IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
Bučo
9 Ruj 2012
malo se iskrivila od grejanja . trebalo bi da je dobra samo ventile i vodjice uradi i poravnaj. ako ima test pod pritiskom ti je proveri za svaki slucaj da nebude unutrasnje napuknuce. indijske imaju malo prepravki .a ima i nekih problematika sa njima bolje polovna a dobra u svakom slucaju.
Majstor ju kontrolira pod pritiskom ako ce se moja dat sredit ide sve novo na nju od ventila vodica itd jer ako mi sve metne novo onda mi garantira za nju da je dobra!
Marko Arlović
Bratiću je u tanjuranju na 542 popucal konusno-tanjurasti par i jednostavno je zacvikalo getribu, par puta je lupilo veli i samo je traktor zakočil i ugasil se je na mjestu. Jedva sam ga s 565 izvlekel van z tog oranja, kotači su jednostavno ostali zablokirani.
Dok su ga kod majstora rastepli, vidli su da je k-t par totalno uništen bil.
Hvala vam na pojašnjenju ali mi smo danas rasklopili zadnji trap, skinuli trubu, izvadili konusno tanjurasti i sve ostalo, međutim nigdje nema oštećenja pa se i majstor sam čudi i ne zna šta bi moglo biti.
Marko Arlović
Kako sam te razumio kad stisnes kvacilo, traktor stane ,izbacis iz brzine i pustis kvacilo.Tad lupne i traktor trzne.
upravo tako, i tad se začuje jak udarac i traktor trgne prema naprijed
Bučo
9 Ruj 2012
Ja bio danas kod majstora za uredenje glave i neisplativo je uredivat tak da cemo ic po novu glavu sutra!!!!
lisnik
15 Velj 2010
Donji snop zupcanika u mjenjacu se vrti stalno kad je pusteno kvacilo.Na gornji snop zupcanika prenosi se kad usaltas u brzinu.Znaci da taj traktor ima nekakav problem sa isaltavanjem brzina do kraja.To je nekakva teorija koju mozes provjeriti kad skines poklopac na mjenjacu.
Kako se salta u 4 i 5 brzinu.
Marko Arlović
nemam problema sa šaltanjem brzina, hvala.
Marko Arlović
dal ti nije viljuska neka kriva pa neizbaci skroz iz brzine.
to ne znam, ali ću sutra otvoriti poklopac na mjenjaču da vidimo u kakvom je stanju.
vica
tebi nesto tu napravi prenos po meni ,ili ima lufta negde u snopovima ili u nekom od zupcanika.probajte kad skinete poklopac rucno ubacivati i izbacivati pa pogledaj da li kad izbacis ostaje ukocen .podigni jedan tocak pa probaj okretanjem .jedino u menjacu moze da zaglavi tako
vica
što činiti s ovakvom zakrivljenom poluosovinom?
nevidim sliku .nemoze da je otvori. o cemu je rec .nesto sto je krivo mozes samo baciti i drugo staviti
Bučo
9 Ruj 2012
Danas kupljena nova glava za imt 542 i sve ostalo potrebno kod promijene glave i sve bi bilo super da nisam zeznuo i staru glavu ostavio doma i kod kupnje nove nebi imo staru da vidim odmah dal se sve poklapa i tak dodem doma i krenem usporedivat i vidim da glava se razlikuje na nekoliko mijesta fali rupa za jedan saraf za dotezanje glave fali rupa za saraf naprijed di dolazi kuciste od termostata i usis je 3 puta manji nego sta bi trebo bit ja neznam kud sam gledo pa sta nije glava motora od 539 ista ko 542:icon_question::icon_question:
Ako si uzel indijsku glavu, nikakvo čudo, kum je stavljal čovjeku na 539 novu indijsku glavu ali nije nešto pasalo, no prilagodili su ju, ide traktor ko metak!
Bučo
9 Ruj 2012
Da indijska je stvar je u tome sta imam jako puno preinaka koje neznam da ce ju mi se isplatit radit ako idem odmah to radit na usisu mi fali barem tri rupe za sarafe i ima manji otvor barem tri puta naprijed di dolazi termostat iso fali a one rupe koje jesu su za manje sarafe nego kod mene na glavi fali jedna rupa da mogu glavu dotegnut a i ispuh mi je jako cudan neznam dal ce mi i grana odgovarat gore nisam gledo joj je...m ti srecu i nesrecu:mur:
lisnik
15 Velj 2010
Kako sam te ja skonto ti si kupio glavu za IMT -533.
IMT-539,540,542
IMT-533
Bučo
9 Ruj 2012
Pise na kutiji 539 budem ja nju sad posliko pa da se vidi o cem se radi!!
N
Nevjernik
Što nisi orginal uzeo?
Neznam čemu ljudi uzmu poluproizvod ti indijskih pol dijelova ne valja.
