IMT plugovi
borna92v
23 Sij 2013
Je 100 je a ja sam se cenkal pa ih je dal po 90 a nosače sam imal doma tak da nije bil problem
MrSima14
3 Ožu 2013
To je 14''? To će Same vući? Baš me zanima za koliko će se otpor povećati. Javljaj detalji čim prije.
Da to je na FOP-u, dakle plug za Same.
Bude sutra nadam se slika i utisaka, samo da nebude kiše.
Nije loše ovo ispalo..
Od čega su predplužnjaci ??
Jedino da si je malo više izbacio van prema neoranome,nekak su previše unutra..
Kad se gleda u pravcu s daskom,predplužnjak mora van nje stajat oko 2prsta :icon_thumright:
Upravo to i je največi problem, ali drugačije nije moglo ispasti zato dobro kaj je i ovak.
Treba se malo više igrati s tim, no moram nabaviti i pravoga materijala, ovo je tak sklepano za probu i jako dobro funkcionira.
Predplužnjaci su napravljeni od konjskog, zaprežnog pluga :)
Ivan KC
Jel se mogu ovi nosaci, tj stupovi brazde izravnati?
Nije na ovom plugu iskrivljeno nego na drugom 756..
Prva brazda je u pitanju, mislim nije on iskrivljen jako, ali ako se bas onako dobro zagleda u njega malo je iskrivljen u desno, gledajuci plug od iza..
matozdenci
28 Kol 2014
Naravno da se moze!!!
Dali ti je iskrivit nosac glave ili dio na koni je nosac zasarafljen sa dva sarafa?
Zakaj mi ne veliš da si dopeljal pluga i da ga rastavljaš??
Došel bi ti pomoći i dati ti koji savjet, neje problem :)
Sve se da izravnati, to kovači riješe bez nekih problema.
Ivan KC
Nosac glave je u pitanju..
Šanana, nesem ga jos nikaj rastavljal, samo sem ga dopeljal doma, budem tam posle Bozica..
Ajd onda jedan dan dok budes imal vremena dogovorimo se pa dojdes pogledati..
itp
12 Svi 2008
To možeš i sam ispraviti, nađi ravan komad pločevine, stavi na neku planku ili panj, ugrij brenerom i udri.
Ivan KC
Niti imam komad plocevine, niti brener, tako da nula bodova..
Ali imam jednog covjeka koji ima veliku presu i on mi to moze izravnati..
Čak i kad se izravna,materijal bude oslabio i to nikad više nebude kak "original"..
Moj savjet,probaj nabavit drugi takav dio...
itp
12 Svi 2008
Hoće oslabit, ali sile ne djeluju bočno na taj dio (barem ne bi trebale, ko zna kako ga je uopće savio) pa će ga u krajnjem slučaju samo pojačat s dvije šipke sa svake strane i to je to.
Najbolje odnet kovaču koji ga bude zagrijal i ispravil, ali isto tako i ponovno zakalil, barem bi tak trebal napraviti.
Može kolega Ivan, čujemo se pa budemo šerafili!
matozdenci
28 Kol 2014
Nije malo tvrdji nego je dosta tvrd!!!!
Ja pokuso na jednom 756 busit nosac glave al nisam uspio tvrd je ko vrag a mozda je i termicki obradjen pa zato!!!
itp
12 Svi 2008
mislim da nisu termički obrađeni, samo je tvrđi. jbg, nećeš na hladno ni federplatnu probušit. čim se on savija sumnjam da je kaljen. prevelika je vučna sila na traktoru i otpor zemlje da ne pukne. što je i dobro, samo ga ugrijat, izravnat i eventualno popustit.
Ivan KC
Budem se s tim zanimal poslije Bozica, ali sad imam problem na jednobrascu, tj crtalo je u pitanju..
Vec mi je crtalo dobilo dosta lufta, reko otisel je lezaj, pa danas dok sam dosao s njive rastavim ga, kad tu nema lezaja, ni pikse ni nicega (nikad prije nisam rastavljal crtalo i nisam imal prilike vidjeti kako to izgleda)
Znaci to je ovo:
Ta osovinica je dosta pojedena, a i ova cahura, kak sad rjesiti taj luft?
Ja sam mislil da je lezaj, promjenim ga i teraj dalje, kad ono brus..
Čini mi se da je tu bila ugrađena plastična piksa, tak sam imal i ja na 756 vk. Uglavnom dal sam to tokaru da sredi i ugradi ležaj.
