IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
vica
To fula dobrih 5 mm
pa nije bas toliko jbg.za 1,5-2 mm u stranu bi bilo dovoljno. da vise uhvate sredinom samo. nije to bas toliko precizno ,samo da nehvata coskovima
Kak nije, stablo ventila je 8 mm, na pola je 4, a trenutno klackalica još malo vozi sa strane.
Ništ s toga, sigurno, ali sigurno je i osovina poderana, a i čahure tak da bu onda to vozilo ni sim ni tam i nebu kvalitetnog pritiska ulja
Bučo
9 Ruj 2012
saraf ce morat pricekat jer mi je kolega danas zvrsio na operaciji pa dok se malo ne oporavi klackalice su dobre nema nigdi nikakvih ostecenja ili lufta jer sam svaku pomico u stranu i ne vidi se da je nesto poderano za ove dvije sam pito samo da ono ako ima kakav nacin da malo bolje love sredinom al ako to ne smeta ostat ce tak kak je sve stima sve su rupe slazu i sve sjeda normalno na svoje mijesto osim jedne rupe na kucistu di je termostat unutra fali mi jedna rupa koja mi je odgovarala na staroj glavi a na novoj mi ne odgovara al zato na novoj mogu stavit dva sarafa vise jel se poklapa!
lisnik
15 Velj 2010
Takvu glavu sa tim kucistem termostata nisi ni mogao naci u prodaji.Takav odlivak je samo na IMT-u 549 (kuciste termostata ima jednu kosinu). .Izgleda da je tvornica isto malo brkala kalupe.Bar sto se tice dijela gdje bude termostat.
Bučo
9 Ruj 2012
Nema veze sad ce jedan saraf vise drzat nije neki problem jedino moram zatvorit rupu od tog sarafa sta mi je viska na kucistu termostata mislio sam zavarit al se predomisljam da ga nekak drugacije zatvorim da mi danas sutra ako ce mi trebat ta rupa mogu ju lako koristit!!
[/IMG]
[/IMG]
Ovaj zaokruzeni mi je viska sad a ovi dolje ljevo u kutu od tog zaokruzenog su mi plus koji mi odgovaraju!!!!!!!
lisnik
15 Velj 2010
Nemas potrebe da je varis.Kako vidim ispod nema rupe.Malo silikona i komadis dihtunga iste debljine kao ovaj okolo i to je to.
Bučo
9 Ruj 2012
Tak ce i bit najvjerojatnije jer nebi ju htio zavarit jer za 2-3 godine kad ce se generalka radit pitanje jel ce bit ova glava ili opet neka druga :(nod):
Z
zmijacoop
Glava danas zamijenjena neko je na kutiju krivo napiso 539 a glava je od 533 dobio drugu koja mi odgovara i sve odgovara nema nikakvih razlika ni najmanje osim jedne stvari na indijki su veci ventili nego na staroj orginal glavi:(nod):
nisam uzeo kod lovre jer nema karticno placanje radi tog:icon_rolleyes:
Orginal gume na 542 su 6.00x16 a di su najpovoljnije to ti neznam!
hvala na odgovoru za dimenziju guma
Ako je več sad u planu generalka za 2 do 3 godine, mislim da bu ju nova glava ubrzala, tj da bu generalka prije došla na red.
Bučo
9 Ruj 2012
Traktor za sada ima preko 5t rs neznam tocno jer sad je drugi sat stavljan i ovaj je riknuo i taman za nekih 2-3 god ce imat preko 8 tak da tad mogu mu komotno stavit generalku samo nek mu glava izdrzi 2-3t rs i ja zadovoljan danas je saraf izvaden iz bloka:cool2:
Zasto bi ju ova glava ubrzala?
Zato jer ga buš sad odozgo zaprl i kompresija više nebu imala kam nego dole.
Karike klipovi ako jesu, a jesu nakon toliko sati, čao :icon_wink:
Bučo
9 Ruj 2012
On ni nije nabijo kompresiju u kiler niti je napuhivalo crijeva nego ju je bacao na auspuh van klipovi su dobri nema lufta karike su valjda dobre jer mi ulje nije trosio cilindri dobro izgledaju nema nikakvih riseva a vidit cemo nek izdrzi do boljeg financijskog stanja pa cemo ga sredit bez njega nemogu jedino ako se bolje situacija promijeni mozda ga ko zamijeni:(wasntme):
U kiler nabija ako naprimer pukne glava, izgori brtva glave .........
A s ovim da ju je bacal na auspuh van si sam sve rekel. Sad budu ventili brtvili i na auspuh više nema šanse da ide van .............
Možda i izdrži, nemora biti da je sve onak kak ja mislim.
Bučo
9 Ruj 2012
Vidit cemo nek izdrzi sto duze pa cemo vidit kako ce se sve odigrat ako ga ne zamijenim dobit ce punu generalku ili ako nadem od 49-ke motor stavim njega gore da dobijem malo vise snage radi malciranja!
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
U 3 visine po 2 osi, mjerenje, svako mjerenje (svaku točku) ponoviti 3 puta pa uzeti prosječnu vrijednost i utvrditi odstupanje kružnosti te istrošenost površine od referentne vrijednosti.
Želim samo napomenuti, da oko lako vara. Ne bi želio naricati ili proricati zlo, cilj mi je bio napomenuti, kako se provjerava istrošenost i dimenzijski oblik cilindra/košuljice.
Bučo
9 Ruj 2012
Ma ja ga neidem mijerit dok izdrzi izdrzi trenutno mi je i ovo velika investicija koju cu jedva izgurat jer sam bez posla od 1.8. prosle godine poticaj skoro pa nista jer imam upisano samo 70% zemlje koju obradujem tak nek izgura ovu godinu i nek nesto usluzno zaradi pa ce dobit generalku i necu mu sparat na dijelovima nego cu ga nagradit kako trba:(smirk):
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Ma razumijem te ja. Opet kažem, nije mi bio cilj pametovati (nego obratiti pozornost na ispitivanje), svi mi znamo šta je najbolje, samo nejde uvijek sve tako.
Bučo
9 Ruj 2012
Ma znam nisam ja mislio da pametujes niti sam se ja naljutio gledano ovak ne izgleda lose klipovi nemaju lufta a sad kolko ce izdrzat na njemu je jer ja bi najrade kad bi ga mogo zamijenit za traktor od 50 ks na vise ili nac losiji motor od 49 barem pa da pomalo prikupim dijelove i uredim ga kako treba!
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Generalna je oko 5000 kompletna kod beketića .
Što se podrazumijeva pod "kompletna" generalna? Ono što ja zahtijevam da se zamjeni/obradi vezano za motor, ili ono što "on" (nemam pojma tko je to) misli da treba zamjeniti/obraditi
