IMT 542
  • Temu pokrenuo strongboy
lisnik
15 Velj 2010
Svasta se moze naci u mjenjacima i hid. kod IMT.Najcesce voda ,blato i sl. .Jos malo bice i krokodila..:(rofl)::icon_kidra:
Koliko mjesta kad nema doboš ručne kočnice !! Lisnik pa krokodili vole mulj:icon_weed:
Gigi
5 Tra 2015
Ja sam recimo pronašao majku božju i metalnu kuglicu za koju nemam pojma od kud je, one u lagerima su sve na broju :(think)::icon_eyes:
Jel ima di za kupiti naljepnica za haubu osim s njuskala, ili jos bolje ako neko ima na kompu scan ili nesto?
daniels
17 Velj 2009
Imaš u Zg u Krugama dučan IMT, prolaziš ili Slavonskom ili Vukovarskom tak da ti je usput, bez obzira kaj je u Zg imao je dobre cijene. ili reci kolegi Srečku da ti pošalje on radi ili ima trgovinu u Virovitici.
Maillxx
10 Lip 2015
Imt 542
Pozdrav, imam jedno pitanje
Kada se ugrađuju nove pikse u blok (IMT 542), zašto moraju ići novi klipovi ?
Inače rađena je generalka na traktoru, zato što nam je pukao blok (ostala voda u bloku zimi).
Prvi puta majstor nam rekao da je najbolje da uzmemo polovni blok, tako smo i učinili. Stavio nove karike,brtve,honovao glavu, itd.
Tek kada ga je sastavio i upalio, čim se zagrijo bacao je ulje na odušak (cijelo vrijeme). Vozali smo ga par dana i ponovo rastavljanje.
Što vi mislite ?
Zagorac195
29 Srp 2015
Dobar dan,
s obzirom da sam nov ovdje, nadam se da pitam na pravom mjestu. Posjedujem prilično star IMT 542 de luxe, koristim ga za radove oko kuće i s obzirom da nije bilo potrebe, nikad ga nisam registrirao. No, kako bi sad moglo doći do potrebe za tim, možete li mi reći gdje na navedenom traktoru mogu pronaći broj šasije?
Zagorac195
29 Srp 2015
Koliko ja znam, nije. Oduvijek je u obitelji, samo je šaltao vlasnike, a oni koji su ga prvi koristili više nisu među nama, pa ne mogu reći sa 100% sigurnošću jel bio registriran prve dvije, tri godine. Kod prve "promjene vlasništva" nije bio registriran.
Bučo
9 Ruj 2012
Ja kad sam svog registriro gledo mi je i upiso u knjizicu broj s one plocice kod volana ja nisam nigdi drugdje na svojem ni naso broj na trupu ili negdi iskreno detaljno trazio ni nisam probaj prepisat te brojeve i na policiju i oni ti provjere jel bio regan i objasne koja je procedura kaj ti treba da ga mozes regat cini mi se da kod javnog biljeznika ovjerit s dva svjedoka da je traktor od prvog dana u tvom vlasnistvu!!
Zagorac195
29 Srp 2015
Pa jel ima ikakve papire ili nema?
papire tražimo, ali za sad bezuspješno.
Na ploči je samo ona s uputstvom o hladnom paljenju (ili o čemu je već)., nijedne druge nema.
Ipak, hvala na odgovoru. Pokušat ću još kontaktirat IMT, da vidim znaju li oni šta.
Ako nemaš papire onda ti je praktički ionak svejedno ako si dugogodišnji vlasnik.
Kolko ja znam tvornički broj nije udaran (samo na pločicu koju Bučos spominje). Ako je regan ikada onda bi broj trebal biti otraga na kučištu diferencijala ili kod mjenjača na spoju kučišta mjenjača i kučišta zadnjeg kraja.
Na nekima nisu nigdje tukli več se i dan danas ravnaju po pločici na instrument tabli.
Gajtan
25 Pro 2013
Moj ima na spoju getribe tam ispod menjaca i ima na zvonu. I naravno na plocici.
Bučo
9 Ruj 2012
Ima mala plocica cini mi se gore desno kod volana i moj je regan po njoj i samo nju gledaju na tehnickom vec godinama!!
Deni385
5 Velj 2015
Upalim ga, radi u leru mirno par minuta i onda si sam počne dizat okretaje sve do 2400 ok/min? Što bi moglo biti?
