IMT serije s FIAT motorima
Ta rupa i služi tome da bi voda curjela na njoj i da nebi otišla u ležaje koji onda stradaju, mada stradaju i ovak, ali to je tak zamišljeno.
Brtvi ti ovaj okrugli mesingani dio koji vidiš u pumpi na ovoj slici. To se u majstorskom žargonu zvalo pakung.
Nova pumpa Vin promova (hrvatska) ti dođe 350 do 400 Kn sa dvije godine garancije.
I nemojte taj silikon ličiti gore ko paštetu, pogledaj kolko ste joj protoka s tim smanjili jer dio je ostal i na cijevi koju si skinul ;)
tako se zove i u večini trgovina......
ja sam na 533 2-3 puta mjenjao ležaveje i taj pakung......i ležajevi su odlazili dosta brzo, od 2-3 pumpe sam napravio jednu, jer sam ih imao kod kuće, pa sam mislio kako ću napraviti pumpu za 50-60kn, jer toliko i dođu djelovi.......al bilo mi više dosta rastavljanja, jer 2-3 puta da pumpa procuri u 3-4 godine je puno......pa sam kupio komplet novu pumpu, mislim da je došla 280kn sa skf ležajevima, a ima i jeftinija varijanta sa jeftinijim ležajima.......i od tada nemam problema sa pumpom vode......
tako da je moja preporuka, kupnja nove.....
Ni nepomišljam na reparaciju...ova je izdržala 15 god i sad ide nova, a ta nova nek izdrži upola manje, ja zadovoljan :)
Baš neki dan se susrel sa računom. 386 kn.
Samo nek dojdu nekakvi novci....a možda bude i prezimil s tom starom pumpom (tak i tak ga ne koristimo prek zime, samo za utovar gnoja) pa na prolječe prije sezone dobi novu pumpu.
ja sam prije razmišljao o imt-u sa fiat-om......al sam odustao.......bio jedan 540,prvi vlasnik, odličan motor, ostalo lošije, pukao zub na diferencijalu, pa komplet kvačilo treba napraviti, komplet cijeli prednji most, od piksni, do rukavaca kotača.......drugi sa fiat-om je bio meni omiljeni 533, cjena dosta niska 12 000kn, prvi vlasnik, sve ostalo ok, al motor dimi i crno i plavo, te dimi na iber.......i od njega sam odustao, iako takav loš, je dosta dobro upalio i dobro prima gas.......al motor na izdisaju, i nevjerujem da će još dugo.....
Kod Fiata je to moglo bi se reć normalno, dosta vole dimit plavo i na iberlauf bacat bijeli dim. Imam doma pa znam, više i ne obraćam pažnju na to. Zanimljivo je da već na prve okretaje motora on dimi na iberlauf mada je motor još hladan.
neznam, ovaj 540 nije ništa dimio na iber, i jako malo je dimio crno, motor je bio odličan, al sve ostalo katastrofa, i prvi vlasnik.....al taj je prodan......za 533 neznam, ipak mi je to bilo previše plavog dima, stalno dimi, ko da ide na mješavinu ulja i goriva.....
I moj dimi plavo, pogotovo kad je hladan i kad radi u ler gasu, kad se ugrije nema više plavog dima, na iberlauf dimi stalno, čim ga upališ, to je unazad 20 godina tako, ponekad baš kad mu je teško u sjetvi recimo kad sije cjeli dan ispadne pokoja kapljica ulja na iberlauf.
Pali super odlično s obzirom da je 34 godine star i da ima preko 13.000 rh i da motor nije nikad otvaran, ulje troši to ne poričem (baca ga na auspuh), ali koliko još snage ima da je to strašno, evo danas vozim gnojnicu s njim i 3100 litara cisternom, prolazi svuda, po mekim i mokrim strnacima vuče ju punu u 2. direktnoj, i ne dimi crno pod opterečenjem
care
23 Stu 2011
Vozio sam taj univerzal 445dt a traktor nema kakvih dimova nema dok je hladan na iber siba plavi dim na auspuh nemam pojma kakav sve ne dok se motor ne zagrije kad se zagrije i dalje na iber tuce dim dok na auspuh skoro nista,okretaji mu debelo prelazee 2500okr.negdje 2600 iako sat pokaziva do 2500,usporedba sa Torpedom 45ks jednostavno nije za usporedbu i kad je prednja iskljucena kao da je jaci 10ks univerzal.Znam razliku izmedju torpeda 45 i 48 ovaj je jos jaci od 48 u brdu sa prikolicom gnojevkom iako torpedo 48 od kuma ide u okretaje do 2400okr.min.Neznam jel za usporedbu ali u istoj zemlji sa pluzima dvobraznim od 12 cola isti pluzi ja sa prednjom vucom prijatelj sa Ursusom c-360 nemoze mi pera odbiti i brzi sam od njega u Oranju.On trecom nemoze vuci a druga mu je tu negdje samo sto ovaj ode u okretaje a njemu usi otpadose u kabini od nekakvih zvukova.
