temptation
- Tu od
- 20 Ruj 2010
- Poruka
- 1,250
Jagode su dobre za "odmoriti" zemlju u plastenicima,a i nema toliko posla s njima osim kad dođe berba...
Mogao si ih slobodno malo gušće posaditi...mislim red od reda...
pozdrav jel tko vec poceo sisat jagode u sredisnjoj hrvatskoj? i kak ih vi sisate skarama ili ima neka brzopotezna metodacuo sam da ih netko sisa trimerom (iliti flaksericom) ali neznam koliko je to dobro za biljku i za foliju (moras mirnu ruku imat za to)...relativno sam nov u uzgoju jagoda pa svaki savjet dobro dodje...
Neznam koliko imaš tih jagoda pa da ti treba neki stroj za šišanje......znam da si početnik al jagode tko misli uzgajati mora biti spreman da radi oko njih od sadnje,zaštite,berbe, itd....tako da ti savjetujem da to ručno odradiš jer to ide jako brzo i nema puno filozofije.Kako češ brati jagode ako se bojiš pljeviti oko njih...Pozdrav
Dzo, možeš ali bi imao puno problema sa razvojem botristisa (truleži) na plodovima u vrijeme dozrijevanja, tako da je kapanje ipak najbolja varijanta.Pitanje, mogu li se jagode navodnjavati špricama (prskalicama) ili je neophodno kako čitam kap po kap navodnjavanje?
Bila je ta priča o vertiklanom uzgoju još prije 10-tak godina, i čini se da je neslavno završila. Marčik i ostalo društvo....pozz ekipa da se malo ukljućim vidim ima svega po malo pa me zanimaju neke stvari oko vertikalnog uzgoja pod plastenikom. imamo već 20 godina jagode na otvorenom jedno vrijeme čak i po 40 zaposlenih tokom 3.4. i 5. mjeseca i onda nismo uspjeli naći naćin na koji bi plaćali radnike pa smo smanjili proizvodnju na onoliko koliko možemo sami mi ukućani raditi. sad bi opet povećali proizvodnju jel u 12 sati nemamo šta prodavat sve prodamo pa ako ima neko tko se bavi vertikalnim uzgojem nak samo piše.unaprijed hvala:icon_kidra:
pozz ekipa da se malo ukljućim vidim ima svega po malo pa me zanimaju neke stvari oko vertikalnog uzgoja pod plastenikom. imamo već 20 godina jagode na otvorenom jedno vrijeme čak i po 40 zaposlenih tokom 3.4. i 5. mjeseca i onda nismo uspjeli naći naćin na koji bi plaćali radnike pa smo smanjili proizvodnju na onoliko koliko možemo sami mi ukućani raditi. sad bi opet povećali proizvodnju jel u 12 sati nemamo šta prodavat sve prodamo pa ako ima neko tko se bavi vertikalnim uzgojem nak samo piše.i ako je netko imao zaposlene kako ih je paćao na koji naćin.unaprijed hvala:icon_kidra:
kad su moji krenuli s jagodama ja sam imao 4 godine tako da neznam koje su sadnice u pitanju ali imamo više vrsta i već barem 10 godina nekupujemo sadnice nego puštamo lozice i presađujemo koristimo crni najlon tj foliju koje postavljamo na zemlju tj gredice ne natkrivamo ih s nićim navodnjavanje kap po kap iz buradi od 1000 l .na cca 800 sadnica dnevno 1000 do 1500 litara vode po sadnici nema pravila gledamo da zemlja okolo sadnice bude mekana kratko rećeno po seljaćki nitko tko je uzeo tj kupio nije se žali ni na što nema kemikalija. gnojidba prilikom obrade zemlje tj pripreme i u samom poćetku ploda dobivaju gnojivo preko vode
svake godine sadimo nove na novopripremljeno podrućje i svake treće ćupamo sadimo u 7 mjesecu prvo u ćaše da se okorjene i onda u 8 ili 9 na najlon dok malo temperatura spadne da ih sunce neubije(svake godine imamo jednogodišnje dvogodišnje i trogodišnje prošle godine smo posadili novih 10 000
Ja bi ti preporučio da probaš uzgoj u vazi, koje su položene u pliticu/oluk u kojoj puštaš vodu/hranjivu otopinu.hvala na informacijama .ja cu probat na 3 etaže jedan mali plastenik od oko 10 metara dužine i 5-6 dužine ove godine postaviti i posaditi nove jer nebih si htio dovest u pitanje proizvodnju nakon tvog odgovora i mišljenem struke ali opet bocka me opet i vrag mi neda mira he taki sam idem do krajaHVALA JOŠ JEDNOM naravno obavještavat ću vas o svemu jer dobra ideja i plan te malo muke i rada može riješiti sve:cool2::cool2::cool2:
Tako bi ih mogao složiti u tri reda; jedan iznad drugoga.
Zašto vaza a ne klasični hidropon/ili vreća? Zato što ako se nalaze u vazi mogu se premještati (više/niže) ili okretati, a kada je ciklus uzgoja gotov (nakon berbe), van iz plastenika i može u isti sistem ići neka druga kultura.
Evo nešto ovako:
Uploaded with ImageShack.us
Umjesto vertikalnog uzgoja; uzgoj u etaži.
