IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
Je, to je AC pumpa i membrana je točno tam gde si rekel, ali moja preporuka bi ti bila da prvo utvrdiš dali je do nje, a ako je uzmeš novu IPM-ovu AC pumpu.
Kad zračunaš novo ulje, i membranu i onda za par sati opet novo ulje to ti izađe skoro na isto.
Nove membrane nevaljaju i nisu dugoga vijeka.
Potpuno se slažem s muhaničarom, nemoj se uopče truditi mjenjati membranu i nedaj se uopče navući na ideu da mjenjaš membranu...samo nova IPM-ova AC pumpa gore i miran si dugo vremena, to govorim iz iskustva.
S traktorom se nemoj vozati i paliti ga uopče jer nafta je razrijedila ulje i to ti onda fino ispire stubline što nikako nije dobro za motor, ulje ispustiti i filter zamjeniti nakon što staviš novu AC pumpu, naravno staviti novo ulje.
Ukoliko se ispostavi da nije uzrok AC pumpa, moguće je da mješa preko semeringa Pumpe Visokog Pritiska (PVP) ili kak bi se reklo "BOSCH" pumpe
I još postoji jedna mogučnost koja je po meni najmanje vjerojatna, a to je da mješa preko grijača.
Z
zmijacoop
istina, sa vremena na vrijeme jako zna zadimiti i onda se čuje neki drugačiji zvuk motora, a ako je do boš pumpe, kaj mi je onda ćiniti, mislim ako tu mješa sa uljem
Postoji mogučnost da ga i na dizu toči :icon_wink:
Sinek, prvo ispitaj AC pumpu jer je ona večinom problem, a onda dalje kak sam ti rekel.
Naj si nabijati bespotrebnog troška
Z
zmijacoop
ma ja sam ti prijatel moj loše sreće pa ak se nekaj more zasrat, znaj, već je tek, nedaj bože nakaj posuditi, to kod mene sigurno krepava, uhhhhh
Kreni onim putem kak sam ti rekel, a onda pemo dalje po potrebi :icon_wink:
Z
zmijacoop
evo, rastavio kako je rećeno, stavio AC pumpu malo sa strane, OBRISAO i ćekam već 3 sata ali ništa ne kapa, dali treba maLo pumpati ili nekaj ?
Ak si dobro opral, ne obrisal, podmetni neki čisti papir odispod i ostavi preko noči.
Slobodno malo i pripumpaš tu i tam.
lisnik
15 Velj 2010
Treba malo napumpati da se stvori malo pritiska.Isto izvadi grijac i ponovo kad je vani stavi lajtung na njega.Napumpaj na AC -pumpu i sacekaj da vidis da li ce na grijac kapati.Ako je oboje ok (ne kapaju) onda je problem semering na PVP ako je rotaciona pumpa na njemu.
Z
zmijacoop
evo, cijele noći ništa nije izkapalo iz AC pumpe i sad sam jako jako zabrinut
ima li kakva ideja što sad
Ako imaš lufta ostavi ju do sutra i usput probaj izvaditi grijač da i njega ispitaš.
Ako nije do toga onda skoro sigurno semering na Boš pumpi.
Nego jel ulje crno ili bijelo?
Z
zmijacoop
nisam imal živaca čekati pa sam ju rastavio i vidio da je membrana cjela jer na gornjem djelu gdje je nagta nema no trunke crnog, a koliko vidim neko prije je već imal problema sa njom pa je stavil dvije membrane umjesto jedne.
Orginal IPM- ova se sastoji od dvije "membrane"
Z
zmijacoop
između gornje i donje membrane je bilo dosta ulja, jeli to normalno
i vidim da se razumiješ u traktore pa mi reci molim te dali boš pumpa od 549 paše na 542 jer ima prijatel jednu vani pa mi ju nudi za mojega ako je stvarno moja procurila
Nebi smjelo biti.
Najvjerojatnije donja neispravna ili propušta kroz osovinu.
Pitanje je kaj je s drugom.
Boš pumpe nisu iste.
Z
zmijacoop
ulje je crno, vidim da si pital prije, ali nisam videl
dakle sutra po novu ac pumpu pa sa njom gore, onda budem vidio što se događa.
pošto je ona dolje, ne znam ima li smisla vaditi grijać
Kaj se nebi vise isplatilo zamjenit membrane pogotovo ak najde neke kvalitetne?