3 Tra 2010
mislim da je promjer hod 100/110 imao i traktor FIAT 480, SOMECA-FIAT 440 i to je bio najmanji fiat s tim tipom motora tj sigurno je imao, a pri 2600 o/min razvijao je 48 ks, dakle moguće je da 540 s tim motorom ima oko 45 ks, a 533 je imao motor 95/110, od fiata 400, 420, 450, 460 koji, je razvijao oko, po redu 400-38 ks, 420-42 ks, 450-45 ks,someca 460-46 KS
e sad dokazi
SOMECA FIAT 440 imao je motor 100/110 sa 45 ks pri 2600 o/min
kasnije su išli univerzalovi rumunjski d115 motori gore.
Jači je definitivno. Original traktor FIAT 540 je imao 54 ks, a motor potpuno isti FIAT kakvog imam ja na IMT 540, znači da se iz tog motora da izvuči definitivno puno snage. E sad koliko je štelana pumpa da daje na IMT 540 to neznam, ali po ovome kaj vidim jači je i startniji na gasu od običnog 540 tako da je razlika jako jako velika!
Promjer/hod klipa je 100/110
Vjerojatno je IMT i puno lakši od Fiata, zato i je motor živahan i dugotrajan. Vjerojatno je da taj motor na Fiatu malo drugačije reagira na gas pod opterćenjem.
ja kada sam našao 533 sa fiatom, išao sam ga pogledati, jer me zanimao taj traktor sa tim motorom, a prije njega sam vidio 540 sa tim motorom, i 533 je imao iste brojeve na bloku kao i 540, tako da mislim da su iste snage.....broj je bio 8 tisuća i nešto.........
u prijašnjim postovima sam ih opisivao.......jedan i drugi
e sad dokazi
e sad, zanima me razlika između ta dva motora. Provrt cilindra je veći, jel i radilica drugačija i jača? Kakva je situacija sa glavom. Jel bi uopće bilo šanse motor 95/110 preuredit na 100/110?
Zakej ne, zbuši se blok i 100-tka je tu.
Glave i radilica su najvjerojatnije iste.
Pod uvijetom da su glava i radilica iste, još bi trebalo vjerojatno PVP drugačije poštelat i to bi klapalo. Šteta kaj mi je traktor daleko od generalke, možda bi čak i išal na to pošto je razlika u snazi poprilična.
To se podrazumjeva da pumpu treba malo našpricati,
Mislim da bi ti to bila poprilično skupa investicija kad sve zbrojiš.
Koliko ja znam, Fiat na kolima od 533 je slabiji, promjer/hod 95/110, i to tako funkcionira bezprijekorno, pojede običnog 533 u svakom poslu.
Za preuređenje motora mislim da bi bila slaba kola od 533, ipak su kola od 540 daleko jača i masivnija pa tako trpe i jači motor.
Uostalom IMT 553 s tim motorom ako ima 42 ks, ma gdje čete bolje, to je mala bomba od traktora, okretno i jako!
Dok 540 s tim motorm je malo jači ali i dosta teži i daleko neokretniji traktor.
Ima taj motor i više nego dosta snage za 540, ak tjera U-445 ko od šale tjera i njega kako god želiš.
Pa nisam ja ni reko da nema snage, ima snage ne pretek, da je i duplak išlo bi bez problema. :)
Dok osvježimo motor budem mu stavio iza 13.6-28 gume ili 12.4-32 ako nađem od kakvog starog MF-a felge.
