IMT 565
oficir
23 Velj 2013
Nema veze kolko je kubika nego kolko je karter velik,dubok.
U zetora 5211 ide oko 9l.
U 1.1 motor od fiata punta ide oko 4l.
A u 1.4 novije generacije ide 3l.
Bolje bi bilo da je više ulja radi hlađenja motora al inžinjeri su tak zamislili pa valjda tak mora biti.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Željko, to je do minimuma ili do sredine, meni od 10l ostane cca 1.5-2l kad stavim i u filter zraka.
6,5 litri sa filterom i na maximumu je moguče kod mene manji karter jer je to nekakav čudan model 560 444 a te četvorke su oznaka za grijanje koje je bilo ispred nogu (nije baš funkcioniralo pa sem ga izbacil) .
zoranbircic
3 Sij 2017
Malo sam se raspitivao , nešto malo tražio po katalozima za motor DM 34 , i vidi čuda. Našao sam tri različita kartera.Ali samo po zapremini ulja, izvana su gotovo identični , no razlika je u debljini same stijenke kartera. Jedan od njih ima pojačan prednji kraj, gdje se spaja sa prednjim mostom i u tome su razlike. Dakle svi smo u pravu što se tiče litraže ulja.:(clap): Ipak moj je najveći karter:icon_lol:
zoranbircic
3 Sij 2017
Dali je moguće da šprija ulje na slivnike iznad bregaste ako je na ležajevima bregaste veći luft -zazor. pošto se i ona podmazuje preko uljne pumpe isto kao i radilica i klavijatura. Mislim da bi mogao tu biti problem prskanja ulja na kadice koje imaju funkciju da se ulje vraća u karter, a kod mene je obrnuto , prska ulje prema gore.
Ma traktor je ajmo reći prodan, samo ja ga nemogu dati iz dvorišta van sve dok si ne nađem zamjenu za njega. Inače 45.000 kn je cjena, to budem i dobio.
ivanz
29 Pro 2010
meni će možda trebati još tako nešto za oranje, al to će tek doći na red u 9mj ove godine, sada bi samo stajao bezveze......
Gle kolega, tu pratiš situaciju, ali kako mi se sad čini traktor ostaje kod mene do daljnjega, možda najesen budemo i tržili, još ču skupit nešto novaca do jeseni pa planiram i ja uzeti nešto malo mlađe i bolje.
ivanz
29 Pro 2010
Mlađe i bolje za sada netrebam, to je odlican traktor za sve poslove, a plug za njega imam, jos cu do proljeca morati rjesiti veci sjetvospremac.....neznam koji bi bio najveci za 560/565.....
Ti si u ravnici tak da mislim da bi 2,5m bez problema u 2. trebao vući
Zoki ticić
19 Stu 2012
2.5m širine u drugoj direkt? Kakva to zemlja mora biti?
Pa da, 2. prohod, prvi puta nemože jer treba ići malo dublje da poravna, pa mora 1. direkt, a pogotovo u friško oranje, teško mu je i drugi prohod.
Skidam vodenu pumpu na 565, jučer mi se skoro razletila, propišala je i luft je nenormalan, čudim se kaj nije iskočilo sve van i kilera probilo.
Sutra v jutro moram po novu, ako se ne varam ide potpuno ista pumpa ko i na 539?
zoranbircic
3 Sij 2017
Molim vas pomoć. 320 rh. nakon generalke baca ulje na iber - odušak. Pisao sam o problemu u predhodnim postovima , no sad je već za popizdit. Radi se o motoru imr DM34 . Dosta dugo je razrađivan da se ulaufa tj. da sve sjedne na svoje mjesto, međutim od toga ništa . Sad kad sam ga malo opteretio izdigao mi je mjerač , sreća što sam odmah primjetio , pa lagano kući. Temperatura na 65 , ugasim ga a ispod oduška ulje oko 0,5 dcl. Dal je moguće da je na bregastoj ili na klavijaturi veći luft, pa da gore tjera više ulja i kompresiju.
mali
17 Velj 2015
Ti imaš simptom kao kad motor ne valja pa izbaci mjerač.
Kao da kompresija ne štima
ivanz
29 Pro 2010
320 sati je puno, trebalo je sjesti
Bojim se lose strojne obrade i da je ostavljen veci luft izmedu klipa i cilindra, i sada ispada da imas losiji motor nego prije generalke, a kakav je pritisak ulja??
