Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
L
Lumex
Nešto si sjebo. Nema ni poklopca ni radilice ni semeringa, a bogami ni slika.
Bar ih ja ne vidim :scratch
pa ne vidis li ti slike koje sam postavio ,,,ne moguce !
L
Lumex
http://www.poljoprivredni-forum.com/picture.php?albumid=241&pictureid=1234
Nadam se sad vidite jer evo stavio sam link ,,,neznam zasto nema slika koje ja vidim .
Na ovoj slici je slika za koju sam govorio za semernig prednje radilce ,mislim tu curi ulje i ja mislim da je semering ,a opet sam laik od toga samo sam dao svoje misljenje pa bih molio Vase strucno.
Nemoj više pisati post ispod posta , i to u razmaku od samo nekoliko minuta .
Koristi opciju " Edit "
Pozdrav Žuti
M
Miško 007
Prve vuče one automatske što su što bi trebalo napraviti da se tako ručno ukapča jesi kad radio to...
A kaj ti misliš čemu služi ona ručica koja se vidi na slici :roll:
M
Miško 007
Za paljenje prve vuče pa pitam te automatsku ukapčalicu od prve vuče napraviti na ručno jel znaš kako...8)
hrvoje999
20 Pro 2009
Daj,Miško.Pa molim te.Tipkovnica ima i neke znakove osim slova.Npr. : . (točka) , (zarez).Ajd svladaj bar to dvoje pa da te moremo v miru čitati.Neven je bil mila majka prema ovom.On je bar klingonski pisal.
M
Miško 007
Imam onu sliku od radiničkog priručnika ne bi teško trebalo biti...
Bobo
Ajd da se i ja oglasim, dosao sam do kompjutera ;)
Curenje ulja na karteru sam imao i to u dva navrata. prvi puta sam se ucio i nisam napravio kak treba a drugi puta sam ga sastavio i sad (kucanje u drvo) ne curi, samo kapa... u 200 radnih sati ne moram nadosipati ulje s cim sam zadovoljan. Natjerati ga da ne curi bas ni malo, to moras skidati motor dolje, okrenuti ga naopako i ko covjek polako spustati karter na mjesto, a ne ga kao ja dizati polako hidraulicnom dizalicom, pa "kako sjedne"
Inace, PUUUUNO veci problem na 549 DV je pucanje koljevke i meni je jednom varena pa je pukla po varu, drugi puta varena kod drugog majstora, i stavljena su pojacanja, ali je durala dulje i ove jeseni je opet pukla s obje strane i opet tocno po sred vara... sad cekam da odradim ostatak posla sto mi ostalo pa tjeram traktor majstoru da vidi gdje sve moze ubaciti pojacanja i neka ju povari kako god zna i ovaj puta cu traziti neku garanciju na rad...
Covjeku u moj m kraju je koljevka pukla u sumi, jer on nije nikad prao traktor pa nije ni primjetio da koljevka odlazi dok nije skroz propukla...
Na modelima s perkins motorom (550 serija) je koljevka "skrojena" od debele plocevine, jer su i ovi u IMT-u skuzili da im je dizajn lijevane koljevke pusiona.
Oranje, sto se toga tice, smijes orati u kojoj god hoces, nece mu biti nista.
Moj je 2006.g. od 2007 aktivno radi na zemlji, trenutno ima 1860 radnih sati.
Mjenjane karike u motoru na 150rs
Koljevka varena
Curilo ulje na karteru
puklo jedno crijevo vode
Struja i dan danas ne radi kak treba
hidraulik zaglavljuje (ventil trece tocke)
kabina puca od vibracija ( i ovo popravljeno na 550 seriji)
I jos kojekoliko sitnica...
Moja iskrena preporuka, ako bas mora biti IMT bilo sta drugo, samo ne 549 DV zbog problema s koljevkom koji ce te kostati zivaca i zivaca...
Karter kad se ugrađuje, a da se motor ne skida treba koristiti vodilice i onda sjedne dobro ;)
Jel i tvoja ovdje pukla?
image hosting jpg
