IMT plugovi
V
VOJVODJANIN
koje raonike za IMT 757 kupit samoostrece ili kovane, i koje su cijene, nemogu da otovrim cjenik plamena iz srbije
Mislim da su oko 20 eura.Proveriću sutra pa ti javim.
Plamen je iz mog mesta.
V
VOJVODJANIN
Izvoze oni robu u Bosnu i u Hrvatsku, sve ću proveriti. A kvalitet, rade od 1985, da ne valjaju već bi zatvorili.
V
VOJVODJANIN
ok, cijena mi je niska, ocekivao sam da su skuplji
Danas proverio u Plamenu!
Običan raonik za IMT 757......2000 din ili 20 eura
Samooštreći raonik za IMT 757.....3000 din ili 30 eura
U Bosni ih možeš naći u Bjeljini u firmi "Vuk komerc".
Gore navedene cene su u Srbobranu, pretpostavljam da su u Bosni malo skuplji.
Pozdrav!
ARNO
10 Sij 2011
Arno poznas Ajkulu, on ti od mog rodje par kuca dalje, odite tam i pogledajte. Trenutno stoje gore jer ore zemlju gdje je siliro i nemaju sta zatrpavat, dok bu oro iza kombajna onda cec vidjet sta oni rade.
Hvala , bio danas pogledao , poslikao za sada ok , ali bi i dalje još nekih iskustava ako ko ima ili koja slićica , hvala
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
pitanje za sve poznavatelje imt-ovih plugova
daske , plazovi i raonici na plugu imt 754 su indentične kao i na kvederlans plugovima... na kojem još imteovom plugu su takve daske???
ja imam imt 754 sa kverneland daskama,koliko ja znam samo on ima takve daske
ajkula
1 Lip 2011
jednostavno pitanje za dobre poznavaoce imt plugova ,kolika je visina kod 2br 16 cola i koliki je razmak od vrha prvog lemeša do drugog vrha,jer nisam vidio 2br od 16 cola da ga usporedim sa mojim 2puta 14:?:
dino
22 Ožu 2009
eo tu imaš tehničke podatke svih plugova
Neispravan link obrisan!
znači visina bi trebala bit 72 cm,a razmak 108 cm.
ako ne vjeruješ u ovo,izmjernim ti na svom ;)
dino
22 Ožu 2009
Kada smo kupili plug,on je izgledao ovako:
(to nam je bio i cilj,kupiti izradjeni plug,da nas izadje što jeftinije,pa ga komplet obnovit)
Danas taj plug izgleda ovako:
(znači komplet nove glave,dijelovi su naravno orginali iz srbije)
plamenovi dijelovi,samooštreči lemeši...
Pošto ja nebih mogao spavat,a da ne skinem boju,slike oranja u temi oranje.
Sa plugom sam prezadovoljan :p
Mrki88
17 Tra 2009
jel to on na crtalu ima flahove bočno povarene? na prvoj slici se vidi....
moj susjed ima ono okruglo srtalo, zarezao ga na 4 mjesta i umetnuo flahove dužine cca 3cm, povario ih, i kaže da mu se u kuruzovini ni jednom nije zaštopalo od kada je to napravio..
kužiš, nije skroz okruglo, već ima kao peraje sada, a ti flahovi kuruzovinu zakače i guraju pod crtalo....
nema šanse da se zaštopa.....
dino
22 Ožu 2009
upravo to,ima bočno povarene flahove,i nema šanse da se ne okreče...
to sam tako kupio sa plugom,sad sam samo navario gdje koji flah je falio,više radi estetike nego što če falit...
Mrki88
17 Tra 2009
da, to je odlična stvar.....
i moj će uskoro takvo nešto dobiti.....;)
powershift
13 Stu 2007
Pozdrav!
dansa zvao Vuk komerc, raonici samostrecioko 15 EURA komad, neki frank njemacki za koje trgovac kaze da su bolji od ovih samostreci a kostaju 20 EURA, daske 55 EURA, tako da u kompletu, daske,plazovi, raonici (frank) sveukupno dodje 160 EURA. Sve je to za plug IMT 757 od proizvodjaca Plamen.
Kod mene u Pozegi PLAMEN djelovi za remont 757 pluga kostaju ovoliko:
Daska 740Kn (100€)
Plaz zadnji s promjenjivom petom 290Kn (40€)
Peta plaza 95Kn (13€)
Plaz prednji 188Kn (26€)
Lemes obicni za kovanje s kljunom 330Kn (45€)
Produzetak daske 95Kn (13€)
Total: 237€ Po glavi
Ako se djelovi kupuju kod uvoznika na sajmu u Gudovcu, dobija se znacajan popust. Lemes recimo kosta 140 Kn (19€) Daska je 500Kn (68€)
Na cjene u trgovini i cjene na sajmu se moze dobiti povrat PDV-a. HR PDV iznosi 23%
Nize od ovog mislim da ne ide...
dulebdp
21 Ožu 2011
da li bi mogao da slikas samo crtalo da vidimo kako stoje ti navareni flakovi, da li ima sa obe strane ili samo na unutrasnjoj
dino
22 Ožu 2009
Ma ima slika tu u temi,ali ako želiš,mogu ti slikat posebno.
Flahovi su samo sa unutarnje strane...
powershift
13 Stu 2007
Daska 740Kn (100€)
Kako u bosni od istog proizvodjaca dijelovi za dvije glave (daske, raonici, plazovi, bez prouzetaka daske) od Plamena dodje u kompletu za dvije glave 160 EURA. nazovite pa provjerite.
powershift
13 Stu 2007
kakvi su ti raonici njemacke proizvodnje, franco, posto je cijena niska, a planiram ih kupiti na nevidjeno.
