IMT serije s FIAT motorima
Mazalicu ima i stari zetor moja namazana na servisu i nikad više a vrti se od 1974 g i još drži a više od 20 tisuča rs .
Traktoristi često pretjerivaju s natezanjem remena .
A remen najviše uništi pumpu .
Tino
23 Svi 2012
Evo jedan 542 sa fijatovim motorom i 14,9-24 gumama,takvu colažu sad prvi put vidim na imtju,uslikan u elektrinom voznom parku a pored njega stoji neko home-made vitlo visoko i glomazno da se usereš
prije par jedna je tu bio isti,stupe vukel jer je kiša bila nisu na breg mogli
čudan mi zvuk bil ,to nije bil od IMT,sad vidim da je fiat
oliver
5 Sij 2014
Re: IMT 542
kolega imam priliku uzeti 533 s fiat motorm,,traktor je kao apoteka čovjek prvi vlasnik,nisam puno razgovarao sa njim al sam traktor vidio i mogu reći da je traktor zmaj,ima šperu i dvostepeno,prva boja,nigdje ogreban,motor reže kao zmaj,,jel mi možeš reći malo više o tom fiat motoru pošto vidim da imaš 540 s fiatovom mašinom..najbitnije jel djelovi nisu problem,,cjena 15000kn i sve 4 gume nove
Ivan KC
Re: IMT 542
To odmah kupuj ako je ta cijena tocna, taj traktor s tim motorom je zmaj..
Ja ponekad radim s takvim 533 i traktor jede malu djecu, a nezna ni on sam koliko vec sati ima:
marko kt
15 Kol 2013
Re: IMT 542
neces imat brige sa dijelovima a i ja sam imo 540 sa fiat motorom a 533 bi trebo bit jos bolji,zbog getribe a i okretniji je,mali je potrosac a zivahan motor i sta je najbitnije nije mastan kao rakovicin motor...
oliver
5 Sij 2014
Re: IMT 542
najviše mi se sviđa zvuk motora,i to kako prima gas,,možda bude itrgovine neke ovih dana,,cjena je ok čak i odlična,,
Re: IMT 542
Ja ga isto već jedno vrijeme gledam na njuškalu. Ako budem kaj uzimal to će bit krajem mjeseca ili u trećem. Tu se jedino treba vidjet ako ga uzmeš kakav je konusno tanjurasti zupčanik, odnosno obratit pažnju na vijke
koji ga drže. Meni su na običnom dva vijka pukla a ostali su bili već dosta pojedeni.
Re: IMT 542
Uzimaj to, pogotovo ako ide za te pare i ako je na njemu sve tako kako si napisao, s tim traktorom nečeš požaliti!!!
Spominjeti konusno tanjurasti na tim modelima 533 i 540???
Evo samo za primjer, IMT 540 - FIAT motor, 1977. kupljen nov, motor sa preko 13.000 rh, da dobro ste pročitali!!!, nikad otvaran, 3 puta mjenjana lamela, mjenjač ne taknut, a šalta se ko auto s niže u višu i s više u nižu koda ima sinhrone, toliko je sve "razrađeno" u njemu, ali nikad problema, a i da bude još gore, još je uvijek prvo ulje u getribi, gusti hipenol, zadnji dio traktora nikad otvaran, još uvijek prva ugradnja hidraulične pumpe, nikad dirana, kakav konusni par, nikad ga ni vidio na tom traktoru kako izgleda, a podero 3 para zadnjih guma i kardanska osovina poderana da skoro nema ni zubi pa kardan pada s nje, ma STRAVA OD TRAKTORA!
Re: IMT 542
Uzeo sam samo za primjer svog bivšeg običnog 533 koji je možda imao kakvih 6000 sati i kad sam ga otvorio imao sam šta vidjet. Znaš i sam @Šanana da IMT voli na tom konusnom popustit. Nije na odmet to pogledat ako se kupi traktor.
Ivan KC
Re: IMT 542
Šanana, to sad dok si opisaval svojega 540, kao da si i opisal ovoga Bozidarovoga 533..
Salta se ko auto, oces u visu ili u nizu, nema krcanja.. A kardanska osovina isto poderana kaj kardani ispadaju s nje.. Ali motor se ne predaje.. Vlece 4 reda kultivatora i sadilicu na kakvem kod terenu oces u drugoj brzoj..
Re: IMT 542
Ivan...znam, znam :)
Mane....ma meni je to čudno, pošto problem sa konusno-tanjurastim se javlja najčešče kod 542 i 549, to im je boljka, nisam od nikog čul da je imal problema s tim na 533 i 539, al sve je moguće.
Re: IMT 542
Svi su oni bolesni na šarafe na konusno tanjurastom.
Na jednom 540 sa Fiatom sam več tri promjenil, a makina ide, ide, ide, ide, ide i puše, puše, puše, puše .... Nezna se broja satima
Re: IMT 542
Ja se onda valjda samo Bogu morem zahvaliti kaj ta na ovom našem niakd niej ništ dirano!! A kak veliš stalno ide, ide, ide, ide i puše, puše, puše :) :) :)
Budi sretan kaj je tak.
Raspravu sam preselil u odgovarajuču temu
Kod mene (hvala bogu) imaju samo dva 540 jedan sa imt motorom taj je utamanil motor i drugi sa fiat motorom taj je utamanil sve osim motora .
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nas 533 s fiatom je 13 godina kod nas radio sve poslove osim oranja i pripreme na preko 100 jutara. Promjenili smo dvije lamele i vodenu pumpu. To je sve sto je ikad radjeno na njemu. Prije nas ko zna koliko je vlasnika imao i koliko je radio.
Od prvog dana pusi na odusak, a zadnjih par godina poceo je trosit ulje. Proljetos je napokon docekao mirovinu iako se nadje uvjek posla i za njega. Zlata vrijedan traktor.
