IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
Evo slika...
Klasične IMT bravice, takve su na 565
A ovakve o kakvima smo diskutirali imam na 540...
Bravice su vrlo slične što se tiće priključnih kontakata (99% iste), ima razlika jedino kod kontakt bravice, za paljenje potpuno iste straga!
Usporedba ključeva!
T
tuaregr10
Evo slika...
Usporedba ključeva!
Da da, takvu bravicu za paljenje ima "ovaj" iz mjesta ;).
Nije ti to to kolega.
Ovakvu gornju imam na novom 539.
A donja je klasična IMt bravica za paljenje. ;)
boriskuz
Imam jedan problem na IMT542 ('84). Dogodilo mi se da je pomesao brzine i ostao je zaglavljen u drugoj (bar mi se tako cini). Tako sam ga i doterao do kuce. Cuo sam da je to cesta pojava kod ovih traktora. Da li neko zna mogu li sam to popraviti ili ipak moram zovnuti majstora.
Pozdrav!
Bučo
9 Ruj 2012
Pozdrav!
Odsarafi onaj veliki saraf kod mijenjaca s lijeve strane i uzmi si jedan malo duzi sarafciger i pomakni zupcanik malo prema motoru ako je osto u drugoj!
To se zna povremeno desavat tak kad jednom skuzis kako se rijesava nije problem netreba ti majstor za to!
Nemoj samo da tu šerafciger upadne unutra, bolje uzmi neki pajserćić ili montirać i lagano, riješi se to bez pol muke :)
Glupost... Ne gasis traktor uopce, izbacis reduktor, gumenu manzetu s velikog mjenjaca skines, izvadis "stift", izvuces rucku mjenjaca prema gore i "ubodes" u brzinu u kojoj sumnjas da je zaglavljen, vrati stift, vrati gumenu manzetu i teraj dalje.
Ovo u uvjezbanim pokretima ne traje NIKAD dulje od 10 sekundi. 539 je znao zaglavljivati tako i na njemu je gumica bila poderana tako da je sve trajalo 5 sekundi. Na 549 je stift skovan pa pravi probleme dok se izvadi pa uvijek u traktoru vozim okasti 24/27 i s njim odvrcem taj saraf i s njim odglavljujem zupcanike.
Ako se stift da lagano izvaditi, nema potrebe za kopanjem po mjenjacu.
magla
11 Ožu 2008
ja to rešavam šitafcigerum u roku 10 sek, a ona matica mi nikad nije zetegnuta nego lagano sa prstima ju primatom i odmotam
Ako nemaš kabine to ti je odlično mjesto za sakupljanje kišnice, a ako imaš onda blata sa cipela :icon_wink:
Bučo
9 Ruj 2012
Ja to rijesavam isto ko kolega @magla saraf je dotegnut prstima tak da se uvijek da prstima otpustit a prije nego odsarafljujem malo postrugnem sarafcigerom ili puhnem da odleti smece i ko da je bitno dal je gotovo za 10sekundi ili za dvije minute nije to nesto na cemu gubis par sati dnevno nego par sekundi ili minuta jednom tjedno:(happy):
magla
11 Ožu 2008
Kabinu imam kaj se ne sijećaš to je onaj traktor sa lančićem
Marko Arlović
hrabar promjeniti ..četvrtasti poklopac(nakojem su izvodi"gasa" i gašenja )se može skinuti , ispod imaš samo neke polugice koje otkopčaš ..na jednoj su tri rupe pa pazi na kojoj je bilo ...Ako kaj zajebeš zaboravi na pomoč foruma ..pravac boš servis ;)
Ja se po prvi put javljam i želim pozdraviti sve članove foruma. Postavio bih pitanje, IMT 542 prilikom zaustavljanja traktora i puštanja kvačila začuje se jak udarac u mjenjaču. Zanima me što bi to moglo biti. To se dešava samo kada traktor ide naprijed. Unaprijed hvala.
Baš u mjenjaču ili u zadnjem kraju?
Jel se trzne ili samo lupi?
Nebi se ništ čudil da to udara konusno-tanjurasti, to je njihova boljka.
