IMT 565
zivisic
1 Ožu 2011
ovako,
neboj se, na tom motoru najveci je problem radilica i stajaci lezaji...to je najskuplji dio strojne obrade, a to neces dirat!
Znaci, dignut glavu i karter i izvadit klipove.
Onda izmjeri kosuljice, to ne mozes (ocito) sam, to plati nekoga 100kn.
Ako vec sumnjate na kvalitetu novih djelova i ako si mjerio kompresiju i dobra ti je, moglo bi bit da su kosuljice konicne dole i da pri ekspanziji (puno veci tlakovi od kompresije) propusti u karter...iako je ovo malo znanstvena fantastika i gotovo da nema razloga na ovakav nacin sumnjat u kosuljice...izmjeri ih.
Ako su ti one dobre...kupi nove klipove PD ce te kostat cca 300kn/kom sa prstenovima, na to dodaj brtve cca 300kn i to bi trebali biti tvoji troskovi materijala.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Sada sam pitao jednog majstora i kaže da je kompresija 24 bar vrh. Tako da ne bi kompresija trebala biti problem ako je izmjereno 24 bar.
zoranbircic
3 Sij 2017
Izmjereno je 25 kompresija na svim klipovima na hladno. Znači klipovi i novie karike, Odrapiš Petar i to bi bilo to.:icon_fU:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Neka majstor presloži ali greška je negdje u protoku između glave i kartera, kao da je negdje začepljeno.. Možda baš ono što si i sam rekao na ležajevima bregaste ako nije dirano, samo što sumnjam da bi tada imao dobar pritisak ulja.
mali
17 Velj 2015
Ja neki dan gledao kolegi 565 dv kupio ga, motor ni kapi ulja ne dize dosta dobar traktor 50 tk dosao
mali
17 Velj 2015
Je dm motor je.
Zacudilo me stanje pa je kupljen iako je cijena jaka bila
zoranbircic
3 Sij 2017
Majstor strojne obrade je nosio motor na ponovni pregled i tvrdi da ispod kadice za slijevanje ulja u karter na 3 i 4 klipu nije ni bila rupica, te da je to izbušio.Sam je rastavio i sastavio kompletan motor , inače to ne radi , ali kad je vidio što se dešava nakon generalke odlučio je to obaviti sam radi sigurnosti . Na kraju problem je isti. Mijenjao sam pinjon , a on ide baš na kraju bregaste , pa kad sam ga skinuo iscurilo je oko pola litre ulja , što znači da nije izbušio navedenu rupicu iz slivnika u karter. Pa se ja pitam kako je traktor normalno radio od 86 g. pa do generalke.
To je normalno da u kanalu u kome se nalazi bregasta ostane ulja.
Vaš problem nije u povratu ulja jer blok motora na svakom IMT-u, a i svaka brtva glave ima protok ulja ko oba Đerdapa skupa.
Ja nemrem vjerovati da 12 majstora nemože nači kvar.
Driver
26 Srp 2013
Ja bi tako terao pa ko prvi skisne, sve je to komad zeljeza.
Nemas sta izgubiti ako ide ok a ako stane nakon koju godinu
Svejedno ces nametat druge djelove koje si vec danas spreman staviti samo da znas u cemu je problem.
zoranbircic
3 Sij 2017
Da samo da znam u čemu je problem , mogao bi to riješiti možda sa manje štete i love trenutno. Možda je neka sitnica koju majstori strojne ne primjete jer rade rutinski. Npr. operiraju dečku slijepo crijevo a on se probudi bez desne noge .Kasnije bi mogla biti veći kuršlus.:mur:
zoranbircic
3 Sij 2017
Moglo bi se kad skineš glavu , probali smo na prva dva klipa prolazi , a na druga dva ne .Probali smo i sa kompresorom i sa benzinom i ništa .
Zasto?? Koliko sam citao, rekao je da ce vratiti novac, nije napravio posao.....
Na oglasnicima gledam da vecina tih 565 ima s44 gore, a to nesto i govori....
