IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
Na taj način ga napeljam odpve u bilo koje doba dana ili noči, čak i poslije feštice, bez da ijedna utekne van.
Svaka cast ak ti tak dobro ide. Ja onda nisam takav maher.
Jesi ti ono raskopal i slikal kaj si stavil par postova prije?
Nisam, slika je s neta.
Baš me interesiralo kaj veli čitulja, pa evo ona veli ovak.
upload
lisnik
15 Velj 2010
:(rofl):Izgleda da mu se ruke tresu cim nemoze navrnuti vrteno u navrtku puza.:(rofl):
Moguce je....ne pijem alkohol al ipak mi se nekad tresu.:cool2:
Ljepo to izgleda na slici al u praksi je malo zeznuto navrnuti puznik u kuglu a da sve kuglice ostanu i da ne padne jedna ili iskoci iz zljeba,probal sam i zajebano je.:s:
I
imt542
Imam problema sa curenjem ulja iz motora IMR M33/T.
Curenje se događa iz rupice iznad sajle radnih sati.
Curenje se događa tijekom vožnje i nakon gašenja motora.
Zna li netko u čemu bi mogao biti problem?
Bučo
9 Ruj 2012
Semering je ja sam ga sad nedavno mijenjo brojevi na semeringu su 22.22 34.93 6.35
lisnik
15 Velj 2010
Skines sajlu obrtomjera. Odvrnes 4 vijka kljuc 13.Izvadis aluminijsko kuciste.Unutra imas semering.Ako se dobro sjecam mjera je 22x35.Zaptivni dio semeringa kad budes vracao kuciste nazad obavezno namazi tovatnom mascu.
P
pecana
Pozdrav ljudi, imam 542 već godinama znao mi je pomješati brzine i uvjek je ostajo u rikvercu međutim nije bio problem vratiti ga u normalu ali sad mi je osto u petoj i ne mogu ga nikako izbaciti ćak sam dignuo i poklopac ali nemogu shvatiti šta se dešava pa bi molio ako se ko sreo sa ovakvim problemom da mi objasni šta napraviti
Steyr 01
25 Kol 2012
4.i 5 brzina su sinhronizirane, možda su ti se sinhroni zaglavili. To je dosta komplicirano, nadam se da če ti se netko javiti tko je imal posla s tim na IMT-u. Probaj još nekako mehanički izvaditi iz brzine. (nekom jačom polugom, i lagano okreči osovinu, neka netko stisne kvačilo)
P
pecana
Evo uspio sam hvala na pomoći kuglice na sinhronima su se zaglavile jedva sam ga izbacio sad nisam pametan prije nego ga složim ponovo dali da probam par puta ubaciti izbaciti u petu da mi se nebi ponovilo već sam se pripremio da ga idem rastavljati na pola irazvaliti getribu
:(y):
crni100
8 Sij 2013
Pozdrav svima evo da probam oziviti temu:
Kupio sam Imt 542 85 god naizgled veoma ocuvan i primjetio sam kad puštam kvacilo-krećem cuje se neki zvuk kao neko uzubljivanje.
Znači to se dešava samo dok puštam kvacilo i više se ne čuje,orao sam traktorom ima odličnu snagu.
I ima još nešto kad podižem plugove poskakuju ako je traktor na ler gasu a ako dodam samo malo gasa uredno diže.
Ako neko zna o cemu se radi molim pojašnjenje???
Zvuk nemogu čuti ovak virtualno ali možda je obloga lamele tvrda pa škripa ili potisni nevalja ili capice u kombinaciji sa potisnim ....... ako se čuje krckanje zupčanika onda isto može biti svašta.
U vezi hidraulika, pogledaj u kakvom stanju je filter i ulje po potrebi zamjeniti, a ako ne pomogne onda treba napasti pumpu hidraulike.
crni100
8 Sij 2013
hvala na objasnjenju a koji i gdje filter kazete??
Ne citiraj bespotrebno postove.
Filter se bi trebal nalaziti na pumpi hidraulike koja se nalazi (pumpa) ispod poklopca hidraulike (na njemu sjediš).
Neki odljevci kučišta mjenjača imaju poklopac kroz koji se filter da izvaditi. Ako nema ili je rupa mala treba skidati poklopac hidraulike.
crni100
8 Sij 2013
Ok necu to još šarafati samo samo sam ga kupio,zamjenio sam mu filtere i ulje super 5 usuo jedino mozda bi bilo pametno i iz mjenjaca da zamjenim.
Na koji se šaraf u imt 542 ispušta ulje iz mjenjača?
lisnik
15 Velj 2010
Hidraulik poskakuje ako je neki od ventila na pumpi losiji i ne zatvara dobro ili je neki otpad iz ulja dosao pod njega.
Za provjeru filtera moras skinuti poklopac sa lijeve strane kucista diferencijala.542 bi trebao da ga ima.Na slici zeleno oznacen poklopac,a crvenim jedan od dva cepa za ispustanje ulja.Kad pregledas filter moras ispustiti prvo ulje.Nemoj da te zabuni slika.Ovo je slikano na IMT-u 577.U biti je skoro isto.
Ovako izgleda filter unutra.Sa gornje strane ga drzi vijak M6(10 kljuc).Ovaj filter sa slike je neispravan.Na tvom filteru trebala bi biti gusta mrezica preko ovih rupica.
Taj zvuk pri kretanju ne sluti na dobro.Najvise me podsjeca po opisu da stradao iglicasti lezaj na spojnickoj osovini.U svakom slucaju moraces traktor na pola da bi to rijesio.
Uploaded with ImageShack.us
