IMT serije s FIAT motorima
Ja bum opet žical možda mi jednom uspije , pošalji staru k meni .
Vračam troškove slanja .
Mogel si si reparirat staru sam,sigurno bu duze isla od nove,naravno ako je stara orginal gore.:rolleyes:
Inace nisi skupo platil.
Jesi ti kad generalno uređival takvu vodenu pumpu?
@ Šanana.
Obavezno namaži na tanko diht masom.
Mislim da više ni za IMR motore nema za 200-tinjak kuna.
kako nema.....ima po 220kn i po 270kn vodena za 533 ili 539......kao razlika je samo u ležajevima, jedni su SKF, a drugi neki bez imena.....
ja sam reparirao pumpu, i to par puta, al je kratkog vjeka, pa sam prije par godina kupio novu i otišla je ove godine, pa sam nju reparirao, pa dok ide, al nepreporučam.......sada ću kad uhvatim vremena reparirati jednu aluminijsku (od 3-4 sastaviti jednu), nove su sve gusane.......
Možda i ima ali ako me sječanje dobro služi zadnja za 539 je bila oko 280 Vinova.
Pumpu aluminijskog kučišta nema računa ni malo popravljati.
Gusenu još ajde, ali kad uzmeš pakung, dva lagera, osovinu i peraju i još zmazane ruke........
djelovi koje si nabrojao su oko 150kn
kod sebe kada sam radio gusanu, ove godine, otišao je jedan ležaj, drugo je bilo OK......i stavio sam oba ležaja nova, al na jednom ležaju je otišao dosjed na pumpi, pa sam morao to malo kirnerom dotjerati......i to ti je kvaliteta......a na alu pumpama to nije problem, nego one dobiju rupice kod propelera, al imam jedno kučište koje je dobro po tom pitanju, al nevalja osovina......:icon_hang:
Ok. 150 kn plus ruke. I onda potraje godinu dana pa opet hladnjak dole, podrapa ti se crijevo, preskoči šelna, iscuri antifriz.......
Nema računa.
traje točno godinu dana, i tako 3 godine za redom samo reparirao, a nova je trajala oko 4 godine, do sada...........
Moj starac iz 1974 još ima svoju vodenu pumpu gje takvu kupiti a poderal i dva puta okrenal obrtomer sad ima Muhač tehnik i na njoj 5 sati :(whew):
ima jednu funkciju da vuče zrak kroz kiler i da je balansiran da ne trese i
Da, to mi je sve jasno, ako se ne varam Fiat motor se vrti u lijevo gledajuč od iza i sad neznam kak peraje moraju biti okrenute na propeleru...hmmm
Tak da vleču zrak kroz kiler na motor..........
@ Šanana.
Jesam na zetoru i prije nekih 7-8god na 533 i jos je super nema lufta i ne zuji ni ne pusta.
Imala je dosta lufta al nije strugala po kileru.
Mjenjal sam oba lezaja,pakung,dihtung,crijeva,vratilo je bilo dobro.
Rekel mi je jedan majstor tada da obavezno lezajeve otvorim i stavim jos masti jer imaju premalo i kak je ugrijana stalno iscuri malo van i pocne zujat,stavil sam fag lezaje tada,na zetora koyo prije 4 god.
Skf vise ne kupujem jer su u kvaliteti uzas zadnjih nekoliko godina!!!
Sve spojeve koji su u dodiru s antifrizom mazem sa SIM 80 masom.
Steyr 01
25 Kol 2012
Te Fiatove pumpe, koje su na Štore-u Univerzalu ,i na tom Imt-u se NE mogu reparirati, Tvornički su punktirani dijelovi, i neda se rastaviti ko od IMR motora ili Zetora npr..
A steta ak se neda:(doh):
Al ja bi ju probal rastepsti pa makar ju moral varit poslje.
Prije desetak let sam jednu slagal na štorku, nije bilo djelova ko danas.
Sečam se da nisu bile nikakve kemije u igri, ustvari jesu jer sam strgal peraju popola, ali ostalo nije bilo nikakve mudrije.
Svaka časr Oficir kad si ju uspel složiti da traje dulje nek nova.
Iskreno niram vjeroval da bu tak dugo trajala poslje reparature,i da ima veze kolicina masti u lezajima al ocito ima jer jos je sve super i nema lufta ni malo ni ne slini nigdje.:drink:
Unutra je uvijek antifriz sa destiliranom vodom,i kad sam skidal peraje i samo kuciste je bilo cisto i nekak bjelkasto bez naslaga icega.
Tak da mozda i taj pakung duze traje kad je antifriz jer je malo mastan,a voda suha i onda mrvice kamenca pa ga poderu pa procuri i odu lezaji pa procuri.
kod mtz 82 je dobro napravljena vodena pumpa, ima mazalicu na sebi, to nebi bilo loše kada bi i IMR imao......
