IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
Bučo
9 Ruj 2012
Vezano je uz motor sirena je na prvom dijelu limarije kod filtera zraka napravio sam propust da je bilo kasnije raznih molitvi dok sam to rijesio :(devil):
Bučo
9 Ruj 2012
Gas je spojen njega nisam ni diro na drugoj slici se vidi mali dio tog sta nisam stavio na pocetku zajedno s glavom:(wasntme):
Najvjerojatnije filtere goriva, oni su na lepom mestu.
Ako nije to nema veze, ali ja vidim da si dobro ožbukal zid sa uljem (neznam samo zakej si ga bez poklopca palil i gasiral) i da za filter ulja nije bilo penez
Bučo
9 Ruj 2012
Filteri su svi novi stavljeni i novo ulje u motor promijena ulja u bosch pumpi i filteru zraka a to ulje na zidu je zavrsilo kad sam ispuhivo zrakom prasinu kak sam smirglao blok prije stavljanja glave pa malo poletilo od bregaste nema veze jos nisam sredio garazu da ce predstavljat problem!
Nisam zasarafio granu kad sam stavljao glavu pa je kasnije bilo je...o ju zasarafit al nema veze na greskama se uci:(wasntme):
Ko bi se setil ispušne grane kad je s druge strane :icon_winkle::icon_winkle:
Na prve dve slike je još stari filter gore pa me to malo zavaralo.
U bregastu i komore cilindara si trebal staviti krpe kad si šmirglal
Bučo
9 Ruj 2012
Sve sam promijenio prije paljenja ulje je ovak i onak i filteri bili u planu za zamijenu to je normalno jesam kasnije jer to je bilo prvoispuhivanje kak se glava skinula pa je bilo prasine pa budem ja to malo puhnuo pa sam napravio sranje nema veze kasnije su bile krpe cijelo vrijeme!!!!
Dotegni ju nakon 20 sati i usput provjeri jel dobro podešena osovina klackalica.
Bučo
9 Ruj 2012
Na kolko da ju dotegnem sad na kolko kila a ovo za osovinu mi malo pojasni ako moze ili te nisam skuzio sta si mislio rec!
Pa na 8, ako si podmazal malo šarafe prije montaže, a ako nisi onda ju nemoj ni dirati jer nebuš ništ napravil.
Imaš radionički priručnik skinut?
Bučo
9 Ruj 2012
Malo su podmazani znaci trebo bi ju opet dotegnut nemam nikakov prirucnik skinut
Obavezno poštelati jer se budu natukli, a i da bi stegnul glavu treba skidati klavijaturu i dize pa ionak treba preštelati.
Bučo
9 Ruj 2012
Klavijatura ide dole dotegnem glavu klavijatura gore i sve postelam kak treba i da snijeg prode da moze nesto radit dize su sad bile na ispitivanju samo je jednu trebalo malo nesto to nisam ja radio nego sam nosio kod covijeka i reko je da su sad sredene da nece bit problema s njima!
Samo na ventile sam i mislil. Dize si rekel da si rješil pa nema potrebe.
Htel sam samo reči da i one moraju dole, a klavijaturu buš skidal i ponovo stezal pa se bu poštelanost ventila poremetila, a i natukli se budu jer je nova glava.
Bučo
9 Ruj 2012
Da ne pada ovaj snijeg vec bi ja natuko s njim sate i malo bi se voziko da vidim jel ima kakvih nuspojava ono malo sta sam se vozio bilo je sve ok lijepo prima gas lijepo tiho radi u leru ako nije do sad nista pokazo onda je sve ok po meni!
