IMT
dingo
14 Lis 2010
Sve preko 600 kg ga važe ako nema prednji uteg. Vozil sam cetverorednu sijacicu punu gnojiva to ti je nekih 630 kg. Cim naiđe na malu neravninu odma se vaze. Do nekih 500-550 kg bez problema nosi po ravnici.
Hvala na korektnom odgovoru!:partyman:
Bučo
9 Ruj 2012
Kaj bi tek bilo da je tvoj :scratch
Ti bi ga na prvima počero :rolfer::rolfer:
Ma nebi cuvam ja samo je uvijek skoro gas na podu :lol::lol::lol:
Vidis da sam ga malo odigo nisam htio vise da ako snijeg popusti da ne udari jako cuvam ja to
Ovoj 39-tki je to najtezi prikljucak s kojim radi onda znas kolko ga cuvam i pazim vidis i po RS dok moja 42-ka radi sve ostalo a tuce godisnje oko 500RS a ova 39-tka je u 10g natukla u radu 100RS a prvih 50-80 RS na mijestu i u voznji prazan traktor
T
tuaregr10
upravo tako,
a regati se može jedino ako je tehnički ispravan,
u što čisto smuljam
:finga::finga:
Valjda je tehnički ispravan ako je kompletno uređen, kako je napisao vranicmarko85 :scratch???
Farbarista
21 Srp 2012
Pročitajte dragi forumaši šta kažu najnovije vijesti!!!
Spajaju se IMT i IMR
IMT i IMR krenuti će putem oporavka ujedinjavanjem u novu tvornicu koja će proizvoditi traktore i kombajne. Plan je da se tvornice presele iz Novog Beograda i Rakovice u prostore nekadašnje tvornice Prva Iskra u Barič.Posrnuli privredni giganti neće završiti u stečaju, najavljuju iz Vlade RS. Putem oporavka prvi će krenuti Industrija mašina i traktora (IMT) i Industrija motora Rakovica (IMR), ujedinjavanjem u novu tvornicu koja će proizvoditi traktore i kombajne, konkurentne i na svjetskom tržištu.
Oni bi koristili američke John Deere motore, a partner u tom poslu bit će bjeloruska kompanija.
“Proizvodnja IMR traktora u prošloj godini bila je rekordna, mi smo napravili 1.060 traktora, a projektirani smo kao fabrika motora”, kaže Jovan Mičić iz Samostalnog sindikata IMR-a koji napominje da Industrija Motora Rakovica (IMR) ima ugovoren plasman na tržištu Etiopije za sljedećih pet godina.
Sindikati IMR-a smatraju da je gradnja zajedničke tvornice skup posao i da je prvobitna ideja o preseljenju novobeogradske kompanije u njihove pogone realnija, jer imaju višak hala.
Međutim, u IMT-u su protiv spajanja, smatraju da je jedini razlog izmeštanja tvornice 36.000 hektara zemljišta.
“To je nemoguće – dve različite tvornice, dva različita mentaliteta ljudi, dva različita programa, jer mi proizvodimo isključivo traktore i priključne mašine, a IMR motore”, kaže Stanko Milinović iz Samostalnog sindikata IMT-a.
IMT i IMR nekada su zapošljavali 18.000 radnika, a u zajedničku firmu danas bi moglo prijeći 1.500 trenutno zaposlenih. Da spajanja, bar u novoj tvornici neće biti skoro, potvrđuje i nadležni ministar.
“Ideja je da krene proizvodnja traktora u već postojećim pogonima, da vidimo što se može uraditi sa njima, a da paralelno krenemo proizvodnju nove tvornice, tako da imamo ambicije da taj novi model prikažemo već na nekom od ovogodišnjih poljoprivrednih sajmova”, kaže ministar financija i privrede Mlađan Dinkić.
Najveći problem, smatraju stručnjaci, je što kriza u regiji traje duže od dvadeset godina, pa je i tehnologija zastarijela. Zato prvi korak države mora biti strateški.
Steyr 01
25 Kol 2012
Ne dopada mi se to spajanje, naročito zbog IMT-a. Oni su proizvodili brojne priključke za traktore, to je bila idealna kombinacija za nas male poljoprivrednike, bili su jeftini i kvalitetni u svoje vrijeme. S obzirom da če biti zaposleno mali broj radnika, vjerojatno če se odustati od nekih projekata,.
abrkili
26 Ožu 2007
I Bogu hvala da odustanu, jer ono što su u zadnje vrijeme proizvodili od priključaka bolje da i nisu... Mi smo se surećili sa jednim njihovim priključkom i više nikad. Jedino su im plugovi dobri,ostalo bježi...
Steyr 01
25 Kol 2012
Čuo sam da su njihovi novi strojevi loše kvalitete, ja imam samo stare, 539 85 god. nikad ništa dirano, radi ko "vurica" i nedavno sam kupio kultivator,. vidjeli bumo kako če opstati, al bit če mi žao ako propadnu.
Da se je samo malo poradilo na nekim stvarima imali bi odlične traktore dan danas!
Bobo
Bili su izlozeni u Novom sadu prosle godine... "S" modeli imaju plasticnu haubu i plasticni krov kabine. ostalo je sve jednako kao i do sada...
zbalija
21 Stu 2008
Kvaliteta IMT/IMR proizvoda:
[YT]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tBW9unduOtg[/YT]
Bobo
zbalija: Novinari i sam gazda prenapuhali stvar... Kao da nikad nije imao nov IMT pa ne zna o cemu se radi... HIdraulik, ajd jos i nekako ali pritisak ulja je tu u propisanim granicama, ja ne znam sto ovaj lik hoce... Na ler gasu pritisak treba biti kao sto i kod njega je a ne u zelenom. Da su procitali prirucnik koji tvornica daje uz traktor ili da su nazvali u IMR da pitaju sta i kako ali NE ovaj inzistira na "zelenom" i gotovo...
Trebali su mu izvaditi manometar i ugraditi elektricni s lampicom i rjesena stvar ;)
I zaboravio si nešto važno. Prednji most na 539S modelu je ko na starim 540-542-549 modelima, zapravo to i je "stari 540" s 11.2 gumama i slabijom hidraulikom, te novom kabinom i limarijom ;)
Bobo
SVAKA CAST! Ja ovo za prednji most nisam ni primjetio... Kisa je padala u NS i nismo se puno nigdje zadrzavali osim na standu s kisobranima ;) Vidis, vidis... to je pohvalno sto su napravili ;)
Farbarista
21 Srp 2012
Evo nekih informacija:
IMT-539 S
MOTOR TIP IMR M33/T
Vodom hlađeni četvorotaktni dizel
SNAGA MOTORA
Nominalna staga (kW) 31,0
Nominalni broj obrtaja (min-1) 2250
MENJAČ, broj stepeni prenosa Hod napred Hod nazad
Delimično sinhronizovan 10 2
Sa pužnim brzinama 12 4
SPOJNICA Dvostepena
PRIKLJUČNO VRATILO (mm) Ožljebljeno 34,9
Broj obrtaja vratila (min-1) 540/720 po želji
KOČNICE Doboš, mehanička komanda
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM Hidrostatički
HIDRAULIČNI SISTEM
Sila dizanja (kN) 14,0
PNEUMATICI
Prednji 6.00-16
Zadnji 11.2-28
RAZMAK TOČKOVA (mm) 2WD
Prednji 1200 - 2000 (100)
Zadnji 1300 - 1900 (100)
GABARITNE DIMENZIJE (mm)
Dužina 3260
Širina 1665
Visina 2285
Minimalno rastojanje od tla 310
MASA TRAKTORA (kg) 2005
Naravno ima i još takvih modela kao što su :IMT 549 S i IMT 555 S
SAME1309
17 Sij 2012
Ma trebali su mu na pumpi podesiti ler gas na 1000rpm-a pa bi bilo stalno u zelenom:supz:
Usput Bobo da te pitam koliki rezervar za naftu imas?? Kod mene je na 549 2005g stavljen od 35l (mislim da su stavili prvi koji su nasli). i sad s obzirom na teren u kojem radi moram stalno nadopunjavati inace brzo povuce zrak:axe: :madmana:
bornakutina
5 Tra 2010
Ali zasto trosi ulje?Na koliko je vama pritisak ulja na nekih 500 okretaja motora i na koliko bi trebao biti propisani pritisak ulja?na 500 i na 2200 0kretaja?
