa barem svetla i levi žmigavac,jer sam u prometu i vozač osobnog vozila i više puta sam naletil u večernjim satima po mraku na traktoriste koji nisu ni lampaš imali na taktoru,a ni na prikolici,a kamoli neku originalnu rasvjetu pa da vidiš kak je bilo škakljivih situacija,a kaj bi se tek dogodilo da se desil sudar kakvi?
Ti svoj traktor drži kak očeš,ali moj bu imal sve ispravno.Za tvoju informaciju:dopelaj k nama na tehnički traktor samo sa trokutom,bez žmigavaca i svetli pa da te vidim kak buš prešel.
mrcina007
14 Lip 2009
Ja sam samo napisao kako se radi na tehničkom pregledu, što je po mojem i žalosno. Inače ja sam sve to napisao i u temi Tehnički pregled - signalni trokut.
Instalacija na mojem traktoru je 100% ispravna, čak sam stavio i dvije rotirke, a u kutiji s alatom, vjerovao ti ili ne, imam i kutiju sa rezervnim žaruljama.
I ja se vozim svakodnevno autom, minimalno 100km, i vidim svakakve traktore, bolje rečeno krševe, po cestama, koji nemaju ni jedne lampe na traktoru ni na priključku. Ali situacija je danas takva da na tehničom pregledu možeš iz kamiona iskipati hrpu željeza, na nju staviti trokut, kažeš to je moj traktor i naravno pređeš tehnički.
Neznam gdje se vi nalazite, ali podržavam one na tehničkom koji ruše ljude s automobilima ili traktorima kojima ne radi jedno svijetlo.
A uglavnom možete i pročitati na ovom forumu pisanja ljudi koji su umjesto zaštitnog luka imali zavezana tri drvena kolca na traktor i prešli su.
Velim da je žalosno što se događa na stanicama za tehnički pregled i naravno da to ne podržavam, a moj traktor je 100% ispravan, kako instalacija, tako i mehanika.
hrvoje999
20 Pro 2009
Svaka čast kaj ti je traktor u dobrom stanju i to podržavam!Nismo daleko,pročitaj,piše od kud sam.I slažem se da ljudi kojekaj dopelaju na tehnički.Mojeg suseda je rušil zato kaj mu žmigavac nije delal.I veli da to nije veliki kvar,i nije al baš radi lenosti kaj to nije htel promeniti ga je ispitivač rušil.Daj i ti hiti koju sliku svojeg traktora.Naj misliti da se srdim na tebe ili kaj uvredljivo.Nemam nikaj protiv tebe,sve dok ti je traktor u ispravnom stanju!;)
hrvoje999
20 Pro 2009
Meni je zatrebalo,a tu je ako nekome još zatreba.Shema električne instalacije IMT 540/542.
pele
23 Kol 2010
Je shema je dobra, samo šta po toj shemi treba puno više žice ngo kaj treba, primjer spajanja na blatobranima.
