Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Moja gnojna prikolica se kaoči na gornju poteznica a kažem imam donju poteznica i automatsku kuku zato bi htio čuti vaša mišljenja
Kroz karike..kroz ventile..kroz pukotinu..treba još?
Nisu samo turbaki predbilježeni za iber turažu nene
Taj kojem ulje prolazi kroz karike i ventile pokaživa drugačije simptome prije iberturaže
Deda Marek
25 Pro 2021
Koja ide bolje pod traktor ta je idealnija za jednoosovinku.
Pod traktor bolje ide automatska. Meni je poteznica pukla pod 2 kubika šodra. I naravno na posuđenom traktoru. Tak da me prevoz koštal 😪
Petretic549
19 Lis 2011
Ide ti toliko dok ne počne curiti van na kontrolni imbus vijak(manji ako su dva).
Vjerojatno u oba reduktora ide oko 3 - 4 litre.
Reactions: H&S
H&S
2 Sij 2023
Za nivo to kužim, neznam litražu...
Ok moram uzeti 5 L, pa šta ostane..
Stavi neko ulje manje viskoznosti, tipa INA TH JD50.
Ovo su podatci iz uputa za most, kojeg je IMT kopiral, pa vjerujem da su količine podjednake:
iveksk
22 Ožu 2015
Pozdrav,
je li tko imao problem s dizanjem nivo ulja u karteru, kao da ulazi gorivo u ulje?
Za početak ispitati ac pumpu, a ako nije onda semering na boš pumpi.
Petretic549
19 Lis 2011
Imam pitanje.
Primjetil sam da mi na cijevčicu koja odlazi od čepa kilera često curi antifriz kod težih poslova(šrotanje sa Sip Ciklo 100). Čep kilera je novi, termostat je ugrađen, koristim plavi antifriz sa destiliranom vodom ne vidim da igdje pušta vodu, ulje u karteru ima istu boju kakvu i mora imat, kiler opran kao da je nov.
Jel moguće da je možda dihtung glave odfućkal svoje, negdje sam pročital da se to voli dešavat kada se naglo oscilira gasom, a motor je pod naporom i vruć pa da zato voli izbacat van antifriz ?
Ne bi me to smetalo da mi izbaca do određenog dijela i tako stoji iznad ćelija nego se meni dešava da mi izbaca ispod ćelija kilera pa mi nije sve jedno upuštat se u žešće radove...
Da citiram samoga sebe i da dam neku povratnu informaciju na ovu temu.
Desilo mi se da je sada pred dva dana traktor počel bijelo dimiti i kada sam otvoril čep od hladnjaka(motor nije bil vruć uopće) je pljusnul veću količinu antifriza van..
I tako sam se jučer odlučil odvažiti da probam sam raskopati motor(kaj je na svu sreću prošlo savršeno, nisam ništa otkinul usput i dizne su izašle van da je to bilo nešto predivno za posvjedočit 🤣) i večeras sam s ocem ustanovil da je dihtung glave motora svoje oddihtal između prva dva cilindra.
Točno se vidi gdje je "probijala" kompresija između prvog i drugog cilindra..
Glavu još moram podrobnije raskopati i ide na strojnu obradu da se očisti. E sad sa dihtungom ne bi trebalo biti problema ako je na motoru vec rađena prva specijala?
Gledam cilindre i oni se sjaje ko masni pladanj nakon kaj se počisti odojak s njega tak da bi trebal voziti još barem 2000 sati bez sekiracije :p
IMT549DV
27 Sij 2022
To im je mana, često im puca brtva glave motora. evo i meni otišla. trebalo bi stavljat ful metalne.
