IMT 756.25 - Kverneland
Tajo pajo
22 Kol 2011
Hvala na dobrim željama. I ja jedva čekam da ga isprobam :) Nažalost plug nema deflektore na sebi, kao ni nosače za njih. Ako netko ima ovakvu Kvernelandovu plužnu dasku s nosačem deflektora, molio bih neku skicu ili sliku pa da iskopiram i prišarafim. :(happy):
Tajo pajo
22 Kol 2011
Je li važno za rad s plugom na kojoj je strani spuštena osovina za prikopčavanje traktora? Ovaj moj IMT 754 ima spuštenu osovinu s lijeve strane.:icon_scratch:
Dobro je i tak, jer na lijevoj strani ide prema gore.
Netko je to tak okrenul jer je oral visokim traktorom kojemu poluge nisu išle dovoljno nisko.
Jedini je problem kaj je mjesto priključka treće točke prenisko, tak da ti savjetujem da ove vertikalne flahove produžiš za cca 100mm, tak da iznad postojeće rupe izbušiš još dva reda rupa na 2x50mm (tak sam ja napravio na našem OLT-u).
Tajo pajo
22 Kol 2011
Podizanjem visine kopčanja treće točke dobio na boljoj osjetljivosti regulacije dubine oranja ili nešto drugo...? :icon_scratch:
Tajo pajo
22 Kol 2011
Našao sam nešto o tome u knjizi "Mašine za seoski posed" izdane davnih godina. Je li to ima smisla kaj pišu?
    32.1 KB · Pregleda: 132
Tajo pajo
22 Kol 2011
Ima li netko ideju kako napraviti nosače pera/deflektora za ovu Kverneland dasku? Navodno ne pašu nosači od IMt-a, za ostale ne znam je li bi se dalo od nečega pripasati. Razmak rupa je cca. 13 cm na daski
    59.9 KB · Pregleda: 132
VuckoH
11 Svi 2015
Iznenađujuce lijepo za jedan imt, moji nikad tako nisu čisto zaoravali.
Bučo
9 Ruj 2012
Koja je razlika izmedu obicnog imt pluga i s kverneland glavama u kojim dijelovima??
Tajo pajo
22 Kol 2011
Za početak ram od IMT 755 i IMT 754 se razlikuje po polozaju i broju vidljivih srafova.
Ovo je imt 755 i po srafovima se vidi da su dva prednja srafa udaljeni jedan od drugog dok pozadi stoje tri srafa.
Rupe na raoniku se ne podudaraju kao kod imt 755, jedna rupa na raoniku je niža od ostale dve. Takodje, grudi daske su izmenjive, pa se na taj način može zamijeniti dio koji je najviše izložen trenju i trošenju prilikom oranja. Može se prepoznati i po Kvernelandovom žigu na zadnjem dijelu daske 063261.
    25.8 KB · Pregleda: 134
    38.2 KB · Pregleda: 130
Bučo
9 Ruj 2012
Tajo hvala na odgovoru izgleda da sam se i ja docepo imt pluga s kverneland glavama jer na lemesu od spice prvi saraf je nizi moze se mijenjat prednji dio daske i cini mi se da sarafi na rami su kak si reko nisu svi jednako udaljeni jedan od drugog stavim slike cim ulovim vremena!!
Ovaj plug sam dobio u zamijeni mijenjo svog olt alkara za njega samo sta je ovaj imt jos prosiren na 14" i povisen sad s potrosenim lemesima je od spice do grede preko 75cm!!
Tajo pajo
22 Kol 2011
Ako ima ovakav žig na zadnjoj strani plužne daske, onda je original Kverneland. Navodno je ta njihova daska (tako kažu iskusni majstori kovači) dvoslojna i teže se vari od IMTeove. Ima i drugačiju geometriju od IMTeove te bolje slaže brazdu.
    36.6 KB · Pregleda: 95
Bučo
9 Ruj 2012
Evo par slika pluga sta sam uzeo sad je jos sav jadan al kroz zimu cemo ga sredit!!
mane
5 Svi 2011
Zanimljivo riješenje kako je drugo plužno tijelo zamaknuto u lijevo, upravo to fali IMT-u da drugu brazdu lijepo okrene a ne samo nasloni na prvu.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
To je radi većeg zahvara brazde na užoj rami, i nije baš neka sreća. Em radi uvijanja luka, em radi nakuplljanja iznad brazde.
mane
5 Svi 2011
@bučo probaj ga odmah i vidi kako slaže brazdu. Mislim da ne bi trebalo zbog tog bit nekih problema, još stavit deflektore i to bi trebalo dobro radit.
