IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
plevak
14 Velj 2010
Pozdrav.
Imam problem sa IMT 542. Na hidrauliici je bila freza koju je trebalo spustiti, ali buduči da se nije spustilo sa ručicom za hidrauliku nego se greškom pokušalo spustiti više puta gore - dole
sa onom manjom ručicom koja se nalazi pored ručice za dizanje hidraulike. Nakon toga konačno je spušteno sa pravom ručicom. Nakon toga traktor je ugašen. Drugi dan ga više ne mogu upaliti. Jednostavno je kao blokiran. Oće da okrene ali osjeti se da je nešto blokirano. Mjenjač se čini normalno, U leru može da se gura. Da li se što blokiralo kod hidraulike?
pozz.
Onda nije do hidrulike, a ni do mjenjača (najvjerojatnije)
Meni više vuče na motor :scratch Probaj okrenuti za remen, pa da vidiš dal se onda vrti.
hrvoje999
20 Pro 2009
Kakve veze ima ako i je izmiješal brzine?Kad stisne kuplung,mjenjač nema nikakve veze sa motorom.Barem su mene tak učili.Nekaj bi moralo biti v motoru.Da i ostane v brzini,prilikom anlasanja on bi moral krenuti napred ili nazad barem malo,zavisi v kojoj je brzini.Jesi probal na ruke okretati radilicu?Kaj se dešava?Probaj pogledati da nije nekaj do anlasera isto.
plevak
14 Velj 2010
Okrenul radilicu danas na ruke i nećete povjerovati sve proradilo i radi dalje bez problema. E sad me ovo stavlja pod veliki upitnik. Što se ipak desilo!?
I
Ivo3
Svejedno morao bi se potruditi da saznaš uzrok toga jer bi se to moglo ponoviti . A možda je kriv anlaser :confused:
hrvoje999
20 Pro 2009
Hoćemo,vjerujemo ti,barem ja!A ti pogađaj zakaj.Jesi moral upotrebiti veliku silu da okreneš radilicu ili si to normalno mogel napraviti?
Sve kaj se samo popravi dugo ne traje ;)
Jesi vrtel napred ili nazad i jel si čul kakav zvuk kad si ga pokrenul?
lisnik
15 Velj 2010
Vjerovatno ti je otiso dihtung glave.PReko noci se polako napunila stublina vodom.
Skini dizne pa probaj okretati.
lisnik
15 Velj 2010
Sto se tice hidraulike koja nece da spusti vjerovatno je problem u poluzi koju gura balansna opruga.Mislim da se strucno zove sipka kontrole vuce.Ona prolazi kroz otvor na poklopcu hidraulike.
lisnik
15 Velj 2010
Ja sumnjam na razvod,čini mi se da stublina nema veze.
Tacno da stublina nema veze ali ima veze ako je puna vode a ventili zatvoreni.Klip sabije vodu i motor je blokiran.Imao sam vise takvih slucajeva.
Sto se tice hidraulike koja nece da spusti vjerovatno je problem u poluzi koju gura balansna opruga.Mislim da se strucno zove sipka kontrole vuce.Ona prolazi kroz otvor na poklopcu hidraulike.Zarđala je i blokira sipku.
Kolko sam ja skužil, čovek je krivu ručku vlekel :scratch
lisnik
15 Velj 2010
Kod:
 sta mislite o IMT 542  iz 84 godiste.ima odradjeno 2000 radna sata, sa kabinom.veoma sam zainteresovan za polovan IMT.pre neki dan sam razgledao neki remontovani imt 539,al mislim da su ipak 533, i trazili mi od 3700 eura do 4700 eura.bili su jako dobri na izgled ;) .i bez kabeine, sa novim gumama.al su mi malo skupi, a i  nesigurni.jer ne znam sta je sve remoontovano na njih.kod starih vozila, pa i traktora, jedno popravis, drugo se pokvari... :roll: .ok hvala vam na  odgovorima, mislenjima i savetima. pozdrav iz makedonije.[/QUOTE]
Pozdrav iz Bosne..
Kod 542 dobro provjeri mjenjac.Posebno onaj sa 10+2 brzina.Pregledaj jel puco blok.Iako po mom misljenju to i nije neki problem kod 542 al bitno snizava cijenu.
Mana mu je pucanje vijaka na tanjirastom zupcaniku.Prednji stel je odlican za razliku od glave volana.Ima prevelak anjslag sto dovodi do pucanja kucista glave volana.
hrvoje999
20 Pro 2009
Zahvaljujemo na savjetu,al da nisi možda omašil vremensku zonu?Čovek je več pol Makedonije preoral.
lisnik
15 Velj 2010
OOpss za..bo se.Malo su mi oci krvave od varenja.Ne primjetih datum.Sory.:rolleyess:
