Iskustva s alatom
Nemreš o kvaliteti marke suditi po jednom primjerku.
Ponekad Einhell (npr.) ispadne bolji od Makite (npr.)
No, videl sam puno više majstora koji imaju Makite nego Einhelle.
Pravi test alata priznam dvojici majstora i to klesarima i onima kaj čiste kravama papke no one koje poznam ne koriste ni Einhel ni Makitu .
E
el pibe
Sve ovisi na kaj se čovjek namjeri.I kod kupovine je dobro pogledati malo kaj piše na pločici sa podacima,tko je napravil i di.Kod kupovine gledam kod Makite uzeti ako ima japansku.Ja imam model velike flekserice GA9020 kod mene je nekih slabih deset godina.Pretežno režem beton,ciglu,kamen.Sve di je puno prašine i još vozi dobro.Je počele su dolaziti ove za istočno tržište "rumunjke" sad koliko su pouzdane te mašine ne znam.Nedugo sam uzel jednu malu brusilicu pa bu vrijeme pokazalo svoje.Za 400kn ne bum propal.Po meni firma Makita jedna od boljih u rangu cijene i za sada imam dobra iskustva i uvijek mi je u užem izboru:(y):
Zoki ticić
19 Stu 2012
Uvijek ima prašine kad se radi sa brusilicom ali mislim da je najgora metalna prašina. Susjed radi klesar već puno godina, ima 4 bosch brusilice i sve imaju manu jer stator nije zašarafljen pa se pomiče u plastici pa pucaju žice što idu na četkice. To možda pukne jednom godišnje ali tri od četiri se to dogodi a inače samo četkice i gas. Makita koja je bila donor rotora bila je u klesarskom poslu i imala je kolektor izderan do plastike između lamela što znači da sam ja valjda imao peh sa greškom na rotoru ležajevi su na obje china.
E
el pibe
Fino si napravil ovaj stolek za oberfrezer.Imam ti predlog zašerafi si na ovaj "firung" štraf od nekih deset cm. visine pod 90stupnjeva.Onda si moreš na to pričvrstiti "češalj"da ti fino stišče obradak taman prije kronera.Lahko deneš i dva jednoga poslje kronera i nemaš prelazov(grba) i ono najvažnije nemre ti obradak hitit nazaj i ober važno prsti su na sigurnom:(y):
abarth
17 Sij 2013
Na taj povišak firunge sam več pomislio,imam neki alu. profil pa ču baš tog srezat i našrafit na tu firungu.A taj kao graničnik na firungu bi mogo bit i neki ležajčič na polugi sa federom i malog hoda a sve skupa na utor da se štela visina.Izgleda mala stvar ali vremena ode puno da se izradi i da liči na nešto pa i da služi namjeni.:drink:
abarth
17 Sij 2013
Za tačku na i je namontirana na cevni okvir od odsluženog stola,sad če u stalaži čekat na poso.Na donji dio se stavi neki uteg i dosta je fiksno za frezanje,več probo i zadovoljan sa igračkom.:icon_biggrin:
image upload no size limit
Zoki ticić
19 Stu 2012
Antonio, možda da možda ne. Koliko ima snage i koliko je radila?
abarth
17 Sij 2013
Ak je kod tebe možeš barem odšrafit ovaj poklopac sa strane i pogledat u kakvom je stanju kolektor i četke-koliko je zajeden kolektor od četki.
Pogledaj iskri li jako na kolektoru.
Ako ne, vrijedi. Košta dvostruko.
abarth
17 Sij 2013
Današnji pregled buvljaka bio uspešan,našo pravi alu. pedal po sindikalnoj ceni od 3eur.Jest da je prodavačica bila malo tamnije boje ali pedal je ok.Popodne sam ga več očistio i stavio nove kablove,sad samo još da mi pošalju reostat da ga vežem preko pedale i spravica gotova.:icon_thumright:
free photo hosting
adult photo sharing
image sharing
E
el pibe
abarth ti ja pošaljem pedalu samo mi ju naj skuriti:icon_thumright:Malo izgleda komplicirana ali dam ti i uputstva a i ja sam ti logistika ak bu trebalo:(rofl):
    42.7 KB · Pregleda: 121
    62.6 KB · Pregleda: 118
    65.2 KB · Pregleda: 108
    65.5 KB · Pregleda: 97
abarth
17 Sij 2013
El pibe može li ovo čudo zvuk flexa pretvorit u neku od Avsenika pa da se sa više veselja radi sa flexom.:cool2:
E
el pibe
Kak ne,nemaš straha ima da ti fleksa pjeva ko Nuša Derenda :icon_wink:
