ISARIA sijačice
baltazar 3
2 Kol 2012
pozdrav ekipa dali bi mi netko mogao objasniti kako da podesim sijacicu isariju da sije 100 do 110kilograma na psenice na ral stvar je u tome da nismo nikad prije sijali renan pa smo u problemu:madmana:
Renana 110 kg na ral???
Ja ga sijem i preko 150 kg/ral, čak i do 180 kg.
Obične pšenice tipa Žitarke sijem 190 kg/ral original sjeme, a s tavan 200-220 kg/ral.
ajkula
1 Lip 2011
probaj Bogeca pitati on ima isariu,mada bi trebao povečati normu sjetve za bar 10%
baltazar 3
2 Kol 2012
no sve je to u redu al koja je onda ta fora sa renanom ak je se sadi isto ko i zitarke i ostalih ako svi agronomi kazu da je dovoljno od 100 do 120 kila :scratch
baltazar 3
2 Kol 2012
a dobro onda cemo stavit 130 kg al opet je treba tak nastelat a nikad nismo sadili nista ispod 200
A čuj, posijem ja čovjeku 70 kg žitarke na pola rali, pa mi se onda žali na ljeto da mu je rijetka pšenica :) :)
bhorv
26 Ruj 2008
štelanje sijačice za žito
evo vam način kako da naštelujete bilo koju sijačicu bez tabele:
Izračunajte koju putanju treba pogonski kotač da se posije 1 ar,sa radnom širinom koja je sijačica, iz toga izračunajte koliko puta se okrene kotač da posije 1ar, prostrete najlon,nasipate sjeme i vrtite kotač,kad "iseje" 1ar izmjerite i pomnožite sa 100 i eto sjetvene norme za hektar.
baltazar 3
2 Kol 2012
ok hvala za odgovore:supz:
zeko
16 Velj 2009
Renan sijem godinama i najbolje se pokazao 175 kg na hektar.....
imt 577
14 Ruj 2010
Pozdrav
Jel netko možda ima knjigu sa uputstvima za Isariu 2,50 metra. Nedavno sam je uzeo u nekoj kompenzaciji, a neznam ju naštelovati. Hvala puno
dbiro8
12 Velj 2010
Imam Isariu 6050 od 2,5 m , štelam je tako što onu kadicu odotraga podvučem tamo gdje ispada zrno (pod one posmične cijevi) onda odvrtim 20 okretaja pogonskog kotača (što odgovara površini 100 m kvadratnih ) izvažem količinu zrna iz kadice i pomnožim sa 100 što odgovara površini od 1 hektara .Količinu zrna grubo štelam polugom sa slovnim oznakama a fino reguliram sa brojčanim oznakama. Inače moja je sijačica na prodaju pa ako koga interesuje !
G
grah
kako se štela na ovim ručicama da sise nešto drugo osim pšenice i zobi za šta još služe ove rupe
MF 698 t
16 Velj 2012
Evo moje sijačice sa miješalicom
    82.7 KB · Pregleda: 448
Tihomir
3 Ožu 2014
Isaria 6000-2,5 m
Poštovani forumaši!
kupili smo rabljenu sijaćicu za žito Isaria 6000- 2,5 m, međutim uz nju nismo dobili knjigu o uputama o posešavanju sijaćice glede na vrstu žita ili trave koju bismo htjeli zasijati. Stoga vas lijepo molim ,ako ima netko upute da me kontaktira.
Adis90
3 Tra 2010
Jeli ima neke razlike osim po jarmu za kacanje poluga i toplinka, izmedju isaria 6000 i isaria 6000s.Jer citajuci ovde na forumu dalo se zakljuciti da su zadovoljni oni koji je imaju pa sam i sam odlucio potraziti za sebe jednu isariu.
zloocko
18 Ruj 2015
Ja imam Isariu od 2,5 metra ali mi je problem nastimati da zatvara redove za prskanje pa ako bi netko ko ima malo poslikao i objasnio.Izgleda da mi nesta fali na njoj.Eto hvala unaprijed!
