IMT prikolice
kawasaki0201
16 Sij 2011
Moral bi biti negdje s prve strane oko ruda.
Poslano sa mog LG-E440 koristeći Tapatalk
mane
5 Svi 2011
Jel ispod sanduka ili baš sa vanjske strane. Tražili smo nema dugo i ne bi našal nigdje niš. Bila je nekad registrirana i sad bi ju malo obnovil pa ponovo na regu.
Mora ti biti negde oko prihvata ruda na šasiju, mislim da je tak na mojoj, pogledaj malo okolo.
haz0r
1 Lip 2012
Prosipa mi ulje cilindar na prikolici, i to prilicno. Je li moguce da je stradala neka mandzetna ? Koliko je komplikovano prepakovati ??
rudamaca
6 Ruj 2007
Manžete na segmentima nisu problem za promijeniti, problem je ako pušta na kugli ako je oštećena.Onda ide prerada sa drugim priključkom i gibljivim crijevom.
haz0r
1 Lip 2012
Pusta mi dole na dnu cilindra, proljeva, na postolju, gdje je crijevo. Skidat cu ovih dana pa sta bude..
Poslano sa mog Picasso koristeći Tapatalk
Milanzetor
Mnogi to rješavaju tako da buše sastrane da bude crijevo i nema problema više.
Bolje je izbušiti donji poklopac i napraviti izvod s koljenastom cijevi, blindirati kuglu na istom, te dolje, umjesto priključka, postaviti mazalicu.
haz0r
1 Lip 2012
Evo kako je kod menee.. Curi na toj gumi koja se vidi..
Imamo i mi takav problem na Tehnostrojki. Samo bi radije nabavil dulji cilindar umjesto popravljanja ovoga.
haz0r
1 Lip 2012
Pa kud ce duzi od ovoga, 4 segmenta i ispravi potpuno sanduk.. Mislio sam da je neki sitniji kvar jer curi pored te gume..
uhvati majstora i izvedi priključak sastrane , ,jasno brindirati na kugli .
no , ako je kugla ispravna možeš mu dati šansu s novom brtvom
EMIR
29 Lis 2014
Kod mene je bio isti slučaj i rijesio sam sa drugim priključkom. Tokar mi je napravio. Slikat cu ti sutra
3 segmenta teleskopa ima...da je 4, nebi ga trebalo mijenjati.
Bočno ga nagne dovoljno, ali u natrag premalo.
haz0r
1 Lip 2012
Hvala @puknuti ide van cilindar pa ce se nesto srediti.
Hajde posalji Emire da vidim to, ako me bude zezalo doletim do tebe.
@ZJ, da, sa tri segmenta nazad lose kipa, cini mi se da su te originalne sve sa tri? Kod mene je 4 segmenta i ispravi je odlicno.
probaj malo pronjuškalti kod vas , mogli bi se nači kopletnih seova za male pare ..pa kad je vani preroštaj ga kopletnog
Kod mene je iskočilo bolcno kad je kipa bila dignuta,, pukne klip dole kod kugle,,
odnio majstoru on zavario blindiro dole priključak,, sastrane zabušio i sve postavio, uzeo mi 70 km., i nema više da kapa ulje,
Kupio sam Imt kiper prikolicu al onu koja kipa samo unazad, pošto pod i stranice su drvene i to baš i nije nešto pa me zanima gdje kupujete stranice ili znadete nekog tko ih savija po nekoj normalnoj cijeni?
